elektr. Heckklappe Avant nachrüsten
Audi A4 B8/8K
Hallo Gemeinde,
hat jemand diesen Satz verbaut?
Oder es anders Nachrüsten lassen.
Über die SUFU hab ich nichts gefunden.
Sky
Original geschrieben von MarcusA4AT
@Dieselandi
Was fehlt dir noch an Informationen?? Soll ich wegen dir mein auto zerlegen damit ich dir die Teilenummern schreiben kann? Wie wäre es wenn du zu Audi fährst und dort ein Auslagenauto zerlegst oder einfacher geht es wenn du einfach den ersatzteile Mitarbeiter fragst was der Motor für eine Teilenummer hat.
Immer langsam! Anmache ist nicht der richtige Weg. Normalerweise hat man ja Rechnungen, wo die Nummern draufstehen. Immer ruhig bleiben, denn schnell hingeworfene Antworten helfen auch den anderen nicht, denn die befassen sich ja erst mit dem Problem und haben den harten Weg der Erkenntnis noch nicht hinter sich gebracht. Sonst wären sie ja nicht hier.
Schönen Abend noch!
509 weitere Antworten
509 Antworten
ja aber nur VAg tester ( Stg 46 Heckklappe verbaut ) sonst nix..
nur Byte 6, Bit 5 (Zuziehhilfe) ?
oder/und Bit 4 für das Heckdeckelsteuergerät?
Wenn Bit 4 gesetzt ist, muss du auch den Motor(Heckklappenstg) im Gateway anmelden (vorrausgesetzt du hast 8K9 827 85 1 verbaut)
HI
Ich habe 851 und 852 verbaut .
habe die Bytes gesetzt .
Welches stg ist das Gateway...
Diagnoseinterface Stg 19!
Hallo!
Kann jemand helfen kufatec kann nicht liefern als muss ich den Esatz selber bauen.
Kann mir jemand die Stecker sagen und die Pins die ich für die Zughilfe die Motoren , schalter und das Stg benötige
Danke
die passenden stecker und pins kann dir dein 🙂 raussuchen; er klickt auf das bauteil und bekommt automatisch die passenden kontakte angezeigt.
ich dachte es wäre schon alles verbaut?😕
ja motoren und schalter usw... aber konnte noch nicht testen da mir die kabel fehlen....
und dafür schreib' ich mir die Finger wund und du kannst es nicht mal probieren, weil das Kabel fehlt?!
wir haben noch eine zweite heckklappe mit oe satz bei ebay geholt jedoch stimmt da auch nix .....
Somit hast zwei Leuten geholfen. und was hier geschrieben wird ist ja auch auch noch für andere somit kann man auch abschätzen ist das was für mich bzw. kann ich das selbst realisieren.
Also danke nochmal....
Hallo ich habe noch einen Kollegen der Umrüstet der hat den Index N
8k0807907064N drin ..
Welches Stg braucht er dann AE ? DQ?
AE kann keine original verbauten Leds, das DQ kann alles
Kurze frage,
Motoren mit der bezeichnung 8R0 827 851
sind ja für den Q5, kann man die für den 8k umprogrammieren?
keiner eine idee?
Passt die Zuziehilfe
Zuziehhilfe 4F9 827 383 E? für einen 8k avant
