E70 3.0 SD zieht im unteren Bereich nicht - Turbo, AGR, LMM, Schläuche neu
Hallo liebe E70-Profis,
ich habe seit dem Sommer das Problem, dass mein 3.0 SD sporadisch im unteren Bereich (knapp um 1.000 rpm) schlecht zieht. Ab 2.000 rpm ist alles wieder gut. Mal ist das Problem tagelang weg, dann ist es wieder da und ich habe das Gefühl ich müsste aussteigen und den Dicken anschieben.
Probiert habe ich schon so einiges, was hier als Lösungsvorschlag zu lesen war:
- kleiner Turbo neu (großer 2,5 Jahre alt)
- LMM neu
- AGR neu
- Schläuche neu (Motor wurde überholt bei Verdacht auf lose Steuerketten)
Meine Werkstatt weiß langsam nicht mehr weiter - und auch der lokale Freundliche nicht - es sind keine Fehler im Speicher.
Hat jemand von Euch noch eine zündende Idee?
Freue über jeden Tipp!
Danke vorab & Grüße,
Stefan
62 Antworten
Hatte das auch an meinem X5 das sind die Öligen Dämpfe vom Kurbelgehäuse durch den Ladeluftkühler zur Drosselklappe. Ganz Sauber werden wir Verbrenner nicht Fahren können...
Öldämpfe ja, aber auf dem Bild sieht man wassertropfen im Öl.
Dachte zunächst dass von AGR Kühler kommt. Aber der ist trocken
@Flitzer1717 schrieb am 9. September 2021 um 14:35:58 Uhr:
Ich baue AGR Ventil und Drosselklappe neu ein in den M57 3.0sd.
Muss da etwas angelernt werden?
Nein
