E39 525 tds
Ich habe ein problem,meiner e39 bj 98 525tds Will nicht starten Wenn ich shlussel dreh passirt nichts,ich habe neues starter rein gebaut und wider nichts dan ist öamtc genomen und die haben mir gesagt das der starter kein strom hat woran kann das ligen und was kann ich machen
88 Antworten
@MrBmw5: Nein, da drehte gar nichts, auch kein klacken zu hören. Wirklich null Reaktion auf die Drehung vom Zündschlüssel so wie @Wjeko das beschreibt.
hat man dir erklärt,wie das zusammenhängen soll ?
der kw sensor gibt die drehzahl des motors wieder. daher erkennt die dme nur anhand des kw sensors ,dass der motor überhaupt dreht.
die erklärung,dass der anlasser bei defekten kws und/oder nws nicht dreht ist nonsens .
Wenn ich mich recht entsinne, habe ich auch nicht die Thermodynamik des Verbrennungsmotors erklärt, sondern beschrieben welche Symptome ich hatte und wofür ich schlussendlich bezahlt habe.
Die Karre die nicht anspringen will, ist das ein Automatik- Wagen?
Wenn ja, Check mal die Sicherung für den Wahlhebelschalter, manchmal sind die angefressen. Ich hatte schon mal eine optisch ganze Sicherung, die war aber so dünn abgegammelt, da ist einfach kein Strom drüber.
Ja es kann auch sein das dass Zündschloss nicht frei gibt schloss Defekt.
ist denn Storm auf den Kabel Drauf am schloss?
