Elastizität 1.4 u. 1.4FSI
Hab in der aktuellen Gute Fahrt den Test über den Golf 1.4 FSI gelesen und seine Daten mal mit denen des normalen 1.4 verglichen:
1.4
4.Gang
60-80: 5.6s
60-100: 11.9s
60-120: 19.6s
5.Gang
60-80: 7.8s
60-100: 17s
60-120: 28.4s
1.4FSI
4.Gang
60-80: 6.2s
60-100: 11.3s
60-120: 21.6s
5.Gang
60-80: 8.8s
60-100: 19.5s
60-120: 30.3s
Kann mir jemand sagen, warum die Werte des 1.4 besser sind als die vom FSi. Heißt das, dass man die 1.000€ Mehrpreis nur für eine Beschleunigung die nur etwa 0.5s besser ist bezahlt und dafür noch schlechtere Elastizitätswerte in Kauf nehmen muss die eigentlich wichtiger sind als Beschleunigung und V-max????? Was sagt ihr dazu????
32 Antworten
Der FSI hat vermutlich eine längere
(Achs-)Übersetzung, um bei Nenndrehzahl seine höhere Höchstgeschwindigkeit zu erreichen.
togal
Weiß sonst niemand mehr was dazu???? Kann denn jemand sagen, welcher der beiden Motoren besser ist??? Fahre nur Stadtverkehr (unter 10tkm jährlich) und für mich lohnt sich kein großer Motor, vorallem weil ich noch Führerscheinneuling bin und noch hohe Versicherungsbeiträge zahlen muss. welchen der beiden Motoren würdet ihr mir denn empfehlen??
zum 1,4 fsi kann ich weniger sagen aber der 1,6 fsi ist im gegensatz zum normal beziner 1,6 drehfreudiger der schisst schon schneller in die hohe
Habe gelesen, daß die FSI-Motoren dadurch Sprit sparen, daß sie bei Teillast weniger Leistung entwickeln. Bei hohen Drehzahlen ist die Leistung dann (wieder) da, aber mit sparen ist dann nix mehr. Daher zeigen sich die Vorteile der FSI-Technik nur im Teillastbereich. Im Stadtverkehr kannst du beim 1.4 FSI Teillast wohl vergessen.
Mir geht's ja nicht um den Spritverbrauch, sondern nur um die Leistung. Ich würde gerne wissen, ob der 1.4 FSi mehr Leistung bringt als der 1.4 z.bsp auf der Autobahn.
Hi all
Hatte den 1.4 bis vor 2 Monaten im Polo,der ja weniger wiegt als ein Golf. Beschleunigung in der Stadt in 2. und 3. Gang befriedigent. Elastizität im 4. und 5. Gang auf der Landstraße sehr mäßig.Wenn Du nur Stadt fahrst müßte der 1.4 reichen.
Der FSI ist nochmal merklich flotter unterwegs. Grerade auf der Autobahn bricht der normale 1,4 bei 120 regelrecht ein. Der FSI zieht da merklich besser und du kommst auch auf eine deutlich höhere Endgeschwindigkeit.
Woher hast Du den die Zahlen? Ich hab andere:
60-120km/h 4/5Gang 12,5/17,5 12/17 FSI
80-120km/h 4/5Gang 13,5/19 13/18 FSI
Fahrleistung (Leergewicht + 200kg)
Endgeschwindigkeit 164 zu 174 km/h
Tendenziell ist hat der FSI einen sehr leichten Vorteil.
Diese Daten sind für mich auch schlüssiger, da laut VW-Datenblatt der FSI nur 4 Nm mehr hat.
Normaler 1,4l Drehmoment 126Nm bei 3800 U/min
FSI 1,4l Drehmoment 130Nm bei 3750 U/min
Übrigends: der normale 1,6l (102PS) hat schon 148Nm. Nichts geht über Hubraum.
Wenn der 75PS Motor bei 120 km/h nicht so gedröhnt hätte, dann hätte ich ihn genommen.
Gruß Sigiii
PS.: Das ist jetzt eine theoretische Abhandlung, da ich den FSI noch nicht gefahren habe.🙂
80-120km/h 4/5Gang 13,5/19 13/18 FSIFahrleistung (Leergewicht + 200kg)
Diese Daten sind für mich auch schlüssiger, da laut VW-Datenblatt der FSI nur 4 Nm mehr hat.Normaler 1,4l Drehmoment 126Nm bei 3800 U/min
Die Daten für den 1.4 sind aus der Gute Fahrt Heft 11/03 und die vom 1.4FSi aus der Gute Fahrt 05/03
hab mich auch ein Bisschen gewundert aber ich hab gedacht, das würde an der kurzen Übersetzung des 1.4ers liegen.
Zum Thema Vibration bei 120 km/h:
Hab ich auch schon von gehört aber soweit ich weiß hat VW das in den Griff bekommen.
@totobibi
Nach meinen Infos ist das Getriebe und die Übersetzung bei beiden Motoren gleich.
Gruß Sigiii
Schau mal in das Heft Automobil Test April 2004. Beurteilung des 1.4 FSI:
Lustlosigkeit bei der Gasannahme und Hochdrehen, dazu diverse Dröhnfrequenzen und Vibartionen - das ist FSI zum Abgewöhnen. Sparverbräuche nur bei sehr dezenter Fahrt.
Fazit des Motorenvergleiches:
Wer nicht gerade als Vertreter regelmässig über Autobahnen jagen muss, ist mit dem Basis-Golf gut bedient. Empfehlenswert sind auch der 1.6 und , als Topmotor der 2.0 TDI.
Gruß Bandit
Lustlosigkeit bei der Gasannahme und Hochdrehen, dazu diverse Dröhnfrequenzen und Vibartionen - das ist FSI zum Abgewöhnen. Sparverbräuche nur bei sehr dezenter Fahrt.Fazit des Motorenvergleiches:
Gruß Bandit
