Einbau- Erweiterung Audio 20 mit China RNS
Mercedes C-Klasse W205
Heute mal als Info ein Abriss vom Einbau eines China RNS mit 9“ Zoll Display zur Erweiterung des Audio20 mit Multimediafähigkeiten.
Ja, ich habe es gewagt ;-)
Speziell war ich auf der Suche nach einem Gerät wo die originalen Funktionen wie FM-Tuner / USB / BT und Navi auch weiterhin funktionieren, sowie deren Anzeige im neuen Display als auch noch im KI dargestellt wird. Das war bei mir oberste Prio!
Ebenso sollte der Ton vom China-Teil (Video / Audio / BT / Navi / DNLA-Client) auch über das Werkssystem spielen!
Habe lange gesucht und bin fündig geworden. Wer nun denkt, das System ist mal schnell zwischen Frühstück und Mittag eingeworfen, der irrt gewaltig! Ich habe seit gestern Nachmittag gebastelt………
Was die Kollegen im I-Net nämlich nie zeigen, wo die beiden zusätzlichen Komponenten verbaut werden sollen.
Was hab ich überlegt, probiert verworfen, Kabelbäume aufgetrennt und geflucht! Letztendlich hat alles doch seinen Platz gefunden.
Ich wollte eigentlich alles im Handschuhfach unterbringen, einmal um an die zusätzliche Navi-Karte zum Update (jetzt noch Sygic) und an das Reset-Knöpfchen zu kommen….aber die Leitungslängen geben das nicht her.
Der Platz hinterm Audio20 war ja bei mir durch die Aufrüstung eines DSP durch das Systemkabel vom Axton-A580 eh schon eng, nun kam nochmal eine Kabelpeitsche dazu!
Das original Video-LVDS vom Display ist werksseitig verdammt kurz gehalten, dieses muss jedoch an die neue Zusatzbox, von dort geht es zum neuen Androiden-Display. Nach viel Bastelei um Umverlegen von Kabeln, konnte ich die Mediaeinheit unter dem Audio 20 verstecken.
Der kleine externe Verstärker wird in das mitgelieferte Quadlock-Kabel vom Audio20 eingeschliffen, sodass Audio über die Werksanlage mit wiedergegeben wird. Er hat nun seinen Platz seitlich hinter der Mittelkonsole gefunden und wurde Klappersicher verstaut.
Es gibt übrigens auch viele China RNS-Teile ohne Amp, da wird ein externer LS verbastelt, oder via FM Transmitter eingespeist, oder es geht gar kein Ton!
Das wollte ich nicht! Da habe ich lange recherchieren müssen!
Original FM-USB-CD-BT-Navi, geht alles wie vorher, Top-> Bild wird auch vollständig auf dem neuen Display dargestellt / skaliert!
Sonst bin ich für heute erstmal beeindruckt von der Sache! Touchdisplay geht flüssig, Navi läuft, Videos, Musik…..ist auch via Drehrücksteller bedienbar.
Ein Tip‘s aufs Display und ich bin in der neuen Oberfläche, zurück geht’s am einfachsten mit Tastendruck auf die Medialeiste in der Mittelkonsole, oder Fav.-Taste und Car-Setting auswählen.
Laut-Leise mittels Drehregler.
Touchpad und Lenkrad via Android Oberfläche geht noch nicht, vlt. eine mir noch verborgene Einstellung?
BT-Telefonie hab ich getestet.
Mikro ist unsichtbar am Center-LS versteckt, funktioniert soweit, jedoch hört mein Gegenüber mich etwas Dumpf der Ton im Auto selbst ist o.k. Das war mir aber schon klar, kannte schon aus dem W211, welchen ich ja auch umgebaut hatte.
Die GPS Antenne hab ich mit am Plastekasten hinter dem Display unter der LS Abdeckung angeklebt. Keine Probleme bei der Positionierung, Sat-Fix ist top! Start des Sygic in 0,nix….irre! Natürlich funktioniert die Anzeige nicht im KI, auch das war ja zu erwarten.
Die Antenne für WIFI-Access und DLNA Client wurde an der Beifahrerseite A-Holm platziert. Es werden viele W-Lan Netze gefunden.
DNLA selber habe ich noch nicht getestet, ebenso Mirror Link oder Spiegelung des Handys via USB Anschluss.
Der Support der China-Leute beim Kauf war Top.
Ich hatte ja Bammel die Mediabox in der Mitte zu versenken, aber via Mail wurde mir mitgeteilt, dass das Kartenupdate auch via USB-möglich ist. Davon habe ich nun nochmal 3 im Handschuhfach.
Ich wollte ja ein breiteres Display 10 oder-12“ mit Android 7, aber davon wurde mir bei meinem alten Baujahr 08/2014 abgeraten, da gab es wohl massig Probleme mit der Can-Anbindung und Android 7 ist wohl dermaßen aufgebläht, dass es bei gleichem Prozessor keinerlei Vorteile bringt.
Massig Apps und Schnickschnack will ich eh nicht installieren.
Das 9“ mit Android 4.4.4 soll wohl ohne Zicken laufen, wurde mir per Mail mitgeteilt. Na mal sehen.
Nun hab ich also noch Reserve Navis zur Verfügung :-)
DVD-Player / DVBT / Front & Rear Cam könnten noch angeschlossen werden, brauch ich aber nicht.
Das soll erstmal reichen, ich werde weiter testen und berichten, positives wie negatives!
1165 weitere Antworten
1165 Antworten
Hallo Leute, Hand aufs Herz. Wie habt ihr diese "schhhhöne" Headunit wieder reinbekommen? Ich kämpf schon den zweiten Tag gegen das Ding! Ich bin am verzweifeln. Gibt's da einen Trick? LG
Quadlockverbinder liegt bei mir rechts unten, also Richtung Motorraum und Handschuhfach! Da ist Platz.
Was hast Du verbaut?
Comand oder Audio20?
Mit oder ohne Soundsystem/Burmester?
@mazda323fbg-az-3 schrieb am 17. Juni 2020 um 20:36:56 Uhr:
Wenn es ein W204 ist, hilft das hier vielleicht: W204 Installation
Der Trick war, glaube ich, die Quadlock Stecker unter die Headunit zu stopfen.
@dosyhosy vielen Dank für das Video aber dieses kenn ich schon. Ja es is ein W204 Mopf. Leider arbeitet der Typ nicht genau da er schon vorher die Zierleiste anbringt und dadurch gar nicht die Headunit anschrauben kann. ^^'
Ich bekomm die Unit an der Oberkante fast ganz rein aber unten bleibt ein großer Spalt. :/
Und egal in welchem Video, dieser Part wird immer sehr kurz dargestellt.
LG
Hm, Flexx Alexander auch nicht Hilfreich? Flexx Alexander YT W204
Wenn die Headunit unten und hinten aufliegt, kann der Spalt entstehen. Mal genau bitte nachsehen, auf was die Headunit aufliegen könnte.
@Eddy-Pu meinst du direkt unter dem Navi (gelb) oder hast du es geschafft es durch zu fädeln (rot) Richtung Handschuhfach?
Es ist ein normales Audio 20 mit normalen Soundsystem verbaut.
Oh, wie ich sehe handelt es sich bei Dir um einen 204er.
Sorry!
Bei mir liegen 2Y- Quadlockverbinder in dieser Position.
1x China Rns
1x DSP Einspeisung
Hab es jetzt Mal eher schlecht als Recht eingebaut, werde aber nach der Testphase eine Quadlock-Verlängerung einbauen dann sieht's auch gut aus. (Idee durch Eddy-Pu) :-)
Hab mir das RNS von NaviFly gekauft und hab noch Probleme mit automatischer AUX Umschaltung. Alles sollte richtig eingestellt sein aber er stellt nicht um :-/.
Was auch seltsam ist, dass nur Google Maps keine Ansage macht. Alles andere hat Audio...
Hat da jemand noch eine Idee?
@mazda323fbg-az-3 schrieb am 20. Juni 2020 um 17:46:00 Uhr:
Hi was die automatische Aux Umschaltung betrifft das Problem hatte ich auch geh mal unter Einstellungen - System - Aux Position und probier da mal ein bisschen rum bei mir was 2 bzw 4 die richtige Einstellung und was Google Maps betrifft wenn kein Ton über die Autolautsprecher kommt musst du den kleinen lautsprecher verwenden der mitgeliefert wurde.
@Siggi_F vielen Dank! Eigenartigerweise funktioniert 4 obwohl es eigentlich 5 sein müsste.
Etwas anderes: ich habe die Version von Google PlayStore verglichen und festgestellt das am N600 eine ältere verwendet wird. Ist das ein Anzeichen auf eine korrupte Version?
@mazda323fbg-az-3 schrieb am 21. Juni 2020 um 21:38:51 Uhr:
Da bin ich der falsche Ansprechpartner, das kann ich dir nicht beantworten.
@mazda323fbg-az-3 kannst die playstore doch aktualisieren 🙂
Ich hab da mal ´ne Frage : hat schon Jemand von Euch die Umrüstung des China RNS bei einem COMAND gemacht ?
Ich diesem Beitrag geht es ja hauptsächlich um die Audio 20 - Version zum China RNS, wie ist es aber wenn Jemand das COMAND hat ? Was ist da mit den Anschlüssen, sind die identisch ?
hier: mit Comand NTG5.2, Navify N600 verbaut. Am Quadlock ist fast nix anders. Die Funktionen sind am Comand halt wie bei Benz gewohnt, und auf dem Android spielt die andrere Welt, wie bei allen anderen Headunits auch. Die Bildschirm Schnittstelle ist identisch verbaut für den Anschluss an China RNS. Einzig die Auflösung und die Audio Umschaltung im CHINA RNS muss dem Comand entsprechend angepasst werden wegen der höhren Auflösung und dem weiteren Gerät in Media Liste des Comands.
Wofür ist die AUX Umschaltung denn genau ? Wann merkt man wenn es nicht geht ?
