Ein Tigra - viele Probleme
Opel Tigra TwinTop
Hallo Zusammen,
hatte mich ja schon im Thread Gasprobleme/Ruckeln gemeldet.
Leider hat der Tigra noch zig andere Probleme.
Tigra Twintop 1.8 Bj. 2005 125.500km gelaufen.
1. Kontrolleuchte für Fernlicht leuchtet schwach dauerhaft , obwohl Fernlicht aus . Manchmal flackert die
Kontrolleuchte auch oder geht ganz aus.
2. Wassereinbruch im Fußraum Fahrerseite (vermutlich Deckel im Motorraum) obwohl ich im Moment trotz
Regen kein Wasser feststellen konnte.
3. Radio JVC speichert keine Einstellungen (vermute falsch angeschlossen, bzw der Vorbesitzer hat kein Canbus Adapter
verwendet.
4. Fahrerseite Lautsprecher Hoch und Tieftöner ohne Funktion.
5. Fahrerseite zeitweise elek. Fensterheber ohne Funktion, dann funktioniert auch die automatische Absenkfunktion nicht ( wobei das Relais oder der Motor wohl anzieht, man hört ein klicken )
6. Beim runterschalten gehen die Gänge schwer rein, beim hochschalten leichter.
7. elek. Spiegel Fahrerseite ohne Funktion (tippe auf VerstellMotor defekt)
8. Hatte ich schon im anderen Thread erwähnt. Wagen ruckelt beim beschleunigen bzw Leistung kommt mit
Verzögerung. Zündkerzen und Zündspule sind neu da und werden eingebaut, sobald es hier mal nicht regnet .
Soweit zum "Neuen Auto" mal sehen was noch alles kommt.
Sportliche Grüße
94 Antworten
@0950_APAL schrieb am 11. Oktober 2021 um 12:29:07 Uhr:
Er schreibt das der Mittelschalldämpfer undicht wäre.
Denke mal das da keine Sonde mehr sitzt.
Er schreibt aber auch "Flexrohr hinterm Kat undicht"
gruß Acki
Mittelschalldämpfer und Flexrohr hinter dem Kat ist undicht.
Wo liegt jetzt die 2. Lambdasonde? Hinter dem Flexrohr wahrscheinlich
Eine Sonde ist vor dem Kat, eine dahinter.
Wo jetzt bei deinem Fahrzeug was wo sitzt - weiß ich leider nicht.
Die Nach-KAT-Sonde kommt nach dem FLEX-Rohr .
Siehe hier :
https://nemigaparts.com/cat_spares/epc/vauxhall/x04/g/30/
Wenn FLEX-Rohr undicht,dann gibt's Probleme.
Deswegen : schnellstens austauschen.
Abgasanlage TIGRA B Z18XE
@BlackyST170 schrieb am 11. Oktober 2021 um 14:02:32 Uhr:
Siehe hier :
Ist bestellt, Mittelschalldämpfer inkl Flexrohr.
Mach gleich ne neue Sonde rein.
Lambdasonden sind Verschleissteile.
Alle 100.000 km zu wechseln laut BOSCH.
Und kontrollier die Verkabelung bis zum Stecker.
Da verschmort gern die Verkabelung.
@Motor-Talk-NRW schrieb am 11. Oktober 2021 um 14:12:56 Uhr:
Siehe hier :
Bei deinem Wasserproblem 2. helfe ich dir sehr gerne.
auch live wenn du im Umkreis Köln wohnst scheixx Arbeit ist das;
siehe mein Beitrag mit Videoanleitung des unteren BCM's ab Minute 7: https://www.motor-talk.de/.../...emskraftverstaerker-t6561931.html?...
1 Jahr nun "Trocken"
Fass mal hinter den Teppich/Schaumstoff an der linkeren oberen Fußstütze, Blech Feucht?
helfe da wie gesagt gerne auch live wenn gewollt, Fehlerspeicher Equipment auch vorhanden.
Zum 1.) spinnende Fernlichtkontroll leuchte, tippe ich auf eine zuständige Sicherung/Relais im Sicherungskasten/BCM solltest im handbuch fündig werden.
Zu 6.) https://www.motor-talk.de/.../...sch-der-schaltumlenkung-t2054046.html
Zu 5.) meiner senkte nicht mehr ab u.a , war die defekte schalteinheit fahrertür 20€ amazon gehen oft kaputt
@BlackyST170 schrieb am 11. Oktober 2021 um 14:14:58 Uhr:
Bei den Lambdasonden bin ich mir nicht sicher, beide austauschen?
Bisher habe ich immer Bosch verbaut. Leider sind die teuer.
Gibt es andere, die gut und günstig sind ?
Die ganz billigen ohne Stecker, mit Verbinder, baue ich definitiv NICHT ein.
Mittelschalldämpfer mit dem Flexrohr ist drunter.
Wagen hat allerdings immer noch Leistungsverlust.
Ölwechsel gemacht, Öl sah nicht ungewöhnlich aus.
Jetzt fällt mir erstmal nur noch ein Kompression messen,
Und Lambdasonde Regel wechseln
Der Kat könnte auch zu sein
Benzinfilter auch gewechselt , war wohl noch der erste drin
Könnte durch das mehrere Wochen fahren mit defekten Flexrohr, die Lambdasonde (Regelsonde) , den Geist aufgegeben haben ?
Kühlwasserverlust gefunden. Kühler undicht
@Motor-Talk-NRW schrieb am 25. Oktober 2021 um 16:41:45 Uhr:
TTT Kühler undicht
Neue Lambdasonde (Regel) ist drin. Esen SKV bestellt, Delphi bekommen...
Gefühlt fährt der Wagen noch ruhiger, noch besser.
Aber das Gefühl des Leistungsverlust bleibt. Insbesondere ab 4000U merkt man das.
Könnte das sein, das der Tigra Chiptuning/Softwaretuning hatte ? Und durch das zurücksetzen des Steuergerät, die Leistungssteigerung gelöscht/deaktiviert wurde ?
Hatte damals den Vectra A 2.0 mit Chiptuning optimiert. Ab ca 5600U gab es da ein richtigen Schub beim beschleunigen.
So war das auch beim Tigra, ab ca. 4000U gab es einen richtigen Schub.
Ich müsste mal ein Vergleichsfahrzeug Probe fahren. Dann weiß ich ob da was nicht stimmt.
Jetzt habe ich auch das Problem mit dem Wassereinbruch ins Fahrzeug. Dauerregen hier. Gleich an zwei Stellen.
1. Beifahrerseite, genau unter dem Lautsprecher
2. Etwa da wo die Kupplung ist, kam mir fast so vor, daß das beim treten der Kupplung ins Fahrzeug und damit in meinem Schuh lief. Oder beim losfahren reingeschwappt.
Beim Einsteigen ins Fahrzeug war da definitiv noch nichts nass.
Ich meine auch , das der Wagen kurzzeitig das Gas nicht richtig angenommen hat. Klingt, als ob der BCM Kasten Feuchtigkeit abbekommen hat
