Einbau- Erweiterung Audio 20 mit China RNS
Mercedes C-Klasse W205
Heute mal als Info ein Abriss vom Einbau eines China RNS mit 9“ Zoll Display zur Erweiterung des Audio20 mit Multimediafähigkeiten.
Ja, ich habe es gewagt ;-)
Speziell war ich auf der Suche nach einem Gerät wo die originalen Funktionen wie FM-Tuner / USB / BT und Navi auch weiterhin funktionieren, sowie deren Anzeige im neuen Display als auch noch im KI dargestellt wird. Das war bei mir oberste Prio!
Ebenso sollte der Ton vom China-Teil (Video / Audio / BT / Navi / DNLA-Client) auch über das Werkssystem spielen!
Habe lange gesucht und bin fündig geworden. Wer nun denkt, das System ist mal schnell zwischen Frühstück und Mittag eingeworfen, der irrt gewaltig! Ich habe seit gestern Nachmittag gebastelt………
Was die Kollegen im I-Net nämlich nie zeigen, wo die beiden zusätzlichen Komponenten verbaut werden sollen.
Was hab ich überlegt, probiert verworfen, Kabelbäume aufgetrennt und geflucht! Letztendlich hat alles doch seinen Platz gefunden.
Ich wollte eigentlich alles im Handschuhfach unterbringen, einmal um an die zusätzliche Navi-Karte zum Update (jetzt noch Sygic) und an das Reset-Knöpfchen zu kommen….aber die Leitungslängen geben das nicht her.
Der Platz hinterm Audio20 war ja bei mir durch die Aufrüstung eines DSP durch das Systemkabel vom Axton-A580 eh schon eng, nun kam nochmal eine Kabelpeitsche dazu!
Das original Video-LVDS vom Display ist werksseitig verdammt kurz gehalten, dieses muss jedoch an die neue Zusatzbox, von dort geht es zum neuen Androiden-Display. Nach viel Bastelei um Umverlegen von Kabeln, konnte ich die Mediaeinheit unter dem Audio 20 verstecken.
Der kleine externe Verstärker wird in das mitgelieferte Quadlock-Kabel vom Audio20 eingeschliffen, sodass Audio über die Werksanlage mit wiedergegeben wird. Er hat nun seinen Platz seitlich hinter der Mittelkonsole gefunden und wurde Klappersicher verstaut.
Es gibt übrigens auch viele China RNS-Teile ohne Amp, da wird ein externer LS verbastelt, oder via FM Transmitter eingespeist, oder es geht gar kein Ton!
Das wollte ich nicht! Da habe ich lange recherchieren müssen!
Original FM-USB-CD-BT-Navi, geht alles wie vorher, Top-> Bild wird auch vollständig auf dem neuen Display dargestellt / skaliert!
Sonst bin ich für heute erstmal beeindruckt von der Sache! Touchdisplay geht flüssig, Navi läuft, Videos, Musik…..ist auch via Drehrücksteller bedienbar.
Ein Tip‘s aufs Display und ich bin in der neuen Oberfläche, zurück geht’s am einfachsten mit Tastendruck auf die Medialeiste in der Mittelkonsole, oder Fav.-Taste und Car-Setting auswählen.
Laut-Leise mittels Drehregler.
Touchpad und Lenkrad via Android Oberfläche geht noch nicht, vlt. eine mir noch verborgene Einstellung?
BT-Telefonie hab ich getestet.
Mikro ist unsichtbar am Center-LS versteckt, funktioniert soweit, jedoch hört mein Gegenüber mich etwas Dumpf der Ton im Auto selbst ist o.k. Das war mir aber schon klar, kannte schon aus dem W211, welchen ich ja auch umgebaut hatte.
Die GPS Antenne hab ich mit am Plastekasten hinter dem Display unter der LS Abdeckung angeklebt. Keine Probleme bei der Positionierung, Sat-Fix ist top! Start des Sygic in 0,nix….irre! Natürlich funktioniert die Anzeige nicht im KI, auch das war ja zu erwarten.
Die Antenne für WIFI-Access und DLNA Client wurde an der Beifahrerseite A-Holm platziert. Es werden viele W-Lan Netze gefunden.
DNLA selber habe ich noch nicht getestet, ebenso Mirror Link oder Spiegelung des Handys via USB Anschluss.
Der Support der China-Leute beim Kauf war Top.
Ich hatte ja Bammel die Mediabox in der Mitte zu versenken, aber via Mail wurde mir mitgeteilt, dass das Kartenupdate auch via USB-möglich ist. Davon habe ich nun nochmal 3 im Handschuhfach.
Ich wollte ja ein breiteres Display 10 oder-12“ mit Android 7, aber davon wurde mir bei meinem alten Baujahr 08/2014 abgeraten, da gab es wohl massig Probleme mit der Can-Anbindung und Android 7 ist wohl dermaßen aufgebläht, dass es bei gleichem Prozessor keinerlei Vorteile bringt.
Massig Apps und Schnickschnack will ich eh nicht installieren.
Das 9“ mit Android 4.4.4 soll wohl ohne Zicken laufen, wurde mir per Mail mitgeteilt. Na mal sehen.
Nun hab ich also noch Reserve Navis zur Verfügung :-)
DVD-Player / DVBT / Front & Rear Cam könnten noch angeschlossen werden, brauch ich aber nicht.
Das soll erstmal reichen, ich werde weiter testen und berichten, positives wie negatives!
1165 weitere Antworten
1165 Antworten
Ich möchte mich auch bei onur für die Unterstützung bedanken. Die Probleme die evtl. auftauchen sind meistens einstellungsmäßig zu beheben. Hervorzuheben sind die schnellen Antworten von onur sowie die ausgeprägte Fachkompetenz zu dem Android 19,25 Gerät. Ansonsten macht das Gerät einen soliden Eindruck und ist keineswegs „Billigschrott“. Alles funktioniert wie es soll und der verbaute ips blue screen 1920x720 ist sehr gut entspiegelt und reagiert sehr schnell. Also, die noch zögern können bei onur bedenkenlos bestellen.
Bin mit meinen Display mehr als zufrieden. Onur Selcuk (Carlifemall) kann ich nur empfehlen.
Onur ist mir von der Bestellung, beim Einbau und den Einstellungen mit Rat und Tat zur Seite gestanden.
Inschwischen habe ich einen neuen Launcher installiert und eine matte Folie angebracht.
Mich begeister was mit dem Dispay alles möglich ist.
Gruß Michael
Kann den Vorredner nur zustimmen. Der Support von Onur ist echt klasse und das Display kann mittlerweile immer mehr Features. Funktioniert wirklich gut. Wir haben ja nun auch eine Gruppe in der man sich regelmäßig austauscht und unterstützt.
Hey,
Frage an die Runde: Hab nun auch das neue Display (720p Auflösung) installiert und bin soweit zufrieden.
Allerdings stört mich dass das Display bei hellen Flächen (grau, grün...) etwas unscharf wirkt oder wie soll ich sagen etwas körnig, ähnlich wie Farbrauschen!? Ist das normal? Hab die Schutzfolie natürlich entfernt.
@hakkotek
Probier mal diese App.
Dort kannst Du RGB Farbanpassung vornehmen, vlt. hilft es?
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ascendik.eyeshield
Danke @Eddy-Pu
Werde ich ausprobieren aber ich denke das kommt von der Anti-Glare Beschichtung des Displays.
@sebr schrieb am 25. April 2019 um 00:01:51 Uhr:
Hallo Eddy-Pu,
Schöne und mich motivierende Beschreibung jetzt auch Mal einen Umbau bei meiner V-Klasse zu wagen. Habe nun schon seid einiger Zeit recherchiert und bin vor einer Woche glaube ich auf das gleiche Gerät wie du es nun hast in einen amerikanischen Forum gestoßen. Dort werden zu dem Gerät auch einige Hinweise bzgl. Launcher, Car-Play, Audio-Qualität und Android -System PIN Code 666666 gegeben. Vielleicht hilft das Dir ja weiter.
https://mbworld.org/.../...33-android-screen-install-guide-photos.html
Mich würde vor allem noch interessieren, wie das mit der Regelung der Displayhelligkeit funktioniert. Hat das Gerät einen Helligkeitssensor und steuert dies automatisch je nach Lichtverhältnissen. Gibt es eine Tag Nacht Umschaltung. Funktioniert dann auch das stufenlose Dimmen für die Nacht, so wie bei der Instrumentenbeleuchtung und dem Original-Display?
Danke und Gruß Sebastian
Hallo sebr,
Ich habe auch eine V Klasse und bin am Umbau interessiert. Hast du schon Erfahrung sammeln können?
Danke & Gruß,
Seb
Hallo Seb,
Ich bin hier noch nicht mit einer Entscheidung weiter gekommen. Habe mich bisher nicht entscheiden können. Bin irgendwie unschlüssig. Finde das 9,33 Display irgendwie stimmiger was die optische Integration ins Auto betrifft. Auf der anderen Seite scheint das breite 10,25 nun mit der hohen Auflösung und den besseren technischen Daten was Prozessor und Speicher betrifft das aktuell modernere Gerät zu sein. Mit diesem würde man den MBUX Look, welcher dann ab Frühjahr nächsten Jahres in die V Klasse kommt schon vorgreifen. Werde meine v Klasse in knapp einem Jahr gegen eine neue tauschen. Ursprünglich war meine Idee das Gerät dann weiterzunutzen. Aber jetzt wo ich gesehen habe, das MBUX kommt, glaube ich, dass das dann nicht so einfach gehen wird und zudem dann auch nicht mehr unbedingt notwendig ist. Was sind deine Überlegungen, bist Du schon entschieden es auf jeden Fall zu machen?
Gruß Sebastian
