ebc green stuff
BMW 3er E46
hallo zusammen,
bin grad auf der suche nach bremsbelägen über die ebc green stuff gestoßen. hab auch hier im forum einiges gefunden. was mich aber speziell interessieren würde ist, ob der bremsstaub wirklich weniger wird? konnte hierzu nix konkretes über die sufu finden. kann hierzu jemand seine erfahrungen berichten ob das schwarze zeugs wirklich weniger wird?
schonmal danke für die antworten
gruß
balko
46 Antworten
Ja, es wird wirklich um sehrviel weniger!
Man kann sogar sagen, der Schmutz auf den Felgen ist vernachlässigbar wenig, zuwenig zum regelmäßigen Waschen.
Und beim Waschen geht alles viel leichter von der Felge, den Felgenreiniger braucht man überhaupt nichtmehr!
dito.
ist echt weniger. hab meine jetzt ca. 15Tkm drauf. die vorderen räder werden so
langsam
schmutzig, wie die hinteren räder.
gruß axel
Ich klink mich mal hier ein. Mit welchen Scheiben habt ihr die denn?
Ich hab rundum die gelochten Sportbremsscheiben von BMW verbaut.
gruß, dreidreisga
Hab zwar kein e46 aber auch die greenstuff drauf😁
Mit Gelochten Zimmermann rundum!
gruß
nabend
hab auch die green stuff bremsbeläge mit den gelochten bremsscheiben mir für vorne gekauft und muß sagen 1a top (hab im sommer (jetzt winterräder) meine hochglanzpolierten felgen drauf und bin wirklich überrascht.es ist vorne kaum bremsstaub zu finden und das beste is der bremsstaub is meiner meinung nach nicht schwarz sondern hell.
mein fazit: sehr empfehlenswert
gruß matze
Wie kommt das denn dass man mit den green stuff weniger Bremsstaub hat?
EBC- bietet im Bereich der astbestfreien-organischen Scheibenbremsbeläge und Bremsscheiben vermutlich das umfassendste Lieferprogramm der Welt. Hier finden Sie Beläge für fast alle europäischen, japanischen, und amerikanischen Fahrzeuge, die ausschließlich unter Verwendung höchstwertiger Materialien und unter Einhaltung aller bekannter Vorschriften im ISO 9000 zertifizierten Werk produziert werden. EBC-Produkte gehören zu den weltweit wenigen Bremssystemen, die bereits jetzt schon den neuesten europäischen Anforderungen und Vorschriften entsprechen.
Die neuste AF44/78 Belagmischung elimininiert die Bremsgeräusche und das "Bremsen Rubbeln", das bei Verwendung des falschen Materials bei den breiteren und höheren deutschen "Ein-Kolben-Bremssystemen" auftreten kann. EBC-Brakes verfügen über eine extrem hohe und hervorragende Bruchfestigkeit. EBC verfügt über fünf Bremsenprüfstände und sämtliche benötigten Forschungs-und Entwicklungseinrichtungen im Unternehmen, in dem auch 100% des eigenen Belagmaterials und die genuteten Bremsscheiben gefertigt werden. EBC Bremsbeläge werden mit einer glasartigen Glanzbeschichtung versehen, um einen Korrosionsschutz und auch ein optisch perfektes Produkt zu liefern. Alle EBC Bremsbeläge können völlig problemlos mit Serienbremsscheiben gefahren werden.
EBC-Produkte bestehen komplett aus organischem Material, sind völlig asbestfrei, frei von Nickel, sowie anderen giftigen Materialien und wurden bereits mehrfach für die beste Bremse, sowie für die kompromißlose Qualität und sensationelle innovative Technik ausgezeichnet, die EBC Bremsbeläge frei von agressivem schwarzem Bremsstaub macht, der auf den Felgen klebt und diese verschmutzt und zerstört.
Greenstuff - der bremsstaubreduzierte Kevlar® /Aramid Sport-Bremsbelag mit deutlich spürbarer Verbesserung der Bremsleistung und Bremseigenschaften im Vergleich zu den Original-Belägen. Dieser Kevlar®/Aramid Spezial-Bremsbelag ist frei von agressivem schwarzem Bremsstaub, der auf den Felgen klebt und diese zerstört, wenn die Felgen nicht regelmäßig gereinigt werden. Bei der Entwicklung der Greenstuff-Beläge wurde speziell auf die Eleminierung des gefürchteten Bremsen-Fading Wert gelegt. Greenstuff-Beläge zeichnen sich durch einen sehr guten Reibwert selbst bei kalten Bremsen, eine sehr gute Laufleistung sowie eine Verschleißreduzierung der Bremsscheiben aus. Der Arbeitsbereich von Greenstuff-Belägen erstreckt sich bis 550°C Arbeitstemperatur. Dieser Spezialbelag mit einem Reibwert von 0.55 erhielt den Autotrade-Innovationspreis, sowie die Maxpower-Auszeichnung für den besten Sportbremsbelag. Für optimales Bremsen im alltäglichen Straßenverkehr. Greenstuff-Sportbremsbeläge können den Bremsweg gegenüber original Bremsbelägen bis 9m verkürzen. Größtenteils TÜV-frei und ECE-Reg 90 geprüft.
was kostet denn der spass für einen e46 320d?
such mal bei ebay, meine so 70€ nen paar beläge
@ clio93: thx
Scheiben Zimmermann
ja wird erheblich weniger.....
Harmoniert das ganze auch mit den serien Bremsscheiben?
Selbst hab ich es noch net ausprobiert, aber angeblich harmoniert das nicht so gut.
Der Grund: Bei starker Belastung werden seriennahe Bremsscheiben wie ATE, Zimmermann normal und gelocht, ATE Powerdisc von den GreenStuff Belägen zu stark beansprucht und können sich verziehen. Selbst Zimmermann rät von der Kombination der gelochten Scheiben mit den GreenStuff ab.
Ich denk mal, wenn man "gemütlich" fährt, dann dürfte es keine Probleme geben. 🙂
Für die GreenStuff Beläge bräuchte man eigentlich Sportbremsscheiben...........und dann wird´s teuer 😉
Werde deshalb mal die ATE Powerdiscs in Verbindung mit den ATE PowerPads probieren. Sind zwar teurer als die GreenStuff und stauben mehr, aber bei hoher Belastung gibt es dann weniger Probleme. Naja, hoff ich zumindest 😉
Ci-driver
