Einbau Anlage in Golf 4
Hallo alle zusammen,
ich möchte mir gerne ein Anlage in meinen Golf 4 einbauen und suche Hilfe bei den Komponenten.
Bisher habe ich das normale VW Radio mit Single CD und Kassette (mit Boxen nur in den vorderen Türen).
Würde aber am liebsten erst nur Boxen für die vorderen und hinteren Türen einbauen, plus Endstufe.
Welche Größe passt denn bei mir rein?
Muss ich auf die Einbautiefe beim Golf achten?
Welche Marke zu angemessen Preisen wäre interessant?
Vielen Dank schonmal im Vorraus für eure Hilfe
Grüße aus Ulm
Matze
19 Antworten
boxen
Standardmäßig sind dort 16er verbaut. Vorne und hinten! Wahrscheinlich musst du nach hinten noch kabel legen. Wieviel willst du denn ausgeben??
ja kabel muss ich nach hinten legen soweit ich weiß, waren ja vorher keine.
hmm also ich habe bei www.hirschille.de Boxen von Canton gesehen. Und zwar die QS 2.16 oder RS 2.16. Weiß aber net ob die was taugen oder passen. Kosten so ca 80-100 EUR.
Was könntest du denn empfehlen?
Grüßle
Also ich hab
im Kofferraum 2 20er INfinity Woofer @ 200 Watt (jeder)
zusätzlich ein 3 Wege System als "Rearfill" und eine 1 KW (max Leistung) Endstufe
Als Headunit arbeitet ein Alpine 9812 RR und das
befeuert bei mir das Standard 2 Wege System vom Werk aus.
Leider hat die Alpine Endstufe des Radios etwas zu viel Dampf (4*60 Watt)
sollten meine Kaputt gehen (standardlautsprecher)
werd ich mir Focals,MB Quart oder Audiosystems reinmachen...
Ich empfehl dir ein Radio mir ordentlich Druck (wie z.B. Alpine) dann sparste dir die Endstufe und der Klang kommt selbst mit den Standardlautsprechern echt gut.
ich empfehl dir die oben genannten für dein Frontfill
Focals usw...
Vorne sind 16er verbaut brauchste aber für andere Lautsprecher Adapterringe
Gruß DP
du sorry kenn mich mit den Fachbegriffen net so aus.
du meinst also mit headunit ein Autoradio von Alpine? welches kannst du empfehlen?
Ist Canton von den Lautsprechern net so gut?
Grüßle
Headunit heißt meist das Radio was man einbaut
(ich find die auch schwachsinnig / komm mir da aber immer wie ein INsider vor 😁 )
Gruß DP
Rearfill (bei mir Kofferaum und Heckablage)
Frontfill (Lautsprecher vorne)
Headunit siehe oben 😉
Ich empfehl von Alpine alles ab 9812RR aufwärts
=> saugut das 9831RR
Oder Clarion
Lautsprecher sind immer davon abhängig, welche Musik man drüber hören will... Für Metal und andere Hochton/Gitarrenlastige sachen würde ich keinen Metallhochtöner nehmen. Das Canton hat meines Wissens einen.
Alternativen:
Peerless Definition 6
Phonocar 2/580
... beide um 140 zu haben.
Hol dir bloß kein Soundboard, die Dinger sind total beschissen! Einfach mal hier nach treads darüber suchen! Vorne ein vernünftiges compo rein, hinten in die Türen eventuell noch ein koax als rearfill und dann ist gut!
MfG,
Markus
also was deadpoet da von sich gegeben hat ist leider falsch. Mal davon abgesehen dass die Daten die er aufzählt totaler Quatsch sind und du seine Anlage in den Müll treten kannst, hat es sicher unnötig Geld gekostet.
Tu mir und dir den Gefallen und lass dich von kompetenten Leute (z.b. hustbaer etc.) hier beraten.
Mfg
derGolfhamster
@ Golfhamster
So mein lieber Kollege
du schreist hier rum totaler Quatsch und müll treten
Sag mal gehts doch !!!!
Dann wiederleg doch mal die Sachen!!!
Woher willst du wissen dass meine Anlage scheisse IST !!! So Fische wie du gehen mir voll aufn Sack !!!
Zum Preis: Wenn du meinst !!! Man muss wissen wo man die Sachen herbekommt.
Ich hab nicht gesagt dass er sich ein Soundboard kaufen soll.
In der regel reicht ein Frontfill vollkommen aus !!!
Ich hab mal gar keine Daten genannt !!!
willst du behaupten Alpine, Audiosystems und Focals sind nicht Brauchbar !!!
Was hat unmengen Geld gekostet ???
ICh hab lediglich aufgezählt was ich drin hab!!! Nicht was er sich kaufen soll.
Unqualifiziert rumschreiben
DAS IS MÜLL
KANNST IN DIE TONNE KICKEN
ohne irgendwas vorzuschlagen ist richtig Scheisse!!!
Du kackst andere an und hast nix zu bieten !!!
ICh find sowas scheisse!!!
Das erleb ich allerdings immer wieder hier im Golfforum... Sorry !!! Is aber so !!!
Das kotzt mich einfach an !!!
Meine Empfehlung ist ein guter Alpine oder Clarion Radio mit ner kleinen 4 Kanal-Endstufe welche die Lautsprecher in Vorder und Rücktür befeuert.
Ich würd dafür halt was von Audiosystem oder Focal nehmen !!! dass is meine Meinung und die vertret ich !!! ICh nehm für die Standardlautsprecher eben die Endstufe des Alpine Radios welche vollkommen ausreichend ist !!!! DAS SIND ERFAHRUNGSWERTE!!!
DP
Es kommt auch immer drauf an was er mit seiner Anlage erreichen will.
Guter Sound !!! da brauchste nicht unbedingt ne Endstufe
zusätzlicher Druck !!! Sollte ne Endstufe rein !!!
Ich mein mit Endstufe sparen folgendes !!
Man sollte sich nicht ne billige Endstufe und ein billiges Radio reinmachen !!! sondern wenn dann ein gescheites 2 Wegesystem und ein gescheites Radio!!!
Bei Bedarf dann noch ne Endstufe !!!
kommt auch immer drauf an was man zur verfügung hat
Gruß DP
@MrCool
je nach Größe der Endstufe
kannste deinen Kofferaum boden etwas absetzen und ihn darein basteln!!!
unterm Sitz
unter der Seitenverkleidung (bin ich nicht so der Fan von)
manche machen ihn auch ins Handschuhfach
