elektr. Heckklappe Avant nachrüsten
Audi A4 B8/8K
Hallo Gemeinde,
hat jemand diesen Satz verbaut?
Oder es anders Nachrüsten lassen.
Über die SUFU hab ich nichts gefunden.
Sky
Original geschrieben von MarcusA4AT
@Dieselandi
Was fehlt dir noch an Informationen?? Soll ich wegen dir mein auto zerlegen damit ich dir die Teilenummern schreiben kann? Wie wäre es wenn du zu Audi fährst und dort ein Auslagenauto zerlegst oder einfacher geht es wenn du einfach den ersatzteile Mitarbeiter fragst was der Motor für eine Teilenummer hat.
Immer langsam! Anmache ist nicht der richtige Weg. Normalerweise hat man ja Rechnungen, wo die Nummern draufstehen. Immer ruhig bleiben, denn schnell hingeworfene Antworten helfen auch den anderen nicht, denn die befassen sich ja erst mit dem Problem und haben den harten Weg der Erkenntnis noch nicht hinter sich gebracht. Sonst wären sie ja nicht hier.
Schönen Abend noch!
509 weitere Antworten
509 Antworten
Hello Karlonimo, I solved the problem ... as you guessed, too, I tried them without the engines mounted. I've disassembled, reassembled and put into place, and everything perfect. I have also attached the button in the driver's door, we were talking about making a hole, and it works wonderfully.
Thank you so much for all you help.
Guido
ich bin auf der suche nach den Motoren, falls jemand was da hat einfach melden
das
8k0 907 064 dq
würde für die Elek. Heckklappe gehen oder?
hättest eher was gesagt ... ich habe welche aus polen .. abe rich schau mal ob der noch welche hat... die anleitung habe ich auch von einem forenuser bekommen.
grüsse
Die Motoren aus einem Q7 passen nicht rein oder?
Nein, nur die vom A4 8K passen!
Das Komfortstg.
8k0907064dq
passt für die elk. heckklappe oder?
Und würde ich mit dem einen voteil haben für den LED FL leuchten? Das stg ist ja extra für die LED ausgelegt oder?
lg
Hallo!
wir haben heute das Stg in den Index cq getauscht und die Motoren eingebaut.
jedoch geht die klappe nicht.
Codierung ist stg 46 Zuziehhilfe verbaut und Hecklappen stg verbaut din zwei Bytes habe ich gesetzt.
Als Fehler habe ich Heckklappenstg nicht verbaut...
Was kann das sein?
Welches Byte muss ich vorn für den den Taster setzen und welches Stg ?
Sind die Steuergeräte in der Verbauliste im Gateway eingetragen?
Was meinst jetzt damit ... ist doch alles verbaut .. neues Stg und zuziehilfe und Motoren..
Das Heckklappensteuergerät/Motor(8K9 827 85 1=Master) muss auch in der Verbauliste des Gateways eingetragen sein (Adresse 6D), ansonsten kann es nicht vom Komfortstg angesteuert werden.
Zuziehhilfe müsste eigentlich dann trozdem funktionieren...Verkabelung geprüft?
Also die Zuhilfe ist oben am Stg blauer Stecker die Motoren wo anders dran.
Dann geht noch ein Kabelsatz an die Motoren
Muss ich sonst noch etwas setzen ?
Hba ich schon raus genommen geht trotzdem net..
Was ist vorn im Türsteuergerät zu setzen?
Laut SLP hängt der Motor Zuziehhilfe am 17fach Stecker, Pin 2,4. Die Endschalter am blauen Pin 20 u. 5 und Masse.
Stellglieddiagnose mal probiert?
genau so isses.. hab doch die Kabel von Kufatec... für unter 100 Eus
hab ich geht net...
Naja muss ich vorn beim schalter nun auch noch was setzen weil ich finde im VCDS kein Pin
für den Schalter vorne muss m.W. nix codiert werden...
EDIT: Bei dem Kabelsatz ist doch eine Anleitung dabei. Da müsste doch auch drin stehen was wie zu codieren ist...
