DWA bei Highline schon verbaut?
Hallo zusammen
Heute in der Arbeit hat mich ein Kollege angesprochen und zwar hat er in einem Golf Forum gelesen das bei der Highline Ausstattung die DWA schon serienmäßig verbaut sein soll aber wäre nicht aktiviert wenn sie nicht bestellt wurde.
Ist an der Sache was dran ???
Müßten dazu nicht im Innenraum schon Sensoren verbaut sein, sieht man diese wenn DWA verbaut ist?
Meiner hat zwar auf dem Papier nur die Comfortline Ausstattung aber mit der Sonderaustattung kann meiner mit dem Highline locker mithalten.
SVEAGLE
16 Antworten
Hast du nun einen Highline oder Comfortline Golf?
Die DWA ist nicht Serie. Wenn diese verbaut sein sollte hast du oben an den Innenleiuchten 3 Sensoren für die Innenraum Überwachung. Weiterhin ist auf der Fahrertürseite der Deaktivierungsknopf an der B-Säule.
Du kannst dir über die Fahrgestellnummer auch beim :-) alle Extras auslesen lassen.
War jetzt mal an meinem Auto und hab mir am Dachhimmel sie Schlitze genauer angeschaut, bei meinem ist dort nur Schaumstoff zu sehen, ich glaub kaum das hinter dem Schaumstoff die Sensoren sitzen oder?
Unter anderem hab ich mal die Zentralelektrik durchforstet und einiges gefunden was man noch aktivieren kann.z.b.
1- Byte 16 Bit 2
2- Byte 27 Bit 5
Kann mir mal einer Byte 19 erklären. Lebenslauerverlängerung für Front und Heck Leuchte 13V ? Die Spannung kann man in 0.1V Schritten verändern.
Bei Byte 12 bin ich mir nicht sicher ob eine andere Einstellung nicht mehr Sinn machen würde z.b. Bit 0 aktivieren und bei Bit 2 was soll sich da verändern ?
Ich weiß das hat eigentlich mit der ursprünglichen Frage nix mehr zu tun aber extra noch einen Beitrag erstellen fand ich nicht gut.
Im Kaufvertrag ist es ein Comfotline
SVEAGLE
Nein, die ist wohl nicht verbaut. Das muss so aussehen wie im Link. Zu den Einstellungen kann ich dir keine Auskunft geben.
Bei meinem handelt es sich um einen Variant, bei dem sieht das etwas anders aus, ich vermute das die Sensoren bei meinem hinter den Gittern verbaut wird, ist aber nur eine vermutung.
Sorry. Das wusste ich nicht. Schau mal hier:
Der Link ist ja interessant mit dem Hinweis"Du hast über dem Brillenfach noch extra Öffnungen, die ich nicht habe, und hinter denen dann anscheinend die Sensoren sind."
Anscheinend gibt es auch Modelle ohne die Schlitze über dem Brillenfach.
Bin echt am überlegen ob ich die DWA nachrüste aber der Aufwand scheint ziehmlich groß zu sein und die Kosten rechnen sich mit Sicherheit auch nicht.
Das Steuergerät scheint ja schon für die DWA vorbereitet zu sein.
SVEAGLE
Original geschrieben von sveagle
Der Link ist ja interessant mit dem Hinweis"Du hast über dem Brillenfach noch extra Öffnungen, die ich nicht habe, und hinter denen dann anscheinend die Sensoren sind."Anscheinend gibt es auch Modelle ohne die Schlitze über dem Brillenfach.
SVEAGLE
Da kannst Du Dir von einem Aftersale-Hersteller eine Alarmanlage kaufen und einbauen. Da gibts auch Canbus-Kompatible Lösungen, bevor Du alles auseinandernimmst, nur damit Du die originale VW-Anlage verbaut hast. Z.B. die Carguard Defender oder andere.
Eine Alarmanlage von einem anderen Hersteller wäre eine Lösung, hat halt nicht die Funktionen wie bei der orginal DWA.
Hab noch ein Bild angehängt, dort ist Bit 1 aktiviert, was ist das für eine Funktion "Tamperalarm" ? (Sabotagealarm)
SVEAGLE
Die Aftersales-Lösungen haben teils mehr Funktionen als die originale VW-Anlage. Davon mal abgesehen. Ist alles eine Frage welche Anlage man verbaut und welche optionalen Module dazu.
Wie der Name schon sagt, bewirkt eine Lebensdauerverlängerung der Leuchtmittel, wenn man eine niedrige Spannung einstellt.
Man kann damit aber auch zum Bspl. die Hauptscheinwerfer mit bis zu 13V beaufschlagen. Es gibt User die berichten von einer besseren Ausleuchtung mit der höheren Spannung bei H7. In diesem Fall wäre es jedoch eher eine Lebensdauerverkürzung der Leuchtmittel. 😉
Bei vorhandener DWA kann man dort einstellen, ob der Alarm einmalig oder 10 mal 30sek. auslösen soll.
PS: Gibt es einen Grund, weshalb du die Coming-Home-Funktion noch manuell mittels Lichthupe einschaltest und nicht auf automatisch eingestellt hast? (Bild 14)
Ich brauch bei mir Coming Home nicht mittels Lichthupe einschalten, die Scheinwerfer bleiben nach dem Abschließen noch 30 sec. an. Hab das auch nicht kapiert warum das auf manuell steht, aber da es funktioniert ändere ich die Einstellung nicht.
SVEAGLE
Beim Golf 6 Variant ist ab Werk das Coming Home automatisch...
vg, Johannes
Hallo MrXY
Hab gedacht das es vielleicht an den Xenon Scheinwerfern liegt, bei meinem GolfPlus mit alten Lampen😁
mußte ich auch das Coming Home manuell einschalten mittels Lichthupe, ist aber mittlerweile umcodiert das es automatisch anbleibt wie beim Variant.
SVEAGLE
