Einbau- Erweiterung Audio 20 mit China RNS
Mercedes C-Klasse W205
Heute mal als Info ein Abriss vom Einbau eines China RNS mit 9“ Zoll Display zur Erweiterung des Audio20 mit Multimediafähigkeiten.
Ja, ich habe es gewagt ;-)
Speziell war ich auf der Suche nach einem Gerät wo die originalen Funktionen wie FM-Tuner / USB / BT und Navi auch weiterhin funktionieren, sowie deren Anzeige im neuen Display als auch noch im KI dargestellt wird. Das war bei mir oberste Prio!
Ebenso sollte der Ton vom China-Teil (Video / Audio / BT / Navi / DNLA-Client) auch über das Werkssystem spielen!
Habe lange gesucht und bin fündig geworden. Wer nun denkt, das System ist mal schnell zwischen Frühstück und Mittag eingeworfen, der irrt gewaltig! Ich habe seit gestern Nachmittag gebastelt………
Was die Kollegen im I-Net nämlich nie zeigen, wo die beiden zusätzlichen Komponenten verbaut werden sollen.
Was hab ich überlegt, probiert verworfen, Kabelbäume aufgetrennt und geflucht! Letztendlich hat alles doch seinen Platz gefunden.
Ich wollte eigentlich alles im Handschuhfach unterbringen, einmal um an die zusätzliche Navi-Karte zum Update (jetzt noch Sygic) und an das Reset-Knöpfchen zu kommen….aber die Leitungslängen geben das nicht her.
Der Platz hinterm Audio20 war ja bei mir durch die Aufrüstung eines DSP durch das Systemkabel vom Axton-A580 eh schon eng, nun kam nochmal eine Kabelpeitsche dazu!
Das original Video-LVDS vom Display ist werksseitig verdammt kurz gehalten, dieses muss jedoch an die neue Zusatzbox, von dort geht es zum neuen Androiden-Display. Nach viel Bastelei um Umverlegen von Kabeln, konnte ich die Mediaeinheit unter dem Audio 20 verstecken.
Der kleine externe Verstärker wird in das mitgelieferte Quadlock-Kabel vom Audio20 eingeschliffen, sodass Audio über die Werksanlage mit wiedergegeben wird. Er hat nun seinen Platz seitlich hinter der Mittelkonsole gefunden und wurde Klappersicher verstaut.
Es gibt übrigens auch viele China RNS-Teile ohne Amp, da wird ein externer LS verbastelt, oder via FM Transmitter eingespeist, oder es geht gar kein Ton!
Das wollte ich nicht! Da habe ich lange recherchieren müssen!
Original FM-USB-CD-BT-Navi, geht alles wie vorher, Top-> Bild wird auch vollständig auf dem neuen Display dargestellt / skaliert!
Sonst bin ich für heute erstmal beeindruckt von der Sache! Touchdisplay geht flüssig, Navi läuft, Videos, Musik…..ist auch via Drehrücksteller bedienbar.
Ein Tip‘s aufs Display und ich bin in der neuen Oberfläche, zurück geht’s am einfachsten mit Tastendruck auf die Medialeiste in der Mittelkonsole, oder Fav.-Taste und Car-Setting auswählen.
Laut-Leise mittels Drehregler.
Touchpad und Lenkrad via Android Oberfläche geht noch nicht, vlt. eine mir noch verborgene Einstellung?
BT-Telefonie hab ich getestet.
Mikro ist unsichtbar am Center-LS versteckt, funktioniert soweit, jedoch hört mein Gegenüber mich etwas Dumpf der Ton im Auto selbst ist o.k. Das war mir aber schon klar, kannte schon aus dem W211, welchen ich ja auch umgebaut hatte.
Die GPS Antenne hab ich mit am Plastekasten hinter dem Display unter der LS Abdeckung angeklebt. Keine Probleme bei der Positionierung, Sat-Fix ist top! Start des Sygic in 0,nix….irre! Natürlich funktioniert die Anzeige nicht im KI, auch das war ja zu erwarten.
Die Antenne für WIFI-Access und DLNA Client wurde an der Beifahrerseite A-Holm platziert. Es werden viele W-Lan Netze gefunden.
DNLA selber habe ich noch nicht getestet, ebenso Mirror Link oder Spiegelung des Handys via USB Anschluss.
Der Support der China-Leute beim Kauf war Top.
Ich hatte ja Bammel die Mediabox in der Mitte zu versenken, aber via Mail wurde mir mitgeteilt, dass das Kartenupdate auch via USB-möglich ist. Davon habe ich nun nochmal 3 im Handschuhfach.
Ich wollte ja ein breiteres Display 10 oder-12“ mit Android 7, aber davon wurde mir bei meinem alten Baujahr 08/2014 abgeraten, da gab es wohl massig Probleme mit der Can-Anbindung und Android 7 ist wohl dermaßen aufgebläht, dass es bei gleichem Prozessor keinerlei Vorteile bringt.
Massig Apps und Schnickschnack will ich eh nicht installieren.
Das 9“ mit Android 4.4.4 soll wohl ohne Zicken laufen, wurde mir per Mail mitgeteilt. Na mal sehen.
Nun hab ich also noch Reserve Navis zur Verfügung :-)
DVD-Player / DVBT / Front & Rear Cam könnten noch angeschlossen werden, brauch ich aber nicht.
Das soll erstmal reichen, ich werde weiter testen und berichten, positives wie negatives!
1165 weitere Antworten
1165 Antworten
@onur_selcuk schrieb am 9. Oktober 2020 um 14:28:08 Uhr:
@Mikka1970 die orangenen kabel hast du nur wenn du ein soundsystem verbaut hast.das hat definitiv nix damit zu tun...außerdem kannst du die dsp box nur mit LS vendor verwenden...müsstst mal unter systeminfo nachgucken...die dsp box wirst du in deutschalnd nicht bekommen...deine usb aux box wird defekt sein, einfach neuen anfordern.ggf hätte ich auch noch welche da...
Hallo was ist LS Vendor und wo kann ich das in den Systemeinstellungen sehen?
Danke
@Mikka1970 schrieb am 9. Oktober 2020 um 14:58:44 Uhr:
Danke
Kannst du mir bitte sagen was du mit USB Box meinst. Das Teil was
Bei mir in der Mittelarmlehne verbaut ist?
Gruß Michael
Hallo, was ist mit LS Vendor gemeint? Welche USB Aux Box meinst du? Die in meinem Armlehnenfach oder die am Kabelstrang? Da habe ich nur eine fest verbundene auf der Fuse Box drauf steht. Danke erstmal. Gruß
nach langem hin und her mit dem Lieferanten und meinem Mercedes-Benz Händler ist der Fehler mehr oder weniger
aufgefallen. Leider nicht zu beheben da der Händler jegliche Garantieansprüche abwälzt.
Folgende Problematik gibt es bei einigen Fahrzeugen die mit einem Audio 20/CD ausgeliefert worden, die haben keinen
USB-Anschluss für Daten in der Mittelarmlehne sondern links einen "nur" zum laden und rechts (den mit Handy/Tablet) als Multimedia-Anschluss. Das heißt man kann an diesen nur ein Handy, USB-Stick, Ipod anschließen. Daher kommt auch der Effekt das man das Android ein und aus stecken muss. Im NTG wird der Media-Player gestartet (hat mir der Mercedes-Fachmann gezeigt) solange man den Media Player des Android-Radio benutzt funktioniert es als als Externer-Player(USB-Stick usw.) Stellt man aber das Android-Radio auf das OEM-Radio sprich man möchte ganz normal Radio über OEM hören und man stellt dann die Zündung aus, spielt zwar das OEM Radio
ohne Probleme aber die Umschaltung wenn man AUX haben möchte kann es an dem " Multimedia-Anschluss" nicht aktivieren. Dieses ploopt daher nur bei ganz wenigen Mercedes Fahrzeugen auf die die von mir beschriebenen Anschlüsse haben. Ich lade dazu noch zwei Bilder hoch. Ich weiß nicht der richtige Thread aber hier nochmal Danke
an onur_seluk der mich sehr gut beraten hat. Es kann dann nur funktionieren wenn man eine DSP-Box verbauen kann, dieses geht leider bei mir nicht und ich habe jetzt eine Menge Lehrgeld bezahlt. Werde versuchen das Gerät wieder zu verkaufen.
Vielen Dank
Anschluss-bei-mir1
1013
Kann mir jemand sagen wie ich beim N600 "hey Google" freischalte ?
Und habe ausversehen die phonelink App gelöscht, wie kriege ich die wieder rauf?
Und beim Dashboard, wie schalte ich da "Eco-Sport-Sport+" frei? Kann bei mir nur Farben wählen.
Und kann ich irgendwie das Bootlogo ändern ? Habe momentan einfach "Android"
Ab Minute 10:50
https://youtu.be/jmoZZ-4ZJAU
In dem Video sieht man auch das Dashboard bei Minute 10 ca
Kann vielleicht jemand mit qualcom display und becker map pilot mal bei sich testen, ob das Android Display ohne das becker modul startet? Einfach das modul kurz rausdrücken und dann starten....
@sami.sami schrieb am 29. Oktober 2020 um 18:54:08 Uhr:
Ab Minute 10:50
Kann leider nur bei dem Bootlogo helfen, normal musst du beim Telefon die 2018 wählen und kommst dann in das Herstellermenü, dort kannst du diverse Dinge einstellen, z.B. das Bootlogo.
Edit* Das Dashboard änderst du indem du an der linken Seite nach innen swipesd,ist aber auch in deinem Video (5:00).
@sami.sami für hey google : mit der gleichen email auf dem handy einloggen und dort einmalig den google assistanten einrichten.am besten einfach google assistant runterladen.dann loggst du dich mit der gleichen email auch auf deinem tablet an und google assitant starten.dort steht dann das day gerät bereits deine stimme kennt.in den einstellungen kannst du dann voice match einschalten.das wars...
Leute ihr verwechselt hier die displays...um das bootlogo zu ändern einfach einen usb stick mit fat32 formatieren, einen Ornder namens OEM erstellen und die bootanimation.zip datei direkt in den ornder OEM kopieren.UsB stick im Display einsetzen und das display ändert die Bootanimation automatisch nach ca 10sec
Hallo zusammen, ich glaube dass die can bus Schnittstelle im Display einen Weg hat. Das Display wir nicht erkannt und die Mercedes Diagnose besagt, dass weder ein map Pilot, noch ein Bildschirm angeschlossen ist. Ab und an startet das Teil noch ganz kurz bis zum ersten Logo und geht wieder aus. Somit kann ich auch nix updaten. Wie gehe ich denn jetzt wohl am besten vor???
Hey Leute, hat jemand ne alte Spotify version drauf, bei der die Album-Cover groß dargestellt werden? Die neue Version hat ja zudem noch den blöden Splitscreen.
Eine Frage an die Techniker hier: welche Crimp Buchsen stecken in diesem Stecker?
@Riddik77 hattest du nicht welche von aliexpress bestellt?
Jo hab ich,
Aber das Display hat schon wieder arge Probleme und ist beim Fahren ausgegangen- ich würde das gern bald neu crimpen und nicht noch 2 Monate auf die Chinesen warten.....und leider gibt es da viele Kandidaten, die optisch passen könnten....
@onur_selcuk schrieb am 9. Dezember 2020 um 20:44:55 Uhr:
.jpg
@Riddik77 würde es nicht besser sein das komplette kabel zu wechseln? Soll ich mal fragen ob dies möglich ist das man dir nur das kabel verkauft?
Danke für das Angebot-der Wackler ist ja irgendwo oben am Stecker und dort kann ich das Kabel locker 5cm kürzen- ich würde das ganze Kabel nur in der Not bestellen und tauschen- kostet bei Navifly 40Dollar
