Einbauanleitung Keyless Go im Audi A5 mit Blog Teilenummern usw.
ich habe mir gedacht das ich mal eine gescheite Anleitung mit Bildern Steuergeräten und Kabeln usw. erstelle wenn jemand noch interese haben sollte dies bei sich nachzurüsten!
In meinem Blog habe ich einen Artikel erstellt in dem alles ganz genau beschrieben ist!
Zu finden unter:
Link zu dem Blog wo alle Teile und Infos drinnen stehen zum nachrüsten von Keyless Go im Audi A5
Falls es dazu noch Fragen geben sollte oder jemand verbesserungsvorschläge hat kann er diese gerne mitteilen 😁
In den nächsten zwei Wochen wird dann noch in dem Blog eine ausfühliche Einbauanleitung (Beschreibung) zu finden sein!
Wenn jemand interesse an solch einer Nachrüstung hat kann er sich auch gerne bei mir melden per PN
Mfg
Zu finden unter:
Mfg
799 Antworten
Vielen Dank!
Also , nur damit ich es richtig verstehe ...
Mal angenommen, meine jetzige Codierung ist 12 Stellig :
123456789rtz
Vom neuen 16 Stellig :
123456789rtzuiop
Schreibe ich eine neue :
123456789rtz0000
Richtig ?
@Alweb78 schrieb am 27. Juni 2017 um 11:44:00 Uhr:
Das beste kommt zum Schluss, DQ wurde durch DC ersetzt und DC durch DP und DP habe ich drin , wo Keyless Go sich nicht codieren lässt O_oWas mache ich nun ?
erstmal wurde DP durch DQ ersetzt und nicht umgekehrt. Und das wurde durch CQ ersetzt - und du fragtest welcher Index noch keyless-tauglich ist. Ich weiß jetzt nicht wie man aufgrund meiner vorherigen Aussage dazu kommt, anzunehmen das CQ nicht zu nehmen - es ist ja neuer als das mit Index DQ und somit steht außer Frage, dass das CQ funktioniert.
Ein richtig parametriertes DQ funktioniert aber auch ohne Probleme bei deinem, es lässt sich aber nicht per Vcp auf keyless parametrieren, da diese Funktion bei Vcp fehlt.
D.h. du müsstest ein DQ aus einem keyless-Fahrzeug bekommen...
So erstmal aus finanziellen Gründen ein gebrauchten DQ von einem S5 Sportback mit Keyless Go, Xenon und LED gekauft ...
Mal sehen , vllt habe ich ja Glück... wenn nicht , dann dauerts halt länger ...
So , Kabel fertig verlegt und das (neue) gebrauchte DQ Komfort Stg angeschlossen, die Lange Codierung von meinem Originalen hat es geschluckt und die Codierung für Keyless Go auch 🙂
Also kann ich Termin bei Audi machen und gleich neuen Schlüssel kaufen , denke ich ?
Ah noch was ...
Ich habe kein Bit 4 beim Byte 2 in beiden Türen Stg.... da gibt's nur Bit 1 und das war's...
Kommt die Option nach dem Komfort Stg Tausch, oder soll ich die auch wechseln ?
MfG Alex
Ah stimmt, hab schon vergessen, dass es auch manuell geht 😁
Ist Bit 4 in diesen Fall 0 und muss auf 1 gesetzt werden ?
Oder muss ich die Lange Codierung ändern ?
Hier mal eine kurze Beschreibung für dich.
Das Byte 2 wird in VCDS mit 00 also zwei Werte angezeigt.
Diese werden in Hex angezeigt. Hier müsstest du den Hex Wert in dem jeweiligen Byte in Binär umrechnen dann bekommst du die einzelnen 8 Bits.
In einem Byte gibt es immer 8 Bits also 00000000 gezählt wird immer von rechts und es fängt bei 0 and nicht bei 1 also Bit 0 bis 7.
Wenn du dann also das Bit 4 setzen willst würde das so aussehen 00010000 Wenn du das dann in Hex umrechnest wäre das dann anstatt 00 in dem Byte der Wert 10 😉
Ob du nun das Byte änderst oder die komplette Hex Wert also lange Codierung umrechnest ist genau das gleiche 😉 In VCDS bekommst du aber auch die einzelnen Bits in einem Byte oben in dem Fenster unter der Hex Codierung angezeigt dort kannst du das auch einfach abändern wenn keine "Bits" als Haken unten stehen weil es dazu keine Dokumentation gibt 😉
@G5GTI vielen Dank für Erinnerung, ich hab das schon vergessen, zu verwöhnt von VCDS 🙂
Die Bilder zeigen, wie ich Bit 4 auf 1 gesetzt habe , denke das ist richtig?
Heute Schlüssel (Sendeeinheit) abgeholt mit Teilenummer 8K0 959 754 D
Die Jungs sagen , das müsste passen , weil 8T0 959 754 K entfallen ist und durch das 8K0 959 754 D ersetzt sei ???
Ich hoffe die haben Ahnung ?
Weil am Freitag habe ich Termin zum anlernen...
