Einbau- Erweiterung Audio 20 mit China RNS
Mercedes C-Klasse W205
Heute mal als Info ein Abriss vom Einbau eines China RNS mit 9“ Zoll Display zur Erweiterung des Audio20 mit Multimediafähigkeiten.
Ja, ich habe es gewagt ;-)
Speziell war ich auf der Suche nach einem Gerät wo die originalen Funktionen wie FM-Tuner / USB / BT und Navi auch weiterhin funktionieren, sowie deren Anzeige im neuen Display als auch noch im KI dargestellt wird. Das war bei mir oberste Prio!
Ebenso sollte der Ton vom China-Teil (Video / Audio / BT / Navi / DNLA-Client) auch über das Werkssystem spielen!
Habe lange gesucht und bin fündig geworden. Wer nun denkt, das System ist mal schnell zwischen Frühstück und Mittag eingeworfen, der irrt gewaltig! Ich habe seit gestern Nachmittag gebastelt………
Was die Kollegen im I-Net nämlich nie zeigen, wo die beiden zusätzlichen Komponenten verbaut werden sollen.
Was hab ich überlegt, probiert verworfen, Kabelbäume aufgetrennt und geflucht! Letztendlich hat alles doch seinen Platz gefunden.
Ich wollte eigentlich alles im Handschuhfach unterbringen, einmal um an die zusätzliche Navi-Karte zum Update (jetzt noch Sygic) und an das Reset-Knöpfchen zu kommen….aber die Leitungslängen geben das nicht her.
Der Platz hinterm Audio20 war ja bei mir durch die Aufrüstung eines DSP durch das Systemkabel vom Axton-A580 eh schon eng, nun kam nochmal eine Kabelpeitsche dazu!
Das original Video-LVDS vom Display ist werksseitig verdammt kurz gehalten, dieses muss jedoch an die neue Zusatzbox, von dort geht es zum neuen Androiden-Display. Nach viel Bastelei um Umverlegen von Kabeln, konnte ich die Mediaeinheit unter dem Audio 20 verstecken.
Der kleine externe Verstärker wird in das mitgelieferte Quadlock-Kabel vom Audio20 eingeschliffen, sodass Audio über die Werksanlage mit wiedergegeben wird. Er hat nun seinen Platz seitlich hinter der Mittelkonsole gefunden und wurde Klappersicher verstaut.
Es gibt übrigens auch viele China RNS-Teile ohne Amp, da wird ein externer LS verbastelt, oder via FM Transmitter eingespeist, oder es geht gar kein Ton!
Das wollte ich nicht! Da habe ich lange recherchieren müssen!
Original FM-USB-CD-BT-Navi, geht alles wie vorher, Top-> Bild wird auch vollständig auf dem neuen Display dargestellt / skaliert!
Sonst bin ich für heute erstmal beeindruckt von der Sache! Touchdisplay geht flüssig, Navi läuft, Videos, Musik…..ist auch via Drehrücksteller bedienbar.
Ein Tip‘s aufs Display und ich bin in der neuen Oberfläche, zurück geht’s am einfachsten mit Tastendruck auf die Medialeiste in der Mittelkonsole, oder Fav.-Taste und Car-Setting auswählen.
Laut-Leise mittels Drehregler.
Touchpad und Lenkrad via Android Oberfläche geht noch nicht, vlt. eine mir noch verborgene Einstellung?
BT-Telefonie hab ich getestet.
Mikro ist unsichtbar am Center-LS versteckt, funktioniert soweit, jedoch hört mein Gegenüber mich etwas Dumpf der Ton im Auto selbst ist o.k. Das war mir aber schon klar, kannte schon aus dem W211, welchen ich ja auch umgebaut hatte.
Die GPS Antenne hab ich mit am Plastekasten hinter dem Display unter der LS Abdeckung angeklebt. Keine Probleme bei der Positionierung, Sat-Fix ist top! Start des Sygic in 0,nix….irre! Natürlich funktioniert die Anzeige nicht im KI, auch das war ja zu erwarten.
Die Antenne für WIFI-Access und DLNA Client wurde an der Beifahrerseite A-Holm platziert. Es werden viele W-Lan Netze gefunden.
DNLA selber habe ich noch nicht getestet, ebenso Mirror Link oder Spiegelung des Handys via USB Anschluss.
Der Support der China-Leute beim Kauf war Top.
Ich hatte ja Bammel die Mediabox in der Mitte zu versenken, aber via Mail wurde mir mitgeteilt, dass das Kartenupdate auch via USB-möglich ist. Davon habe ich nun nochmal 3 im Handschuhfach.
Ich wollte ja ein breiteres Display 10 oder-12“ mit Android 7, aber davon wurde mir bei meinem alten Baujahr 08/2014 abgeraten, da gab es wohl massig Probleme mit der Can-Anbindung und Android 7 ist wohl dermaßen aufgebläht, dass es bei gleichem Prozessor keinerlei Vorteile bringt.
Massig Apps und Schnickschnack will ich eh nicht installieren.
Das 9“ mit Android 4.4.4 soll wohl ohne Zicken laufen, wurde mir per Mail mitgeteilt. Na mal sehen.
Nun hab ich also noch Reserve Navis zur Verfügung :-)
DVD-Player / DVBT / Front & Rear Cam könnten noch angeschlossen werden, brauch ich aber nicht.
Das soll erstmal reichen, ich werde weiter testen und berichten, positives wie negatives!
1165 weitere Antworten
1165 Antworten
@Riddik77 absolut zu empfehlen, läuft besser als die originale oberfläche 🙂...wird auch regelmäßig geupdated...klar zu empfehlen
Okay, wenn man nix kaputtmachen kann, dann guck ich mir das mal
an....
Hallo, ich bin gerade dabei das 12,3 Zoll Display von dmp car Design einzubauen, meine frage ist, muss ich zwingend den mitgelieferten speaker anschließen oder läuft die tonausgabe weiter über den linken Lautsprecher ?
Nein
Danke für die schnelle Antwort, aber worauf bezieht sich das nein, auf muss ich nicht einbauen oder nein läuft nicht über den linken Lautsprecher ?
@Ricky_2993 musst du probieren.normalerweise braucht man ihn nicht...wenns davor funktioniert hat wirds weiterhin funktionieren
Danke für deine Hilfe, ist das mit dem Standard navi nicht immer so, dass der Ton aus dem linken Lautsprecher kommt ?
@Ricky_2993 kommt immer auf dein auto an...wenn das relais dafür in deinem auto verbaut ist nutzt das display auch diesen kanal...wenn dir aber das relais dafür fehlt muss du halt den zusätzlichen lautsprecher anschließen...welches auto hast du denn genau?
@onur_selcuk ich habe einen c43 s205 als vormopf, ich habe den Lautsprecher bisher nicht eingebaut und gestern nur noch kurz testen können also bei navigationsanssagen färbt die Musik runter und die Ansage ist im Vordergrund also so wie es sein sollte.
Ich hätte aber noch eine Frage und zwar habe ich dir 360 grad Kamera brauche ich dafür bestimmte Einstellungen ?
@Ricky_2993 beim 205er wird er definitiv nicht gebraucht.du musst für die 360 kamera unter system kamera einfach auf oem kamera stellen...
@onur_selcuk danke für deine super Hilfe, ich habe 2 usb Anschlüsse die von dem Display kommen aber beide funktionieren nicht einmal usb in 2 und einmal usb in 1 CarPlay muss da was beachten ?
Hallo zusammen, bis gerade hat mein Display einwandfrei funktionierten nun hab ich nur noch Streifen im Display
@Ricky_2993 welches display hast du genau? Also welcher vendor? Ein bild von systeminfo wäre hilfreich
@onur_selcuk , ich bin am verzweifeln, es hat alles tadellos funktioniert, dann bin ich vorhin ins Auto gestiegen ohne irgendwas zu verändern und Zack ist der Bildschirm nur noch mit Steifen überseht.
Der Touch und die Head Unit funktionieren nur sehen kann ich nichts. Ich habe dieses Gerät https://www.dmpcardesign.com/.../w205-android ein Foto von den Systeminfos kann ich leider nicht mehr machen.
@Ricky_2993 android 10 oder 11? Die beschreibung von dem display ist für a10 und verkauft wird angeblich a11...welches haste? An der seite links müsste eine reset taste sein, da mal mit einem spitzen gegenstand reindrücken...
