Einbau- Erweiterung Audio 20 mit China RNS
Mercedes C-Klasse W205
Heute mal als Info ein Abriss vom Einbau eines China RNS mit 9“ Zoll Display zur Erweiterung des Audio20 mit Multimediafähigkeiten.
Ja, ich habe es gewagt ;-)
Speziell war ich auf der Suche nach einem Gerät wo die originalen Funktionen wie FM-Tuner / USB / BT und Navi auch weiterhin funktionieren, sowie deren Anzeige im neuen Display als auch noch im KI dargestellt wird. Das war bei mir oberste Prio!
Ebenso sollte der Ton vom China-Teil (Video / Audio / BT / Navi / DNLA-Client) auch über das Werkssystem spielen!
Habe lange gesucht und bin fündig geworden. Wer nun denkt, das System ist mal schnell zwischen Frühstück und Mittag eingeworfen, der irrt gewaltig! Ich habe seit gestern Nachmittag gebastelt………
Was die Kollegen im I-Net nämlich nie zeigen, wo die beiden zusätzlichen Komponenten verbaut werden sollen.
Was hab ich überlegt, probiert verworfen, Kabelbäume aufgetrennt und geflucht! Letztendlich hat alles doch seinen Platz gefunden.
Ich wollte eigentlich alles im Handschuhfach unterbringen, einmal um an die zusätzliche Navi-Karte zum Update (jetzt noch Sygic) und an das Reset-Knöpfchen zu kommen….aber die Leitungslängen geben das nicht her.
Der Platz hinterm Audio20 war ja bei mir durch die Aufrüstung eines DSP durch das Systemkabel vom Axton-A580 eh schon eng, nun kam nochmal eine Kabelpeitsche dazu!
Das original Video-LVDS vom Display ist werksseitig verdammt kurz gehalten, dieses muss jedoch an die neue Zusatzbox, von dort geht es zum neuen Androiden-Display. Nach viel Bastelei um Umverlegen von Kabeln, konnte ich die Mediaeinheit unter dem Audio 20 verstecken.
Der kleine externe Verstärker wird in das mitgelieferte Quadlock-Kabel vom Audio20 eingeschliffen, sodass Audio über die Werksanlage mit wiedergegeben wird. Er hat nun seinen Platz seitlich hinter der Mittelkonsole gefunden und wurde Klappersicher verstaut.
Es gibt übrigens auch viele China RNS-Teile ohne Amp, da wird ein externer LS verbastelt, oder via FM Transmitter eingespeist, oder es geht gar kein Ton!
Das wollte ich nicht! Da habe ich lange recherchieren müssen!
Original FM-USB-CD-BT-Navi, geht alles wie vorher, Top-> Bild wird auch vollständig auf dem neuen Display dargestellt / skaliert!
Sonst bin ich für heute erstmal beeindruckt von der Sache! Touchdisplay geht flüssig, Navi läuft, Videos, Musik…..ist auch via Drehrücksteller bedienbar.
Ein Tip‘s aufs Display und ich bin in der neuen Oberfläche, zurück geht’s am einfachsten mit Tastendruck auf die Medialeiste in der Mittelkonsole, oder Fav.-Taste und Car-Setting auswählen.
Laut-Leise mittels Drehregler.
Touchpad und Lenkrad via Android Oberfläche geht noch nicht, vlt. eine mir noch verborgene Einstellung?
BT-Telefonie hab ich getestet.
Mikro ist unsichtbar am Center-LS versteckt, funktioniert soweit, jedoch hört mein Gegenüber mich etwas Dumpf der Ton im Auto selbst ist o.k. Das war mir aber schon klar, kannte schon aus dem W211, welchen ich ja auch umgebaut hatte.
Die GPS Antenne hab ich mit am Plastekasten hinter dem Display unter der LS Abdeckung angeklebt. Keine Probleme bei der Positionierung, Sat-Fix ist top! Start des Sygic in 0,nix….irre! Natürlich funktioniert die Anzeige nicht im KI, auch das war ja zu erwarten.
Die Antenne für WIFI-Access und DLNA Client wurde an der Beifahrerseite A-Holm platziert. Es werden viele W-Lan Netze gefunden.
DNLA selber habe ich noch nicht getestet, ebenso Mirror Link oder Spiegelung des Handys via USB Anschluss.
Der Support der China-Leute beim Kauf war Top.
Ich hatte ja Bammel die Mediabox in der Mitte zu versenken, aber via Mail wurde mir mitgeteilt, dass das Kartenupdate auch via USB-möglich ist. Davon habe ich nun nochmal 3 im Handschuhfach.
Ich wollte ja ein breiteres Display 10 oder-12“ mit Android 7, aber davon wurde mir bei meinem alten Baujahr 08/2014 abgeraten, da gab es wohl massig Probleme mit der Can-Anbindung und Android 7 ist wohl dermaßen aufgebläht, dass es bei gleichem Prozessor keinerlei Vorteile bringt.
Massig Apps und Schnickschnack will ich eh nicht installieren.
Das 9“ mit Android 4.4.4 soll wohl ohne Zicken laufen, wurde mir per Mail mitgeteilt. Na mal sehen.
Nun hab ich also noch Reserve Navis zur Verfügung :-)
DVD-Player / DVBT / Front & Rear Cam könnten noch angeschlossen werden, brauch ich aber nicht.
Das soll erstmal reichen, ich werde weiter testen und berichten, positives wie negatives!
1165 weitere Antworten
1165 Antworten
@Riddik77 schrieb am 12. September 2021 um 21:25:46 Uhr:
Hallo, hat es schon jemand mit iPhone geschafft irgendwie den Hotspot automatisch einzuschalten, wenn sich das iPhone mit dem Mercedes bt verbindet?
Ich benutze die App
" HotSpot Automatik "
Ist evtl. auch für Apple verfügbar
@Riddik77
Wenn Du ein IPhone hast, richte Dir doch eine Automation auf dem IPhone ein:
Befehl: wenn BT mit dem Benz verbunden, schalte Hotspot ein.
Ich hab das zbsp bei einer bestimmten Adresseingabe im Navi, dass die Ankunft einer bestimmten Person per Nachricht gesandt wird.
Habe ich genau so versucht- bt-Verbindung als Bedingung funktioniert. Allerdings kann man das Einschalten des Hotspots nicht anwählen
@onur_selcuk
Ich habe gestern den DSP bekommen und wundere mich über ein Kabel. Das markierte brauche ich doch gar nicht, oder? Den Einbau werde ich wahrscheinlich heute vornehmen und euch dann sagen ob der Klang dadurch besser wird.
Kabel
Also für mich ist es jetzt amtlich. Ohne den Umweg von AUX auf USB ist der Klang ganz klar besser mit dem DSP. Kommt zwar immer noch nicht an eine CD ran aber ist viel besser als mit USB.
Wer also nicht nur das Standard Soundsystem hat sollte die 40 Dollar mehr investieren. Bei meinem (Modelljahr 2016) geht die Lautstärke auch mit dem kleinem Rädchen in der Mittelkonsole.
Kann man mittlerweile bei dem Android-Radio neben dem Aux out (Klinke) den Sound auch digital (SPDIF, Toslink oder USB Audio) abgreifen?
Ich plane das Signal direkt an den MatchUp 7DSP anzuschließen: wenn man nun neben Android und Mercedes Menü umschaltet, würde der DSP automatisch umschalten. Damit sollte das Delay und auch Soundverlust der Vergangenheit angehören.
Hab's zwar ein w212, aber wollte Mal kurz etwas hier fragen.
Ich werde mir morgen einen gebrauchten anschauen.
https://www.kaufland.de/product/338814885/?vid=338814882
Er hat wohl damals beim Kaufland gekauft.
Ich würde aber vor dem Kauf vor Ort auf Funktion testen. Jedoch ist das nicht eingebaut.
Wie kann man am besten ohne Einbau auf Funktion Testen?
Vllt Kabel vom Auto Batterie ans Android Screen? Wenn das geht, welche Pins sollte man für Strom nehmen?
Würde mich auf ein Antwort sehr freuen.
Mfg
@kilicbey25
Siehe bilder...acc draht auch an + anschließen...grüße
Danke, was heißt "auch" ? Welche Kabel noch?
Welche an Minus?
Mfg
Habe mirdich vorhin einen gebrauchten gekauft. Leider persönlich mit Verkäufer in der Mitte (Verkäufer aus Solingen) getroffen.
Nach dem ich Zuhause provisorisch getestet habe wie hier auf dem bilder
https://www.motor-talk.de/.../...era-1578556185189-jpg-i210355022.html
https://www.motor-talk.de/.../...era-1590482976885-jpg-i210355023.html
Habe ich gesehen das Display defekt ist.
Denke das ich auch nichts gegen Verkäufer machen kann (persönlich ohne Vertrag abgekauft), wollte Mal Fragen ob man evtl Display reparieren kann.
Würde mich auf ein Rat sehr freuen.
Mfg
Da müsstest du vermutlich einen guten Computerladen kennen. Machbar ist vieles, aber nur, wenn sich jemand mit Elektronik gut auskennt.
Ich kenne in Thüringen (Jena) einen Laden, dem ich das zutrauen würde. Die würden die Chips durchmessen und dann eventuell einige Bauteile ersetzen. Ja, das machen die auch bei modernen Computern. Die könnten dir höchstwahrscheinlich zumindest sagen, was kaputt gegangen ist. Aber wenn du so einen Laden nicht kennst, dann ist es wahrscheinlich günstiger, sich ein neues Panel einzubauen. Und wenn du es rückbauen möchtest, kannst du auch ganz normal zum Freundlichen gehen.
Ein passendes Panel? Wo kann man sowas kaufen? Gibt's da bestimmte Modellnummer oder ähnliches wo ich nach Panel schauen kann?
Mfg
Höchstwahrscheinlich ist es das Panel. Aber wenn du Pech hast, dann ist es irgendwas vom Comand. Bzw. auch etwas vom Comand.
Was wir bräuchten:
1 - Bauzeitpunkt deines Autos
2 - Was hast du für ein Audio-System im Auto
3 - und am besten, aus welcher Region du kommst (damit jemand Hilfe anbieten kann, sofern er möchte)
2 kannst du mit einem Vin-Decoder herausfinden, wenn du es nicht auf irgendeinem Zettel, den du mitbekommen hast, stehen hast.
Dann könnte man sagen, was passen sollte. Das müsstest du dann bei Ebay bekommen.
Oder aber du baust wieder ein Android-Display ein. Aber wie geschrieben: Eventuell findest du auch jemanden, der herausfinden kann, welcher Kondensator ersetzt werden muss und den neuen auch noch einlötet. Das wäre natürlich der Hauptgewinn.
Edit: Ich habe nicht den kompletten Thread durchgelesen. Du hast offensichtlich das Gerät und nicht das komplette Auto gekauft. Sorry. Dann ists schwierig.
Getestet werden kann so etwas nur, wenn man das Gerät in seine natürliche Umgebung bringt, also einbaut bzw. es genau nachstellen kann. Das wird ganz schön viel Aufwand. Ich fürchte fast, dass du das Gerät abschreiben kannst, wenn du keinen Kontakt zum Verkäufer oder Hersteller bekommst.
Ich könnte heute Defekte Gerät doch wieder zurück geben.
Mfg
Würde auch Android Screen was für c- Klasse (w204) ist, auch für w212 passen?
Natürlich die Halterung muss man extra zukaufen.
Mfg
