Elektrisch anklappbare Spiegel nachrüsten
Ich möchte in meinem Golf die anklappbaren Spiegel mit Umfeldbeleuchtung nachrüsten.
Habe im Golf 6 Forum schon etliches gelesen.
Jedoch würde ich gern wissen ob das mit'n dem Golf 7 kompatibel ist?
Habe ein Angebot vorliegen:
VW-Golf-VII-7-GTD-5G-Original-Aussenspiegel-anklappbar mit Umfeldbeleuchtung + Steuergerät
Teile Nr. 5G1857501 /2
1.) ist es möglich diese Spiegel vom gtd bei bei meinem golf highline nachzurüsten?
2.) kann man die Spiegelkappen wechseln?
Hat es vl schon jemand gemacht und kann darüber berichten?!
Danke...
Zubehör für 250.- auf ebay.
Mein 🙂 hat gesagt er kann es nicht einbauen bzw. es wird nicht funktionieren.
Hab mich daher in sehr fähigen privaten Händen gegangen. Ca. 2 1/2 Std Arbeit, Preis nach Absprache.
662 Antworten
Um die hier im Forum gern genommene Antwort zu posten:
Man kann fast alles nachrüsten, es ist nur eine Frage des Geldes 😛
So... Jetzt zum inspirierenden Teil: 😁
z.B.:
- Fußraumbekeuchtung hinten
- Türbeleuchtung unten (die roten Strahler, die man bei VW vergessen hat)
- Standheizung
- Verkehrszeichenerkennung (sehr einfach (nur codieren), wenn Kamera und Discover Pro vorhanden)
- Subwoofer im Kofferraum (da gibt's doch was von Volksiofarm 😁)
- beleuchtete Einstiegsleisten (vom GTD / GTI)
uvm.
Eben fast alles, was es von Werk aus gibt.
Besonders solche "Kleinigkeiten" wie Beleuchtung (LED hinten und Xenon vorn mal außen vor), aber auch die Spiegel hier im Thread sind augenscheinlich kein Hexenwerk 🙂
Besonders toll fände ich es, wenn jemand DCC original nachgerüstet hätte.
Ich habe es leider nicht mitbestellt, aber mit den 17" Singapore-Felgen ist mir mein Auto doch manchmal ein wenig zu hart... 🙂
Bezüglich der Türsteuergeräte, ich musste auf der 'Fahrerseite ändern da sie es nicht unterstützt haben. Beifahrerseite kann bleiben wenn man die Spiegelabsenkung hat 😉
OK danke jungs..
dann schau ich mal das ich ein satz bekomme. Die Spiegelkappen Wagenfarbe sollte ja egal sein ,denke mal man kann seine eigenen kappen auf die neuen spiegel verbauen ,oder gibst bei den spiegeln vielleicht von Modell unterschiede das meine auf die neuen nicht passen?Möchte ja gern die Wagenfarbe bei behalten..
Lg Axel
@Golfi30 schrieb am 11. Juni 2015 um 18:21:36 Uhr:
Hallo Golfi30
Wenn ich dich richtig verstanden habe hast du die originalen Steuergerät drin gelassen und einfach codiert...?!?!
Kannst du nun das einklappen bzw. das ausklappen im Radio Menü einstellen ....?
Wenn ja kannst Du mir die genau Codierung durchgeben ...?
Danke
@mika85 schrieb am 12. Juni 2015 um 06:55:54 Uhr:
Im stg 09 den anpassungsk. auswählen und dann ist es wie ab werk
Hallo Mika85
In dem Fall muss ich nur die Fahrerseite kodieren lassen.
Wie meinst du das genau den anpassungskanall auswählen .....???
Danke vorab
@mika85 schrieb am 12. Juni 2015 um 13:54:39 Uhr:
Ich bezog mich aufs car Menü.Obwohl die türstgs jetzt immer alles können
Ne,vielleicht die neueren,meiner ist Mj 14 und ich musste tauschen. War nichts codierbar und der 16 Poliger Anschluss war nicht voll belegt (15 😉 einer ist ja immer frei )
@Marius-Sydney schrieb am 11. Juni 2015 um 23:25:19 Uhr:
Hallo Golfi30Wenn ich dich richtig verstanden habe hast du die originalen Steuergerät drin gelassen und einfach codiert...?!?!
Wenn ja kannst Du mir die genau Codierung durchgeben ...?Danke
Dann hast du mich falsch verstanden,ich schrieb das ich tauschen musste 😉
und bezüglich Radiomenu:
(23)-Zugangskontrolle 2-Funk Spiegelanklappen;aktiv
(24)-Zugangskontrolle 2-Funk Spiegelanklappung Modus;by convenience operation via remote control key
(26)-Zugangskontrolle 2-Menuesteuerung Funk Spiegel anklappen;aktiv
@Golfi30 schrieb am 12. Juni 2015 um 16:08:25 Uhr:
Muss noch etwas Codiert werden? Ich habe alles umgerüstet, incl. Türsteuergeräten. Das Anklippen funktioniert, auch mit Schlüssel. Leider habe ich jetzt einen Fehler. Die elektronische Parkbremse bringt einen Fehler und der Autohold funktioniert nicht. Hat jemand eine Idee ?
Komisch .... Kann ich mir nicht ernähren wie sowas zu Stande kommt ... Hattest du beim umbaudie bateri abgeklemmt gehabt ...?
@Marius-Sydney schrieb am 26. Juni 2015 um 17:04:48 Uhr:
Ne leider nicht........ da habe ich erst danach dran gedacht, das ich die Batterie vorher hätte abklemmen sollen.......🙄
