Einbau- Erweiterung Audio 20 mit China RNS
Mercedes C-Klasse W205
Heute mal als Info ein Abriss vom Einbau eines China RNS mit 9“ Zoll Display zur Erweiterung des Audio20 mit Multimediafähigkeiten.
Ja, ich habe es gewagt ;-)
Speziell war ich auf der Suche nach einem Gerät wo die originalen Funktionen wie FM-Tuner / USB / BT und Navi auch weiterhin funktionieren, sowie deren Anzeige im neuen Display als auch noch im KI dargestellt wird. Das war bei mir oberste Prio!
Ebenso sollte der Ton vom China-Teil (Video / Audio / BT / Navi / DNLA-Client) auch über das Werkssystem spielen!
Habe lange gesucht und bin fündig geworden. Wer nun denkt, das System ist mal schnell zwischen Frühstück und Mittag eingeworfen, der irrt gewaltig! Ich habe seit gestern Nachmittag gebastelt………
Was die Kollegen im I-Net nämlich nie zeigen, wo die beiden zusätzlichen Komponenten verbaut werden sollen.
Was hab ich überlegt, probiert verworfen, Kabelbäume aufgetrennt und geflucht! Letztendlich hat alles doch seinen Platz gefunden.
Ich wollte eigentlich alles im Handschuhfach unterbringen, einmal um an die zusätzliche Navi-Karte zum Update (jetzt noch Sygic) und an das Reset-Knöpfchen zu kommen….aber die Leitungslängen geben das nicht her.
Der Platz hinterm Audio20 war ja bei mir durch die Aufrüstung eines DSP durch das Systemkabel vom Axton-A580 eh schon eng, nun kam nochmal eine Kabelpeitsche dazu!
Das original Video-LVDS vom Display ist werksseitig verdammt kurz gehalten, dieses muss jedoch an die neue Zusatzbox, von dort geht es zum neuen Androiden-Display. Nach viel Bastelei um Umverlegen von Kabeln, konnte ich die Mediaeinheit unter dem Audio 20 verstecken.
Der kleine externe Verstärker wird in das mitgelieferte Quadlock-Kabel vom Audio20 eingeschliffen, sodass Audio über die Werksanlage mit wiedergegeben wird. Er hat nun seinen Platz seitlich hinter der Mittelkonsole gefunden und wurde Klappersicher verstaut.
Es gibt übrigens auch viele China RNS-Teile ohne Amp, da wird ein externer LS verbastelt, oder via FM Transmitter eingespeist, oder es geht gar kein Ton!
Das wollte ich nicht! Da habe ich lange recherchieren müssen!
Original FM-USB-CD-BT-Navi, geht alles wie vorher, Top-> Bild wird auch vollständig auf dem neuen Display dargestellt / skaliert!
Sonst bin ich für heute erstmal beeindruckt von der Sache! Touchdisplay geht flüssig, Navi läuft, Videos, Musik…..ist auch via Drehrücksteller bedienbar.
Ein Tip‘s aufs Display und ich bin in der neuen Oberfläche, zurück geht’s am einfachsten mit Tastendruck auf die Medialeiste in der Mittelkonsole, oder Fav.-Taste und Car-Setting auswählen.
Laut-Leise mittels Drehregler.
Touchpad und Lenkrad via Android Oberfläche geht noch nicht, vlt. eine mir noch verborgene Einstellung?
BT-Telefonie hab ich getestet.
Mikro ist unsichtbar am Center-LS versteckt, funktioniert soweit, jedoch hört mein Gegenüber mich etwas Dumpf der Ton im Auto selbst ist o.k. Das war mir aber schon klar, kannte schon aus dem W211, welchen ich ja auch umgebaut hatte.
Die GPS Antenne hab ich mit am Plastekasten hinter dem Display unter der LS Abdeckung angeklebt. Keine Probleme bei der Positionierung, Sat-Fix ist top! Start des Sygic in 0,nix….irre! Natürlich funktioniert die Anzeige nicht im KI, auch das war ja zu erwarten.
Die Antenne für WIFI-Access und DLNA Client wurde an der Beifahrerseite A-Holm platziert. Es werden viele W-Lan Netze gefunden.
DNLA selber habe ich noch nicht getestet, ebenso Mirror Link oder Spiegelung des Handys via USB Anschluss.
Der Support der China-Leute beim Kauf war Top.
Ich hatte ja Bammel die Mediabox in der Mitte zu versenken, aber via Mail wurde mir mitgeteilt, dass das Kartenupdate auch via USB-möglich ist. Davon habe ich nun nochmal 3 im Handschuhfach.
Ich wollte ja ein breiteres Display 10 oder-12“ mit Android 7, aber davon wurde mir bei meinem alten Baujahr 08/2014 abgeraten, da gab es wohl massig Probleme mit der Can-Anbindung und Android 7 ist wohl dermaßen aufgebläht, dass es bei gleichem Prozessor keinerlei Vorteile bringt.
Massig Apps und Schnickschnack will ich eh nicht installieren.
Das 9“ mit Android 4.4.4 soll wohl ohne Zicken laufen, wurde mir per Mail mitgeteilt. Na mal sehen.
Nun hab ich also noch Reserve Navis zur Verfügung :-)
DVD-Player / DVBT / Front & Rear Cam könnten noch angeschlossen werden, brauch ich aber nicht.
Das soll erstmal reichen, ich werde weiter testen und berichten, positives wie negatives!
1165 weitere Antworten
1165 Antworten
@jebi79 die Android Displays funktionieren mit dem Burmester Soundsystem.Bei der Installation steckst du nur die beiden Lichtleiterkabel vom alten ISO Adapter in den neuen ISO Adapter das wars...kann dir gerne mit Bildern/Videos behilflich sein falls erforderlich...
@Eddy-Pu welche navigationssoftware benutzt du im video? Die normale Sygic Navigation ist das aber nicht?
@onur_selcuk
Ich nutze Sygic, allerdings die Car Navigation.
Diese sieht besser aus, vorallem die "Realview"-Ansichten an Autobahnabfahrten ist super.
Im Video ist aber nicht reingezoomt um die 3D Ansicht zu aktivieren.
Es ist die normale Kartenansicht welche ich nutze wenn ich durch die Stadt fahre um mir Verkehrseinschränkungen anzeigen zu lassen.
@Eddy-Pu
Welche Antenne hast Du für Deinen DAB USB Empfänger im Einsatz? Ich hatte bereits zwei unterschiedliche DAB Emp. im Einsatz jeweils mit ner Scheibenklebeantenne, hatte aber nie guten Empfang bzw. meisst gar keinen.
@matkohl
Habe auch ne Scheibenklebeantenne. Diese habe ich versteckt montiert.
Leitungsführung geht über die A-Säule oben bis zur B-Säule und dort hinter der Abdeckung hab ich das Teil an der Karosse angeklebt.
Ob das jetzt optimal ist, weiß ich nicht, Empfang hatte ich auch als die Antenne noch zusammengerollt auf dem Armaturenbrett zum Testen lag.
Empfang geht so.
Jump und Relax sind super, auch Überland empfangbar, Mega 80's z.B auch in der Stadt stark richtungsabhäng, keine Chance ausserhalb.
Vielleicht baue ich mir mal einen Splitter versuchsweise ein.
Für mich ist DAB+ zur Zeit aber nicht mehr als ein Gadget.
Wenn ich mir die Datenrate von manchen Sendern anschaue, kein Wunder dass diese richtig mistig klingen.
hier warnt ein Reseller vor den neuen MBUX GUI Android 10 Zoll Navis. Was davon stimmt oder nicht, kann ich nicht beurteilen.
Trackingfreier Video Dienst Link
Mir ist an meinem zurückgesendeten Navi auch noch etwas Nerviges aufgefallen.
Wenn ich meine Bluetooth Musik von Handy höre, und eine Nav Ansage z.B. von TomTom GO via USB-Aux kommt, schaltet die Tastatur Emulation des Androids nach der Meldung immer auf die interne Festplatten Musik des Comands (Media Quelle FP) und nicht auf Bluetooth Media zurück. Mit den Codes für das Menue der Comand GUI in den Einstellungen hatte ich noch nicht begonnen zu spielen. Das muss ich wohl noch tun, wenn ich eine funktionierende Version mit SIM Slot Funktion erhalten sollte.
Beim Kaltstart muss immer ein Weckruf an das Android bzgl. der Umschaltung der Sygic Navigations Ansagen gemacht werden. Es muss immer pro aktiv auf USB-Aux umgeschaltet werden, damit aus dem linken Lautsprecher eine Ansage kommt. Ich verwendete die Sygic Premium Lizenz von Skandinav.
Ich weiß, dass der letzte Punkt einmal sauber funktioniert hat. Für ein komplettes Zurücksetzen und alles wieder zu installieren, hatte ich wenig Motivation.
Eine Zeit lang ging USB Aux überhaupt nicht nach einem Kaltstart sauber. Es kam immer nur aus dem Center Musik vom Radio des Comands. Da half auf der Fahrt nur das Aktivieren eines Audio Players vom Android, und die USB Aux Umschaltung zu erzwingen und zurück zum Radio von Comand
zu schalten. Dann waren alle Lautprecher wieder zu hören.
Achja, da habe ich einiges davon dem Support von Skandinav in deren Ticket System geschrieben. Antworten kamen nur spärlich dazu und wenig hilfreich zurück. Das sind eben alles nur Reseller.....
Mein nächster Plan ist, die Codierung von Velsatis2010 (und noch mehr Annehmlichkeiten) für den AUX IN des Quadlocsk der Comand HU. Damit möchte ich versuchen, den USB Aux zu umgehen mit der Hoffnung, dass erwähnte Umschalt Probleme leichter zu lösen sind. Ich kann mich leider nicht erinnern, ob im "Fabrikmodell" (passcode 666666) ein harter AUX IN möglich wäre.
Das Video ist ja mal lächerlich...was sind das denn für schwachsinnige argumente bitte das display nicht zu kaufen...aber jedem seins...
Fedju hat auch eine Vorstellung gemacht:
https://invidio.us/watch?v=CVP9W4DI0Ls
Das Video was du gepostet hast ist alt...ckm cars kauft die displays selber bei carlife mall ein...die software die er da vorstellt ist alt und wurde inzwischen verbessert...es wird ein neues video von ckm cars bezüglich des mbux design geben...
Das Video habe ich auch schon gesehen. Der wireless CarPlay Adapter ist zwar interessant, aber da ich eh mein handy dabei laden will, bleibt es für mich beim Kabel.
Also ich habe mal auf YT nach der neuen Oberfläche (MBUX-ähnlich) geschnüffelt.
Zig....Videos dazu online, jedoch habe ich in keinem die Klima-Control-Leiste unten eingebunden gesehen.
Kann das sein, dass diese entfallen ist, oder ist bei allen der Haken für die Aktivierung in den Settings nicht gesetzt wurden?
@Eddy-Pu ist eine einstellungssache...funktioniert auf jeden fall
@ mucho79
Ich habe letzten Donnerstag spät abends bei Carlife Mall bestellt und heute Nachmittag kam es an. Alles schnell und problemlos.
@music-man schrieb am 30. Juli 2019 um 22:17:32 Uhr:
@ mucho79
Haben die dir auch ne Trackingnummer geschickt? Kam mit DHL?
Wird mit DHL Express geliefert. Und eine trackingnummer ist auch dabei.
