ForumA3 8P
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. Einbau Forge Blow Off S3 Bj 2009
Themenstarteram 10. Mai 2010 um 8:36
SuFu hat mir nicht weitergeholfen, deshalb neues Thema.
Ich habe letzte Woche ein Blow Off Ventil von Forge bekommen
(http://www.forgemotorsport.com/content.asp?inc=product&cat=&product=FMDV14T)
und möchte dies nun in meinen S3 Facelift Baujahr 2009 einbauen. Allerdings bin ich von der Forge Anleitung etwas verwirrt, dort wird gesagt man müsste den Wagen aufbocken und das Ventil irgendwo unter dem Motor anbringen, direkt beim Turbolader. Ein Freund von mir hat einen Golf 5 GTi Edition 30, der ja den gleichen 2.0 TFSi Motor hat wie ich, und dort sitzt das Ventil direkt links neben dem Motorblock, also ohne Aufbocken einbaubar.
Hat einer von Euch Erfahrungen mit diesem Thema und könnte mir da evtl eine Anleitung geben? Wo sitzt das SUV beim S3 Baujahr 2009? Denn dort muss das Forge Ventil "zwischengeschoben" werden. Wenn Ihr Fotos / Videos habt, bitte her damit!
Danke!
am 11. Mai 2010 um 8:56
Danke !
Ich verstehe, sowas wie bei 2 Fast 4 Romania
g-j:)
59 weitere Antworten
59 Antworten
am 22. Mai 2010 um 8:54
ja kein problem
die probefahrt ging auch nur 30sek. hab dann direkt wieder rausgebaut um schäden zu meiden
bei mir sah es genau so aus wie auf den bildern hier weiter oben
der spacer hat die teilenummer Pt. No. FMDV14T Blow off adaptor for VAG
hab da grad noch ne böse überraschung erlebt .... die abgasleuchte ist aufgeleuchtet
gestern war sie noch nicht an und jez auf einmal leuchtet sie auf, blinkt jedoch nicht
am 22. Mai 2010 um 11:25
das heißt, du hast DIESES TEIL genau HIER verbaut und es sah SO aus??
am 22. Mai 2010 um 11:34
jo genau so sah das ganze aus...schrauben raus, spacer dazwischen schieben und mit den längeren schrauben dran....das SUV bleibt ja das alte
Mal kurz am Rande....heißt das Originalventil von Audi Magnetventil oder Abschaltventil? War nämlich eben bei Audi und hab mal nachgefragt und der meinte es wäre das Magnetventil von Aussehen her sah es aber aus als wäre es das Abschaltventil.
am 22. Mai 2010 um 17:09
@g-towns-finest
wir wissen aber noch immer nicht bei welchem motor du das ding verbaut hast!
Original geschrieben von nicerl
@g-towns-finest
S3 2.0 TFSI ;)
am 22. Mai 2010 um 17:17
danke scotty, hab ich das wo überlesen?? :confused:
nein,
1) kenne ich ihn, da er schon bei mir war zum codieren etc.
2) hatte er mich gerade angerufen ;)
gruss
andy
am 22. Mai 2010 um 17:40
:D
Kann mir denn keiner sagen ob es original nun Abschaltventil oder Magnetventil heißt!? Wollte es mir bei Audi bestellen nur haben wir die Nummer nicht gefunden.
am 25. Mai 2010 um 6:20
es wird wahrscheinlich "abschaltventil" heissen, auch wenn die bezeichnung absoluter schwachsinn ist! ;)
als "magnetventil" wird das ladedruckregelventil N75 bezeichnet, das ist wieder was anderes!
das SUV heisst "N249", die sollen mal danach suchen!
@g-towns-finest:
ja, mit dem Spacer hast du anscheinend falschluft gezogen, deshalb ging der motor auch immer aus bzw. die motorlampe an!
fahr mal zum :) fehlerspeicher auslesen, wahrscheinlich hast du einen eintrag wie "ladedruckregelgrenze über-/unterschritten"!
wieso sich der Spacer nicht mit deinem motor verträgt, ist mir aber ein rätsel! :confused:
der passt normalerweise plug&play!
hast du irgendwelche veränderungen am motor?
am 25. Mai 2010 um 18:52
ne keine veränderungen dran....die lampe ging dann auch von alleine aus
und der spacer kommt auch nicht mehr rein....;)
steht nun zum verkauf, wer interesse hat PN
am 26. Dezember 2011 um 15:04
hallo!
hat jemand eine idee, wo ich die längeren schrauben für den forge spacer bekomm?
ich hab leider nur den spacer ohne längere schrauben.
am 12. Januar 2012 um 16:34
hallo!
ich glaub ich bin zu blöd!
hab versucht den spacer einbau zwischen zu schieben jedoch passt der suv nicht in den spacer, der schwarze ring ist zu breit! hab den ring abgenommen, dann ging die feder usw ab!
der ring muss doch drauf bleiben oder muss der ab, damit das orig suv in den spacer passt?
hatte eine lücke vopn ca. 4 mm zwischen spacer und suv!!
siehe bild - bitte um hilfe!!
Original geschrieben von Fox906bg
Original geschrieben von MRubel
Ich bin aus dem bodenständigen Bremen ins prollige Düsseldorf gezogen, dort werden Autos standardmäßig mit schwarzen Felgen und Assi-Zubehör ausgeliefert, da muss ich mich anpassen :)
schade drum...;)
ich persönlich kann dem bustür-sound des Spacers leider nichts abgewinnen!
am besten klingt IMHO noch immer ein offenes ansaugsystem, vielleicht zusätzlich noch mit dem geschlossenen Forge-SUV (hab ich auch drin):
http://www.youtube.com/watch?v=n-vFPDRAmcY&
das erinnert so schön an die alten gruppe-B zeiten, so sollte sich ein turbomotor auch anhören! :)
kurzer Erfahrungsbericht: ja, ein solches offenes Intake klingt je nach Ladedruck mal mehr mal weniger geil. Am gechipten 2,0 T(F)SI mit rund 1,2 Bar klingt es unter Volllast und dann Gas wegnehmen schon sehr krass, wie eine Luftpeitsche;) Wenn man aber mit Halbgas fährt und im Moment des Ladedruckaufbaus vom Gas geht, dann klingt das sehr sehr unschön, so als wnen etwas schleift und lose umherbaumelt. Sind aber Strömungsgeräusche. Mit Seriendatenstand und 0,6-0,7 Bar klingt das nicht so unschön übertrieben laut und kaputt. Ich hätte es ehrlich gesagt anders herum erwartet, aber mit hohen Ladedrücken ist das einfach viel zu laut.
BTW: heiße Luft war kein Problem. VCDS Logs haben egal ob mit Serien- oder offener Ansaugung die gleichen Ansauglufttemperaturen ergeben. Dafür hängt der Motor mit offenem Intake wegen der Entdrosselung viel direkter am Gas. Der Lader dreht noch schneller hoch als mit Serienansaugung, praktisch ganz ohne Verzögerung und ohen spürbaren Übergang zw. Saug- und Ladebereich wie man es eigentlich gewohnt ist. Aufgrund der Geräuschkulisse werde ich das aber erstmal draußen lassen, geht ja mal gar nicht auf Dauer und im Alltag....
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
