Elektrisch anklappbare Spiegel nachrüsten
Ich möchte in meinem Golf die anklappbaren Spiegel mit Umfeldbeleuchtung nachrüsten.
Habe im Golf 6 Forum schon etliches gelesen.
Jedoch würde ich gern wissen ob das mit'n dem Golf 7 kompatibel ist?
Habe ein Angebot vorliegen:
VW-Golf-VII-7-GTD-5G-Original-Aussenspiegel-anklappbar mit Umfeldbeleuchtung + Steuergerät
Teile Nr. 5G1857501 /2
1.) ist es möglich diese Spiegel vom gtd bei bei meinem golf highline nachzurüsten?
2.) kann man die Spiegelkappen wechseln?
Hat es vl schon jemand gemacht und kann darüber berichten?!
Danke...
Zubehör für 250.- auf ebay.
Mein 🙂 hat gesagt er kann es nicht einbauen bzw. es wird nicht funktionieren.
Hab mich daher in sehr fähigen privaten Händen gegangen. Ca. 2 1/2 Std Arbeit, Preis nach Absprache.
662 Antworten
Eine Frage zum Tausch der Spiegel (nur "Ersatz", keine "Nachrüstung"😉: Bei meinem Golf7 BJ 2013 Stand leider der Rasenmäher ungünstig in der Garage, so dass beim Einfahren das untere Plastikteil (schwarz) am Spiegel zu bruch ging. Einzeln gibt es das leider nicht zu bestellen, daher hab ich über einen Großhändler für 105 Euro einen baugleichen (wie bisher ohne Beleuchtung und nicht elektrisch einklappbar) Außenspiegel grundiert bestellt (die lackierte Kappe ist unbeschädigt und kann vom defekten übernommen werden).
Jetzt die Frage:
An der Innenseite der Tür gibt es gegenüber des Spiegels eine kleine Schwarze abdeckkappe. Ich vermute hier die Haltungsschrauben des Spiegels dahinter. Kann man darüber den defekten Spiegel abbauen und den Stecker lösen, den neuen Spiegel dann anschrauben und das Kabel wieder verbinden - und das wars?
Defekter und neuer Spiegel sollten identisch sein (nur verstellbar und beheizt, nicht elektrisch einklappbar). Muss hier noch etwas "codiert" werden, wenn sich an der Funktion selbst nichts ändert? (die Kabelbelegung im Stecker ist hoffentlich bei alt und neu standardisiert).
Danke
Um den Spiegel zu lösen/tauschen muss die türverkleidung runter.
Die Funktion kommt vom türstg. Wenn der neue nicht mehr/weniger kann Umbauen und fertig
@Golfi30 schrieb am 15. Januar 2019 um 09:38:34 Uhr:
Muss nichts umgepinnt werden.
Wenn Stg verbaut, Spiegel tauschen und richtig codieren
Gibts es bezüglich der Pin Anzahl etwas zu beachten, oder haben die elektrisch Anklappbaren Spiegel die selbe Pinanzahl ? Was mir wichtig ist, das ich nicht die falschen Spiegel kaufe.
Mfg
Die elektrisch anklappbaren Spiegel haben mehr Pins. Bis jetzt war es immer so, das die Spiegel mit Umfeldbeleuchtung auch immer elektrisch anklappbar sind. Außerdem gibt es noch welche mit Blindspot.
@dianaundfrank schrieb am 28. Januar 2019 um 23:01:03 Uhr:
Aber der Stecker passt trotzdem , oder ?
@dragoncool schrieb am 29. Jan. 2019 um 01:12:06 Uhr:
Anklappbare Spiegel kaufen und passende Türsteuergeräte verbauen. Die Stecker sind immer die gleichen, variieren nur in der Pinzahl
@Marki_M. schrieb am 30. November 2018 um 17:47:56 Uhr:
Bei mir klappen die Spiegel auch aus, wenn ich Golfi öffne. Das ist ganz normal (sofern ich den Haken im CM gesetzt habe). So ist das ab Werk auch normal.
Hallo, mal ne Frage, gestern habe ich an meinem Golf 7 die Aussenspiegel gegen elektrisch anklappbare getauscht und entsprechent codiert. Funktioniert auch soweit nur der rechte klappt weder ein noch aus. Weiß jemend was das sein kann?
Problem gelöst. Wahr tatsächlich falsch codiert. Stg 52 Byte 5 Bit 4 aktiviert und alles funktioniert so wie es soll
Hast du nur die spiegel gegen anklappbare getauscht oder auch die steuergeräte und den drehschalter in der tür?
Hallo zusammen, ich habe auch vor bei meine golf 7 Gti Facelift die elektrisch anklappbaren Spiegel nachzurüsten, TSG. ist bereits das richtige verbaut und die Spiegel ink. verstellknopf habe ich auch schon.
Habe gestern auch probiert die Spiegel zu wechseln(türverkleidung ab und alle Stecker ausgestreckt) nun folgendes Problem: Ich bekomme die Kabel vom alten Spiegel nicht aus der Tür, wirkt als würden die festhängen kann mir eventuell jemand helfen?
Mfg🙂
Ja das hab ich versucht und den (gummipömpel nach innen gedrückt), aber hab dann aufgehört weil ich angst hatte ein Kabel abzureissen. Ist das normal so fest ziehen zu müssen?
