ForumW205
  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W205
  7. Einbau- Erweiterung Audio 20 mit China RNS
Mercedes C-Klasse W205
Themenstarteram 6. Januar 2018 um 17:53
Heute mal als Info ein Abriss vom Einbau eines China RNS mit 9“ Zoll Display zur Erweiterung des Audio20 mit Multimediafähigkeiten.
Ja, ich habe es gewagt ;-)
Speziell war ich auf der Suche nach einem Gerät wo die originalen Funktionen wie FM-Tuner / USB / BT und Navi auch weiterhin funktionieren, sowie deren Anzeige im neuen Display als auch noch im KI dargestellt wird. Das war bei mir oberste Prio!
Ebenso sollte der Ton vom China-Teil (Video / Audio / BT / Navi / DNLA-Client) auch über das Werkssystem spielen!
Habe lange gesucht und bin fündig geworden. Wer nun denkt, das System ist mal schnell zwischen Frühstück und Mittag eingeworfen, der irrt gewaltig! Ich habe seit gestern Nachmittag gebastelt………
Was die Kollegen im I-Net nämlich nie zeigen, wo die beiden zusätzlichen Komponenten verbaut werden sollen.
Was hab ich überlegt, probiert verworfen, Kabelbäume aufgetrennt und geflucht! Letztendlich hat alles doch seinen Platz gefunden.
Ich wollte eigentlich alles im Handschuhfach unterbringen, einmal um an die zusätzliche Navi-Karte zum Update (jetzt noch Sygic) und an das Reset-Knöpfchen zu kommen….aber die Leitungslängen geben das nicht her.
Der Platz hinterm Audio20 war ja bei mir durch die Aufrüstung eines DSP durch das Systemkabel vom Axton-A580 eh schon eng, nun kam nochmal eine Kabelpeitsche dazu!
Das original Video-LVDS vom Display ist werksseitig verdammt kurz gehalten, dieses muss jedoch an die neue Zusatzbox, von dort geht es zum neuen Androiden-Display. Nach viel Bastelei um Umverlegen von Kabeln, konnte ich die Mediaeinheit unter dem Audio 20 verstecken.
Der kleine externe Verstärker wird in das mitgelieferte Quadlock-Kabel vom Audio20 eingeschliffen, sodass Audio über die Werksanlage mit wiedergegeben wird. Er hat nun seinen Platz seitlich hinter der Mittelkonsole gefunden und wurde Klappersicher verstaut.
Es gibt übrigens auch viele China RNS-Teile ohne Amp, da wird ein externer LS verbastelt, oder via FM Transmitter eingespeist, oder es geht gar kein Ton!
Das wollte ich nicht! Da habe ich lange recherchieren müssen!
Original FM-USB-CD-BT-Navi, geht alles wie vorher, Top-> Bild wird auch vollständig auf dem neuen Display dargestellt / skaliert!
Sonst bin ich für heute erstmal beeindruckt von der Sache! Touchdisplay geht flüssig, Navi läuft, Videos, Musik…..ist auch via Drehrücksteller bedienbar.
Ein Tip‘s aufs Display und ich bin in der neuen Oberfläche, zurück geht’s am einfachsten mit Tastendruck auf die Medialeiste in der Mittelkonsole, oder Fav.-Taste und Car-Setting auswählen.
Laut-Leise mittels Drehregler.
Touchpad und Lenkrad via Android Oberfläche geht noch nicht, vlt. eine mir noch verborgene Einstellung?
BT-Telefonie hab ich getestet.
Mikro ist unsichtbar am Center-LS versteckt, funktioniert soweit, jedoch hört mein Gegenüber mich etwas Dumpf der Ton im Auto selbst ist o.k. Das war mir aber schon klar, kannte schon aus dem W211, welchen ich ja auch umgebaut hatte.
Die GPS Antenne hab ich mit am Plastekasten hinter dem Display unter der LS Abdeckung angeklebt. Keine Probleme bei der Positionierung, Sat-Fix ist top! Start des Sygic in 0,nix….irre! Natürlich funktioniert die Anzeige nicht im KI, auch das war ja zu erwarten.
Die Antenne für WIFI-Access und DLNA Client wurde an der Beifahrerseite A-Holm platziert. Es werden viele W-Lan Netze gefunden.
DNLA selber habe ich noch nicht getestet, ebenso Mirror Link oder Spiegelung des Handys via USB Anschluss.
Der Support der China-Leute beim Kauf war Top.
Ich hatte ja Bammel die Mediabox in der Mitte zu versenken, aber via Mail wurde mir mitgeteilt, dass das Kartenupdate auch via USB-möglich ist. Davon habe ich nun nochmal 3 im Handschuhfach.
Ich wollte ja ein breiteres Display 10 oder-12“ mit Android 7, aber davon wurde mir bei meinem alten Baujahr 08/2014 abgeraten, da gab es wohl massig Probleme mit der Can-Anbindung und Android 7 ist wohl dermaßen aufgebläht, dass es bei gleichem Prozessor keinerlei Vorteile bringt.
Massig Apps und Schnickschnack will ich eh nicht installieren.
Das 9“ mit Android 4.4.4 soll wohl ohne Zicken laufen, wurde mir per Mail mitgeteilt. Na mal sehen.
Nun hab ich also noch Reserve Navis zur Verfügung :-)
DVD-Player / DVBT / Front & Rear Cam könnten noch angeschlossen werden, brauch ich aber nicht.
Das soll erstmal reichen, ich werde weiter testen und berichten, positives wie negatives!
1163 weitere Antworten
1163 Antworten
@onur_selcuk Es ist a11, das mit dem reset habe ich schon ausprobiert, leider erfolglos.
@Ricky_2993 a11 wird schwierig, weil man da viel falsch machen kann beim updaten oder downgraden...ich würde mal dmp anschreiben...vendor muss ebenfalls bekannt sein damit wir was machen können...ich will nicht wieder anfangen, hättest du mal...:)
@onur_selcuk ich bin schon im Kontakt mit dmp, aber leider kann er es sich auch nicht erklären. Mal sehen wird später melden ist ja schon fast wieder morgens bei denen.
Womit anfangen, was hätte ich mal, hau raus :D
@Ricky_2993 auf mich gehört und ein LS Gerät gekauft zb von Carlife :) da kann ich halt immer weiterhelfen...
@onur_selcuk ich hatte schon vor längerer Zeit mich eingeladen in das Thema und da war dmp erkenntlich immer gut weggekommen es hat auch alles bestens funktioniert bis jetzt halt
@Ricky_2993 absolut, nix gegen dmp, aber wir haben halt mehr möglichkeiten wenn uns bekannte geräte vorliegen, das ist ja nur der verkäufer quasi, der bezieht die displays nur, hat selber nicht so viel ahnung davon...daher will ich halt den vendor wissen.das zeigt welche Factory dahinter steckt, und wenn es LS ist dann kann ich direkten kontakt zum Hersteller des Displays herstellen
@onur_selcuk kann ich denn den Vendor rausfinden ohne was lesen zu können? Ich meine mir ist das vollkommen schleierhaft wieso auf einmal diese Streifen kommen, denkst du denn das es ein Software Problem ist oder eventuell sogar doch ein Hardware Problem?
@Ricky_2993 könntest ganz einfach dmp mal fragen...glaube eher software...weil es schon bekannte ähnliche probleme nach einem software update gab...
@onur_selcuk Okai werde ich mal machen, also wenn ich mir die Bilder von carlife ansehe sieht mein navi 1 zu 1 genau so aus wie das von dmp also auch von der Oberfläche wenn das was zu sagen hat
@Ricky_2993 die sehen fast alles so aus :)lieber nachfragen...oem seite genau so strichig oder nur android
@onur_selcuk aber nochmal zur Software zurück lädt die sich denn von selber runter ich habe ja selber überhaupt nichts an der Software verändert
@Ricky_2993 ne das nicht...die ksw software bleibt gleich bis du manuell updatest...
@onur_selcuk dann verstehe ich wieder nicht wie erst alles funktionieren kann und dann ohne Veränderung ein Softwareproblem dazu führt, dass der Bildschirm auf einmal spinnt.
Hier mal zwei Bilder wo es problemlos läuft
@Ricky_2993 scheint ein FY display zu sein...definitv kein LS...OEM seite genauso oder ist da alles gut?
@onur_selcuk woran kannst du jetzt ausmachen das es kein ls ist ? Auf der oem Seite habe ich genau das gleiche Bild also nur streifen
  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W205
