Eintragungsprobleme mit Felgen Astra f
Hallo...
könnte es probleme geben... mit meinen Felgen die ich mir gekauft habe???
die felgen haben eine dimension von
VA 8,5 x 16 mit 215/ 40 zr 16
HA 9,5 x 16 mit 225/ 40 zr 16
weil ich bekomme ein festigkeitsgutachten von mein reifenhändler... er meint nur er weiß nicht ob das reicht und er weiß auch nicht ob das mit der reifenbreite hinten funzt...
könnte es da probleme geben???
20 Antworten
1. Was steht den im Gutachten was du fahren darfst für Reifen auf den Felgen?
2. Hinten hast du doch bestimmt deine Radläufe ausreichend gezogen?
Also vorne dürfe keine Problem sein. Hinten bin ich mir aber nicht ganz sicher. Wenn das Gutachten für den Astra F gilt und die Felgengröße mit der Reifengröße drinsteht und du hinten ausreichend gezogen hast dürfte es kein Problem sein.
Ansonsten gilt hinfahren und fragen. Ich habe das immer so gemacht udn es gab am Ende nie Probleme. Aber man sollte sich schon vorher informieren, ob das möglich ist und nicht erst nach dem Kauf^^
ohne Angabe der ET kann man schonmal nix dazu sagen ... vorne wird ne 8,5er auch nicht so ohne weiteres passen (es sei denn sie hat ne sehr hohe ET) Hinten wird in jedem fall gezogen werden müssen!
seh grad deiner signatur nach hast du zumindest hinten schonmal 9er felgen drauf - kann aber sein das du noch mehr ziehen musst!
ansonsten muss wie schon gesagt die reifengröße im gutachten stehen oder zumindest ein vergleichsgutachten mit der reifenbreite und felgenbreite! hierzu aber am besten beim tüv einfach nachfragen (der wird dir aber eh was dazu sagen wenn du zum eintragen hin fährst 😉
Hallo die felgen von artec sind variabell in der einpresstiefe da man sie nur mit spurplatten fahren darf...
und passen tun sie 100% vorne und hinten weil die radläufe auf die felgen angepasst sind... und ich hab mich vor den kauf informiert da hies es es gibt keine probleme...
mein reifenhändler hat nur gesagt das ich mit der 225 hinten probleme bekommen könnte wegen mein abs... das verstehe ich nicht ganz...
hat denn ein astra fahrer so eine kombination auf sein fahrzeug?
ach und im gutachten steht nix drin welche reifen ich auf den felgen fahren darf es steht nur drin das man die felgen auf ein astra f fahren darf
na wenn der freigegen is...gehts doch
nur schleifen darf halt auch nichts sind ja ganz schöne walzen....
und die reifen fürfen nicht zu schmal sein für die felgen eigentlich muss da was über die reifengröße in den felgen papieren stehen
Was denn nun?? Felgengutachten oder nur ein Festigkeitsnachweis? Im Nachweis stehen keine Reifengrössen.
Für die Reifen bekommt er dann Bestätigung ob diese für die Reifenbreite geeignet sind.
Ich glaube es wird schwer dir Reifen auf die Felgen zu bekommen. Bei den Felgen ansich seh ich kein Problem wenn die Karosse passt.
Jetzt kommt aber das dicke Ende. Die ET ist unbedingt zu beachten! Denn wenn diese zu gross ist, und er über 2% Spurverbreiterung kommt, darf er noch die Festigkeit der Achse und des Radlagers ansich nachweisen.
sorry mein festigkeitsnachweis...
also original hat die felge vorn eine et von 56 und hinten die eine von 44... aber wie gesagt die felgen kann man ja nur mit spurplatten fahren
und spurplatten hab ich 25mm und 20mm je 4 stück....
was mich nur stuzig macht ist die sache mit den abs wegen den 225 hinten
ach ja und reifen sind schon drauf von dunlop und da brauche ich quasi nur eine reifenfreigabe von denen oder wie???
und im anhang mach ich mal 2 bilder wo ihr sehen könnt wie es vorn und hinten aussieht
Problem ist da der Unterschiedliche Reifenumfang. Der sollte schon gleich sein sonst ist das ABS verwirrt
hi, fahr einfach zum tüv und versuch sie eintragen zu lassen, sollten sie nirgends streifen, etc. kostet dich vllt. 15 bearbeitungsgebühr wenns nicht klappt und du weist auch dann wieso.
gruß
wie sidt schon sagt, der durchmesser hinten ist zu groß, dadurch haste ne unterschiedliche raddrehzahl an VA und HA und damit kann das ABS nicht umgehn, kann natürlich auch sein dass es funktioniert
