Elektrisch anklappbare Spiegel nachrüsten
Ich möchte in meinem Golf die anklappbaren Spiegel mit Umfeldbeleuchtung nachrüsten.
Habe im Golf 6 Forum schon etliches gelesen.
Jedoch würde ich gern wissen ob das mit'n dem Golf 7 kompatibel ist?
Habe ein Angebot vorliegen:
VW-Golf-VII-7-GTD-5G-Original-Aussenspiegel-anklappbar mit Umfeldbeleuchtung + Steuergerät
Teile Nr. 5G1857501 /2
1.) ist es möglich diese Spiegel vom gtd bei bei meinem golf highline nachzurüsten?
2.) kann man die Spiegelkappen wechseln?
Hat es vl schon jemand gemacht und kann darüber berichten?!
Danke...
Zubehör für 250.- auf ebay.
Mein 🙂 hat gesagt er kann es nicht einbauen bzw. es wird nicht funktionieren.
Hab mich daher in sehr fähigen privaten Händen gegangen. Ca. 2 1/2 Std Arbeit, Preis nach Absprache.
662 Antworten
Hi zusammen, ich überlege auch die anklapparen Spiegel nachzurüsten . Meine beiden Tstg. sind laut dem Scan „MAX“ . Aber, es gibt mehrere mit verschiedenen Pins, weis jemand welche Pinanzahl für welche Ausstattung ist ?
Zurzeit habe ich beheizte Spiegel mit Beifahrer Memory. Golf 7 Gti MJ 04/15 .
du tauschst die spiegel und codierst. wenn diene türstgs es können reicht nach dem umbau das codieren
Egal wie viele Pins die neuen Spiegel haben ?
side-, blindspot sind nur andere gläser (2 kabel) haben damit nix am hut.
abblendbare im golf gabs nie?!
@mika85 schrieb am 09. Sep. 2019 um 21:8:36 Uhr:
So ist es
Ok, dann brauch ich mir also wegen der angegeben Pinanzahl keine Gedanken machen, solange die Spiegel elektrisch anklappbar sind, einfach einbauen und codieren, habe ich das richtig verstanden?
Steuergeräte verbaut, jedoch rechts ohne Funktion und links funktioniert alles ....hmmmm...!
Beifahrer Absenkung war bereits ab Werk verbaut...habe nur links das neue verbaut....!
Habe aber noch nichts codiert...!
Links funktionierte es ohne zu codieren....
Evtl stammt das Steuergerät schon aus einem Fzg mit anklappbaren Spiegel und war dementsprechend codiert
Hallo, kann man alle Steuergeräte, unabhängig vom Buchstaben am Ende, verbauen? In meinem Fzg. sin Stg. mit dem Buchstaben F verbaut, würde auch ein mit D funktionieren aus einem Passat B8?
