Einbau- Erweiterung Audio 20 mit China RNS
Mercedes C-Klasse W205
Heute mal als Info ein Abriss vom Einbau eines China RNS mit 9“ Zoll Display zur Erweiterung des Audio20 mit Multimediafähigkeiten.
Ja, ich habe es gewagt ;-)
Speziell war ich auf der Suche nach einem Gerät wo die originalen Funktionen wie FM-Tuner / USB / BT und Navi auch weiterhin funktionieren, sowie deren Anzeige im neuen Display als auch noch im KI dargestellt wird. Das war bei mir oberste Prio!
Ebenso sollte der Ton vom China-Teil (Video / Audio / BT / Navi / DNLA-Client) auch über das Werkssystem spielen!
Habe lange gesucht und bin fündig geworden. Wer nun denkt, das System ist mal schnell zwischen Frühstück und Mittag eingeworfen, der irrt gewaltig! Ich habe seit gestern Nachmittag gebastelt………
Was die Kollegen im I-Net nämlich nie zeigen, wo die beiden zusätzlichen Komponenten verbaut werden sollen.
Was hab ich überlegt, probiert verworfen, Kabelbäume aufgetrennt und geflucht! Letztendlich hat alles doch seinen Platz gefunden.
Ich wollte eigentlich alles im Handschuhfach unterbringen, einmal um an die zusätzliche Navi-Karte zum Update (jetzt noch Sygic) und an das Reset-Knöpfchen zu kommen….aber die Leitungslängen geben das nicht her.
Der Platz hinterm Audio20 war ja bei mir durch die Aufrüstung eines DSP durch das Systemkabel vom Axton-A580 eh schon eng, nun kam nochmal eine Kabelpeitsche dazu!
Das original Video-LVDS vom Display ist werksseitig verdammt kurz gehalten, dieses muss jedoch an die neue Zusatzbox, von dort geht es zum neuen Androiden-Display. Nach viel Bastelei um Umverlegen von Kabeln, konnte ich die Mediaeinheit unter dem Audio 20 verstecken.
Der kleine externe Verstärker wird in das mitgelieferte Quadlock-Kabel vom Audio20 eingeschliffen, sodass Audio über die Werksanlage mit wiedergegeben wird. Er hat nun seinen Platz seitlich hinter der Mittelkonsole gefunden und wurde Klappersicher verstaut.
Es gibt übrigens auch viele China RNS-Teile ohne Amp, da wird ein externer LS verbastelt, oder via FM Transmitter eingespeist, oder es geht gar kein Ton!
Das wollte ich nicht! Da habe ich lange recherchieren müssen!
Original FM-USB-CD-BT-Navi, geht alles wie vorher, Top-> Bild wird auch vollständig auf dem neuen Display dargestellt / skaliert!
Sonst bin ich für heute erstmal beeindruckt von der Sache! Touchdisplay geht flüssig, Navi läuft, Videos, Musik…..ist auch via Drehrücksteller bedienbar.
Ein Tip‘s aufs Display und ich bin in der neuen Oberfläche, zurück geht’s am einfachsten mit Tastendruck auf die Medialeiste in der Mittelkonsole, oder Fav.-Taste und Car-Setting auswählen.
Laut-Leise mittels Drehregler.
Touchpad und Lenkrad via Android Oberfläche geht noch nicht, vlt. eine mir noch verborgene Einstellung?
BT-Telefonie hab ich getestet.
Mikro ist unsichtbar am Center-LS versteckt, funktioniert soweit, jedoch hört mein Gegenüber mich etwas Dumpf der Ton im Auto selbst ist o.k. Das war mir aber schon klar, kannte schon aus dem W211, welchen ich ja auch umgebaut hatte.
Die GPS Antenne hab ich mit am Plastekasten hinter dem Display unter der LS Abdeckung angeklebt. Keine Probleme bei der Positionierung, Sat-Fix ist top! Start des Sygic in 0,nix….irre! Natürlich funktioniert die Anzeige nicht im KI, auch das war ja zu erwarten.
Die Antenne für WIFI-Access und DLNA Client wurde an der Beifahrerseite A-Holm platziert. Es werden viele W-Lan Netze gefunden.
DNLA selber habe ich noch nicht getestet, ebenso Mirror Link oder Spiegelung des Handys via USB Anschluss.
Der Support der China-Leute beim Kauf war Top.
Ich hatte ja Bammel die Mediabox in der Mitte zu versenken, aber via Mail wurde mir mitgeteilt, dass das Kartenupdate auch via USB-möglich ist. Davon habe ich nun nochmal 3 im Handschuhfach.
Ich wollte ja ein breiteres Display 10 oder-12“ mit Android 7, aber davon wurde mir bei meinem alten Baujahr 08/2014 abgeraten, da gab es wohl massig Probleme mit der Can-Anbindung und Android 7 ist wohl dermaßen aufgebläht, dass es bei gleichem Prozessor keinerlei Vorteile bringt.
Massig Apps und Schnickschnack will ich eh nicht installieren.
Das 9“ mit Android 4.4.4 soll wohl ohne Zicken laufen, wurde mir per Mail mitgeteilt. Na mal sehen.
Nun hab ich also noch Reserve Navis zur Verfügung :-)
DVD-Player / DVBT / Front & Rear Cam könnten noch angeschlossen werden, brauch ich aber nicht.
Das soll erstmal reichen, ich werde weiter testen und berichten, positives wie negatives!
1165 weitere Antworten
1165 Antworten
Ich habe gesehen es gibt etliche Systeme auf dem Markt die sich ähneln. Mit 7.1, 5.1, 4.4...10.25'', 8'' und auch mit 1GB wie bei dem von dem erstem Video.
Ich muss auch sagen die 10.25 '' sehen irgendwie sehr gestreckt aus. Leider sieht man nirgends wie die original Oberfläche bei 10.25" ausschaut. Könnte mir denken es ist entweder verzogen oder das erweiterte Display macht links rechts schwarze Balken.
Mich reizen die 10.25" schon, aber so richtig überzeugt mich das breite Format nicht.
Edit:
Ich hab gerade in deinem Video gesehen, du hast nur 1GB Ram?
Jo...
Hab jetzt bei Ali zugeschlagen, jedoch mit 2 GB Ram, Android 7.1, 8" Display, Amplifier für Sound für 338 Euro inkl Versand, Tracking und Geld zurück Versicherung falls es nicht in 20 Tagen spätestens kommt. Kommen soll es laut Händler in 7 bis 15 Tagen.
Kannst Du mal verlinken?
https://de.aliexpress.com/.../32835277575.html?...
O.K. Danke Dir!
...zumindest auf den Bildern, schaut die Mediabox und der AMP aus wie bei mir.
In der Beschreibung finde ich aber nichts, ob die originalen Funktionen erhalten bleiben.
Radio / CD / usw... Ich drücke ganz doll die Daumen!
Würde mich auch reizen. Hätte aber noch ein paar Fragen.
Ist Andoid Auto auch über Wifi oder Bluetooth möglich, oder muss es unbedingt über USB angeschlossen werden?
Wie sieht es mit der Freisprecheinrichtung aus, kann man diese per Sprachbedienung steuern?
Vorhandenes Microfon weiterhin benutzbar oder ist da ein separates Mic dabei?
Ist der Einbau auch möglich, wenn das Burmester-System verbaut ist? Fibre Cable? erkennbar ohne Ausbau?
Würde mich über Antworten freuen.
Gruß Tom
@Eddy-Pu schrieb am 19. Januar 2018 um 14:12:08 Uhr:
O.K. Danke Dir!
Ich gehe fest davon aus, daß die MB Funktionen erhalten bleiben. Andere Anbieter schreiben das in deren Angeboten und die haben alle diese Box wo alle Kabel ran kommen. Diese Box steuert das ganze zusammen mit dem Touch Display.
@tomtom2302 schrieb am 19. Januar 2018 um 15:27:32 Uhr:
Bei mir ist eine App vorinstalliert: Easyconnect
Bis jetzt hab ich noch keinen Connect hinbekommen, leider.
Bei mir separates Mic.
Aber ich nutze die originale FSE von MB.
Das kann ich Dir nicht beantworten.
Ach ja, Android Auto geht nur per USB. Wifi wurde wohl jetzt im Januar auf der CES vorgestellt bzw. erste Radios die Android Auto per Wifi unterstützen.
Apple sollte wohl jetzt schon per Wifi funktionieren auf den Geräten.
@Eddy-Pu
Falls es möglich wäre, dann teste mal die Verbindung mit nem passenden USB Kabel, am besten ein Datenkabel.
Dann sollte MirrorLink funktionieren und wenn du richtig gut drauf bist, installierst du mal Android Auto aufm Handy und versuchst das per MirrorLink aufs Radio zu bekommen.
Und was die MB Funktionen bei dem Gerät von Ali angeht, wieso sollte man wie bei dir das Signal vom Audio20 über Car LVDS in diese Android Box einspeisen, wenn man das Bild nicht nachher auch darstellen möchte. Das gleiche gilt für diesen Amplifier, der wirtd ja auch nur zwischengeschaltet wie man an den Kabeln erkennen kann.
@tomtom2302 schrieb am 19. Jan. 2018 um 15:27:32 Uhr:
So wie ich das verstehe, unterstützen diese Systeme alle kein 'richtiges' AndroidAuto, weil sie ja selbst schon Android sind - das heißt, AA nur gespiegelt. Wie die Anderen ja auch schon geschrieben haben.
@Mucho79 schrieb am 19. Januar 2018 um 17:01:35 Uhr:
@ Mucho79
Es gibt viele Versionen dieser Teile. Deines sieht so aus, als ob die Einspeisung der Audiosignale funktioniert!
Die Box braucht meines um via USB z.B Videos oder die Rear-Cam aufs Display zu bringen!
Bei Dir sind dazu auch noch extra Einschübe am Display, bei mir nicht.
Glaub mir, ich habe ca. 1Monat gelesen, YT Clips geschaut viele "Händler" angeschrieben!
Es gibt Geräte, da brauchst Du zwingend einen Aux-In. (England-Händler bei Ebay)
Es gibt Geräte, da ist ein FM Transmitter integriert
Es gibt Geräte, da funktioniert die Sache nur via BT-Stream
Es gibt Geräte mit externem LS
Nochmal, Deines scheint das Richtige zu sein!
Ich habe schon diverse USB Kabel probiert, 3verschiedene Handy's und Googles Android Auto funzt nicht.
Ich teste noch diverse andere Apps, wenn ich Zeit habe.
Heute hab ich ein Video an den Händler gesendet, welcher das Verbindungsproblem aufzeigt!
Wenn das noch gelöst wird, bin ich zufrieden.
Eigentlich ist das nur ne Spielerei....wüsste im Moment nicht, wofür ich das eigentlich brauche, aber ich habe es mit bezahlt, dann sollte es auch funktioniern...."Spieltrieb siegt"
Telefonieren und Navigieren kann ich auch so.
Zur Info, was installiert ist:
App EasyConnection
So, Update!
Heute wieder CAN-Fehlermeldungen. Mediabox abgezogen, Ruhe ist.
Ich habe den Support angeschrieben, mal sehen...
Ich bleibe dran!
Und ein kleines Update,
die Kollegen in China sind wirklich eifrig und nett, da gibt's nichts zu meckern. Top Service!
Habe nun das System wieder in Betrieb genommen, das neue Uppdate eingespielt.
Bis jetzt funktioniert es so wie es soll, sogar der Mirrorlink via Easyconnect klappt jetzt via USB und Wifi.
Ich hoffe mal, dass das System nun auch Langzeitqualität an den Tag legt......
Falls nicht, dann bau ich die Sache so um, dass mir wenigstens das große Display bleibt ;-)
Ich werde weiter berichten!
Na die sind froh das es einen Betatester am Liveobjekt gibt.
