Einbau- Erweiterung Audio 20 mit China RNS
Mercedes C-Klasse W205
Heute mal als Info ein Abriss vom Einbau eines China RNS mit 9“ Zoll Display zur Erweiterung des Audio20 mit Multimediafähigkeiten.
Ja, ich habe es gewagt ;-)
Speziell war ich auf der Suche nach einem Gerät wo die originalen Funktionen wie FM-Tuner / USB / BT und Navi auch weiterhin funktionieren, sowie deren Anzeige im neuen Display als auch noch im KI dargestellt wird. Das war bei mir oberste Prio!
Ebenso sollte der Ton vom China-Teil (Video / Audio / BT / Navi / DNLA-Client) auch über das Werkssystem spielen!
Habe lange gesucht und bin fündig geworden. Wer nun denkt, das System ist mal schnell zwischen Frühstück und Mittag eingeworfen, der irrt gewaltig! Ich habe seit gestern Nachmittag gebastelt………
Was die Kollegen im I-Net nämlich nie zeigen, wo die beiden zusätzlichen Komponenten verbaut werden sollen.
Was hab ich überlegt, probiert verworfen, Kabelbäume aufgetrennt und geflucht! Letztendlich hat alles doch seinen Platz gefunden.
Ich wollte eigentlich alles im Handschuhfach unterbringen, einmal um an die zusätzliche Navi-Karte zum Update (jetzt noch Sygic) und an das Reset-Knöpfchen zu kommen….aber die Leitungslängen geben das nicht her.
Der Platz hinterm Audio20 war ja bei mir durch die Aufrüstung eines DSP durch das Systemkabel vom Axton-A580 eh schon eng, nun kam nochmal eine Kabelpeitsche dazu!
Das original Video-LVDS vom Display ist werksseitig verdammt kurz gehalten, dieses muss jedoch an die neue Zusatzbox, von dort geht es zum neuen Androiden-Display. Nach viel Bastelei um Umverlegen von Kabeln, konnte ich die Mediaeinheit unter dem Audio 20 verstecken.
Der kleine externe Verstärker wird in das mitgelieferte Quadlock-Kabel vom Audio20 eingeschliffen, sodass Audio über die Werksanlage mit wiedergegeben wird. Er hat nun seinen Platz seitlich hinter der Mittelkonsole gefunden und wurde Klappersicher verstaut.
Es gibt übrigens auch viele China RNS-Teile ohne Amp, da wird ein externer LS verbastelt, oder via FM Transmitter eingespeist, oder es geht gar kein Ton!
Das wollte ich nicht! Da habe ich lange recherchieren müssen!
Original FM-USB-CD-BT-Navi, geht alles wie vorher, Top-> Bild wird auch vollständig auf dem neuen Display dargestellt / skaliert!
Sonst bin ich für heute erstmal beeindruckt von der Sache! Touchdisplay geht flüssig, Navi läuft, Videos, Musik…..ist auch via Drehrücksteller bedienbar.
Ein Tip‘s aufs Display und ich bin in der neuen Oberfläche, zurück geht’s am einfachsten mit Tastendruck auf die Medialeiste in der Mittelkonsole, oder Fav.-Taste und Car-Setting auswählen.
Laut-Leise mittels Drehregler.
Touchpad und Lenkrad via Android Oberfläche geht noch nicht, vlt. eine mir noch verborgene Einstellung?
BT-Telefonie hab ich getestet.
Mikro ist unsichtbar am Center-LS versteckt, funktioniert soweit, jedoch hört mein Gegenüber mich etwas Dumpf der Ton im Auto selbst ist o.k. Das war mir aber schon klar, kannte schon aus dem W211, welchen ich ja auch umgebaut hatte.
Die GPS Antenne hab ich mit am Plastekasten hinter dem Display unter der LS Abdeckung angeklebt. Keine Probleme bei der Positionierung, Sat-Fix ist top! Start des Sygic in 0,nix….irre! Natürlich funktioniert die Anzeige nicht im KI, auch das war ja zu erwarten.
Die Antenne für WIFI-Access und DLNA Client wurde an der Beifahrerseite A-Holm platziert. Es werden viele W-Lan Netze gefunden.
DNLA selber habe ich noch nicht getestet, ebenso Mirror Link oder Spiegelung des Handys via USB Anschluss.
Der Support der China-Leute beim Kauf war Top.
Ich hatte ja Bammel die Mediabox in der Mitte zu versenken, aber via Mail wurde mir mitgeteilt, dass das Kartenupdate auch via USB-möglich ist. Davon habe ich nun nochmal 3 im Handschuhfach.
Ich wollte ja ein breiteres Display 10 oder-12“ mit Android 7, aber davon wurde mir bei meinem alten Baujahr 08/2014 abgeraten, da gab es wohl massig Probleme mit der Can-Anbindung und Android 7 ist wohl dermaßen aufgebläht, dass es bei gleichem Prozessor keinerlei Vorteile bringt.
Massig Apps und Schnickschnack will ich eh nicht installieren.
Das 9“ mit Android 4.4.4 soll wohl ohne Zicken laufen, wurde mir per Mail mitgeteilt. Na mal sehen.
Nun hab ich also noch Reserve Navis zur Verfügung :-)
DVD-Player / DVBT / Front & Rear Cam könnten noch angeschlossen werden, brauch ich aber nicht.
Das soll erstmal reichen, ich werde weiter testen und berichten, positives wie negatives!
1165 weitere Antworten
1165 Antworten
Und wie werden diese aufgeladen?
Die haben keinen akku
.jpg
@sami.sami schrieb am 14. Juli 2020 um 17:45:03 Uhr:
Die werden eigentlich überhaupt nicht geladen, sondern an Strom angeschlossen (siehe schwarzes und rotes Kabel auf dem Bild).
Hatte die mal in einer A-Klasse verbaut. Kann man über Zündung oder an der Rückfahrleuchte anschließen.
Kannst du mal bitte den Link zum Gerät schicken, ich interessiere mich sehr dafür.
Vielen Dank, Thomas
@Jo-Black schrieb am 8. Juli 2020 um 17:30:05 Uhr:
Habe ich seit 1 Woche erfolgreich im Einsatz. Sehr gute Qualität und Verarbeitung. Sehr hochwertiger Eindruck. Total simpel zur Installation. Einfach ein geniales Teil.
Sprich dazu bitte auch unbedingt onur_selcuk an, der kennt die Dinger aus dem FF, kann die Teile vermutlich mit geschlossenen Augen im Tiefschlaf installieren, kennt sich bombastisch damit aus und ich habe bisher kaum einen hilfsbereiteren Mitmenschen erlebt.
Der hilft bis es läuft. Das ist eine Tatsache und bleibt dabei immer freundlich und sachlich, egal wie "unbeholfen" ich mich anstellte.
VG
Jo
@Riddik77 schrieb am 14. Juli 2020 um 19:00:55 Uhr:
Hast du die zufällig im Einsatz und klappt die Übertragung bei dir gut?
Nee, hab ich nicht
KSW Update 1.9.1 ist da
https://en.mail.qq.com/.../ftnExs_download?...
KSW Update?
Das neueste update für die qualcomm geräte...1.9.1
Ok, danke
Hallo zusammen, ich warte ja noch auf mein Gerät, habe aber trotzdem schonmal ne technische Frage: wohin mit der Klinke/ dem mercedes Stecker, wenn mein Wagen kein Aux hat? Der hat nur nen usb in der Mittelkonsole
es müsste ein USB-Aux Adapter mitgeliefert werden. D.h Aux vom Display geht in den Adapter und dieser wird per USB an dein USB in der Mittelkonsole angeschlossen (Media Interface).
Um dann Sound vom Display zu hören wechselt Du dann über das OEM Menü vom Fahrzeug und aktiviert den Ausgang als Quelle. Die Umschaltung machen die Geräte teilweise auch automatisch, dauert allerdings meist länger.
Hörst Du Radio oder CD über dein OEM-Gerät, erhältst Du dennoch Naviansagen vom das Display über deinen linken Front-Lautsprecher.
Okay, das ist aber nicht abgebildet....oder Is das der gelb umrandete?
.jpg
@Riddik77 schrieb am 15. Juli 2020 um 17:24:15 Uhr:
Der Adapter ist auf der Abbildung nicht zu sehen. Die Abbildung ist allerdings für ein Display und Fahrzeug mit NTG 4.5. Wenn Du einen W205/S205 hast, dann müsstest Du allerdings ein Display für NTG 5.x geordert haben?! Oder gibt es einen w205 mit NTG4.5?!
Ich hab einen w 204
