Einbau- Erweiterung Audio 20 mit China RNS
Heute mal als Info ein Abriss vom Einbau eines China RNS mit 9“ Zoll Display zur Erweiterung des Audio20 mit Multimediafähigkeiten.
Ja, ich habe es gewagt ;-)
Speziell war ich auf der Suche nach einem Gerät wo die originalen Funktionen wie FM-Tuner / USB / BT und Navi auch weiterhin funktionieren, sowie deren Anzeige im neuen Display als auch noch im KI dargestellt wird. Das war bei mir oberste Prio!
Ebenso sollte der Ton vom China-Teil (Video / Audio / BT / Navi / DNLA-Client) auch über das Werkssystem spielen!
Habe lange gesucht und bin fündig geworden. Wer nun denkt, das System ist mal schnell zwischen Frühstück und Mittag eingeworfen, der irrt gewaltig! Ich habe seit gestern Nachmittag gebastelt………
Was die Kollegen im I-Net nämlich nie zeigen, wo die beiden zusätzlichen Komponenten verbaut werden sollen.
Was hab ich überlegt, probiert verworfen, Kabelbäume aufgetrennt und geflucht! Letztendlich hat alles doch seinen Platz gefunden.
Ich wollte eigentlich alles im Handschuhfach unterbringen, einmal um an die zusätzliche Navi-Karte zum Update (jetzt noch Sygic) und an das Reset-Knöpfchen zu kommen….aber die Leitungslängen geben das nicht her.
Der Platz hinterm Audio20 war ja bei mir durch die Aufrüstung eines DSP durch das Systemkabel vom Axton-A580 eh schon eng, nun kam nochmal eine Kabelpeitsche dazu!
Das original Video-LVDS vom Display ist werksseitig verdammt kurz gehalten, dieses muss jedoch an die neue Zusatzbox, von dort geht es zum neuen Androiden-Display. Nach viel Bastelei um Umverlegen von Kabeln, konnte ich die Mediaeinheit unter dem Audio 20 verstecken.
Der kleine externe Verstärker wird in das mitgelieferte Quadlock-Kabel vom Audio20 eingeschliffen, sodass Audio über die Werksanlage mit wiedergegeben wird. Er hat nun seinen Platz seitlich hinter der Mittelkonsole gefunden und wurde Klappersicher verstaut.
Es gibt übrigens auch viele China RNS-Teile ohne Amp, da wird ein externer LS verbastelt, oder via FM Transmitter eingespeist, oder es geht gar kein Ton!
Das wollte ich nicht! Da habe ich lange recherchieren müssen!
Original FM-USB-CD-BT-Navi, geht alles wie vorher, Top-> Bild wird auch vollständig auf dem neuen Display dargestellt / skaliert!
Sonst bin ich für heute erstmal beeindruckt von der Sache! Touchdisplay geht flüssig, Navi läuft, Videos, Musik…..ist auch via Drehrücksteller bedienbar.
Ein Tip‘s aufs Display und ich bin in der neuen Oberfläche, zurück geht’s am einfachsten mit Tastendruck auf die Medialeiste in der Mittelkonsole, oder Fav.-Taste und Car-Setting auswählen.
Laut-Leise mittels Drehregler.
Touchpad und Lenkrad via Android Oberfläche geht noch nicht, vlt. eine mir noch verborgene Einstellung?
BT-Telefonie hab ich getestet.
Mikro ist unsichtbar am Center-LS versteckt, funktioniert soweit, jedoch hört mein Gegenüber mich etwas Dumpf der Ton im Auto selbst ist o.k. Das war mir aber schon klar, kannte schon aus dem W211, welchen ich ja auch umgebaut hatte.
Die GPS Antenne hab ich mit am Plastekasten hinter dem Display unter der LS Abdeckung angeklebt. Keine Probleme bei der Positionierung, Sat-Fix ist top! Start des Sygic in 0,nix….irre! Natürlich funktioniert die Anzeige nicht im KI, auch das war ja zu erwarten.
Die Antenne für WIFI-Access und DLNA Client wurde an der Beifahrerseite A-Holm platziert. Es werden viele W-Lan Netze gefunden.
DNLA selber habe ich noch nicht getestet, ebenso Mirror Link oder Spiegelung des Handys via USB Anschluss.
Der Support der China-Leute beim Kauf war Top.
Ich hatte ja Bammel die Mediabox in der Mitte zu versenken, aber via Mail wurde mir mitgeteilt, dass das Kartenupdate auch via USB-möglich ist. Davon habe ich nun nochmal 3 im Handschuhfach.
Ich wollte ja ein breiteres Display 10 oder-12“ mit Android 7, aber davon wurde mir bei meinem alten Baujahr 08/2014 abgeraten, da gab es wohl massig Probleme mit der Can-Anbindung und Android 7 ist wohl dermaßen aufgebläht, dass es bei gleichem Prozessor keinerlei Vorteile bringt.
Massig Apps und Schnickschnack will ich eh nicht installieren.
Das 9“ mit Android 4.4.4 soll wohl ohne Zicken laufen, wurde mir per Mail mitgeteilt. Na mal sehen.
Nun hab ich also noch Reserve Navis zur Verfügung :-)
DVD-Player / DVBT / Front & Rear Cam könnten noch angeschlossen werden, brauch ich aber nicht.
Das soll erstmal reichen, ich werde weiter testen und berichten, positives wie negatives!
1165 Antworten
@Eddy-Pu schrieb am 7. Januar 2018 um 12:05:41 Uhr:
Uuuups...Hier der Link: China RNS
Allerdings ist meine Oberfläche eine andere als auf den Bildern, da ich ja ein 9" mit Android 4 bekommen habe, wie weiter oben beschrieben.
Und die Montageanleitung: http://www.dvdgpsnav.com/blog/
Frage:
Würde das reicht n Theoretisch mit diesem 10.25 Zoll funktionieren?
https://m.aliexpress.com/.../32897246903.html?...
Und hier in der letzten Minute der Upgradeprozess von Car Life Mall
Hallo, würde das Audio 20 gerne tauschen.
Bekommt ein Laie das eingebaut ?
Mir würde dieses Gerät vorschweben:
https://www.realmediashop.de/...TG5x-10-Android-8-Touchscreen-GPS-Navi
Telefoniere viel und höre Musik über einen Streaming Dienst.
Mit welchen Nachteilen müsste ich rechen ?
Welche Erweiterungen wären Sinnvoll ? z.B
https://fedju.shop/.../...b-adapter-fuer-carplay-und-android-auto.html
Gibt es Mitglieder aus dem Raum Tut, KN, VS, RW die sowas schon verbaut haben ?
Gruß Michael
habe am 14.07.19 ein Display bestellt. Leider lag die Sendung 5 Tage beim Zoll und ist erst heute bei mir eingetroffen. Werde mich morgen mal am Einbau versuchen. Falls interesse besteht werde ich berichten.
https://www.youtube.com/watch?v=CVP9W4DI0Ls
Es ist die Version wie oben im Video beschrieben.
Gruß Michael
So endlich ist es geschafft. Einbauzeit ca. 4 Stunden. Kosten ca. 620€ mit Carplay.
Bin begeistert und kann es nur jedem empfehlen.
Möchte mich noch herzlich bei Onur Sekcuk bedanken der mir bei der Bestellung, dem Einbau und den
Einstellungen geholfen hat. Falls jemand HILFE braucht ist das euer Mann.
Gruß Michael
Welches Teil hast du denn bestellt und installiert? Hat es schon die MBUX Optik? Schick mir bitte mal einen Link. danke
@music-man siehe pn
https://www.carlife-mall.net/.../
Plasitik Ausbauwerkzeug und eine Displayfolie waren auch noch dabei.
Wenn jemand von carlife mall bestellen möchte, bitte mich vorher per pn anschreiben,stehe zu gutem kontakt und kann euch behilflich sein
