DVB-T, DVB-T2 - Möglichkeit der Umrüstung?
Nachdem ab 2017 die Abschaltung von DVB-T beginnen soll stellt sich mir die Frage, was mit den Fahrzeugen passiert die BMW aktuell noch mit DVB-T ausliefert. Wird es eine Möglichkeit der Umrüstung auf DVB-T2 geben? Kann das Modul separat getauscht werden, oder muss dafür die ganze HU ausgetauscht werden?
erstmal in diesem Unterforum kurz vorstellen: ich heiße Klaus, bin noch 55 Jahre alt, verh., 2 kleinere Kinder (neben den erwachsenen), Unternehmensberater, wohne nähe Berlin und fahre mal wieder einen BMW (nach diversen anderen Marken und früher mal einem 750i - der hatte einen SEHR chicen 12 Zylinder...). Einen F07 GT 530d mit Chip in nahezu Vollausstattung (hat mal einer, wie beim Döner, "einmal mit alles" bestellt)
So, ich teste das (sauteuer in meinen Augen, siehe unten, aber naja), weil hier in Berlin am 29.3. alle Sender auf dvb-t2 umgeschaltet werden und meine Kinder (10 und 12) schauen immer (vorn und hinten), wenn wir mal weiter oder auch näher unterwegs bin gern TV (KiKa und so...)... und ich ntv oder n24 oft nebenbei laufen habe, wenn ich allein fahre,.
Antwort auf meine Anfrage an BMW wurde vom Händler wie folgt beantwortet:
"Sehr geehrter Herr xxx,
Die Umrüstung auf das TV-Modul DVB-T2 (Teilenr. 65506836347) kostet inkl. Einbau und Programmierung ca. 900€. Die Teilekosten belaufen sich hierbei auf 495,23€."
Habe am 10.1. Termin zum Umbau und berichte dann, ob alles klappt, freenet CI+-Modul gebe ich mit beim Meister ab, zum Entschlüsseln der Privat-Sender. Schon da, Kosten 79 €, ist dann bis ca. Ende September freigeschaltet.
Das Modul braucht man wohl auf jeden Fall, also auch für die öffentl. rechtlichen zum entschlüsseln. Zumindest also beim ersten mal das Modul für rd 80 € nötig, bei Ablauf der Entschlüsselungsfrist dann nur noch die öffentl. rechlichen ohne neue Kosten empfangbar.
Das schließe ich daraus, dass auch mein neuer Sony Fernseher im Wohnzimmer mit CI+ zwar die schon verfügbaren dvb-t2-Sender (ör und private) gefunden hat, aber erst nach Einschieben des Moduls und der Eingabe des Codes auch angezeigt hat (hier in Berlin ARD, ZDF, RTL, VOX, Pro7 schon empfangbar).
Bei externen dvb-t2-Receivern mit eingebautem Entschlüsselungsmodul als Chipsatz (also OHNE CI+-Modul) gehen jetzt noch alle dvb-t2-Sender, so wie bei den Set-Top-Boxen an den Fernsehern meiner Kinder.
Berichte dann nächste Woche... hoffentlich nur einmal 😮, weil alles funktioniert, wie es soll - bei dem Preis
PS Bild unten (Teile Nr unbekannt) zeigt BMW TV-Modul mit Einschub für freenet CI+ Modul.... so sollte das, was bei mir eingebaut wird aussehen, denke ich. SEHR schwer Infos - und erst recht Bilder - zu finden
553 Antworten
@basti55 schrieb am 9. Mai 2017 um 07:54:46 Uhr:
Habe von dvb t auf dvb t2 umgerüstet. Der Empfang mit dvb t war ein Traum. Der Empfang mit dvb t2 ist ein absoluter Horror Albtraum. Es ist kaum Empfang da und total instabil. Ferner ist das Bild und der Ton bei HD Sendern absolut nicht synchron.So kann man auf TV im Auto wirklich verzichten. Macht überhaupt keinen Spaß.
Versteh zwar nicht wieso wie mit dvb t 2 einen Schritt zurück gehen aber dvb t war absolut stabil und synchron und lief sogar während der Fahrt auf der Autobahn einwandfrei...
Geht's es euch auch so mit dvb t2?
Genauso bei mir auch.
Bild und Ton nicht synchron.
Absolute Katastrophe.
Habe morgen eh ein Termin beim 🙂
Mal sehen was sie sagen,bzw machen können
Gut das ich nicht der einzige bin der das Problem hat, das läßt hoffen das der freundliche was ändert. Hast du auch sehr schlechten, miserablen Empfang im Gegensatz zum alten dvb t Modul?
Bin gespannt was der freundliche morgen diagnostizieren kann. Bitte berichte mir.
In Hamburg recht stabil nicht mehr alle Sender bis 200 aber je nach Sender gut bis 160 km/h. Die öffentlich rechtlichen etwas besser (gefühlt), aber brauchbar!
Mein Wagen steht seit zwei Wochen bei BMW, es wurde ein Puma-Fall eröffnet.
DVB-T2 ist ne Katastrophe.
Auch wegen dem Katastrophal schlechtem Empfang und wegen der nicht synchron Wiedergabe oder?
Nur deswegen.
Also wg dem Signalabriss, va bei privaten
Ich hole meinen jetzt ab.
Es wurde ein Softwareupdate gemacht.
Ich bin gespannt
Nach Update wieder perfekter Empfang
Glaube ich dir nicht.
BMW hat mir bestätigt dass es bei allen Fahrzeugen aus der aktuellen Modellreihe dasselbe Problem ist, ab Tempo 20-30 reißt bei den privaten Kanälen der Signalempfang ab.
Echt wieder perfekt oder was? Welche Software Version wurde denn drauf gespielt? Wurde sonst noch was gemacht?
Hatte auch letzte Woche ein Software Update, hat aber leider nichts verbessert.
@habsinger schrieb am 11. Mai 2017 um 22:16:36 Uhr:
Was bitte habe ich für ein Grund zu lügen?
Für mich ist das Bild im Gegensatz zu vorher perfekt.
Ich konnte davor kein TV mehr sehen,da Bild und Ton nicht synchron waren.
Ich bin gestern auch nicht mit über 180 km/h über die Autobahn gebrettert und habe die Qualität getestet.
Von BMW nach Hause Ca 12 km Berliner Stadtverkehr hatte das Bild keine Aussetzer weder bei Privaten Sendern noch öffentlich rechtlichen
@basti55 schrieb am 11. Mai 2017 um 23:10:04 Uhr:
Echt wieder perfekt oder was? Welche Software Version wurde denn drauf gespielt? Wurde sonst noch was gemacht?Hatte auch letzte Woche ein Software Update, hat aber leider nichts verbessert.
Mir hat nur der Fuhrparkleiter mein Auto überreicht.
Sonst wurde aber eigentlich nichts gemacht laut Telefonat mit dem Meister vorher.
Kann ich die Version irgendwo sehen?
Nur blöd das jetzt alle Codierungen weg sind
Hier haben außerdem schon mehrere geschrieben,dass der Empfang bei Ihnen gut ist mit Dvbt 2
Kann gerne ein Video hochladen,dann kannst du es ja bei deinem Händler zeigen
Ich spreche von den privaten im Zusammenhang mit dem CI Modul nicht von den öffentlich-rechtlichen.
Wenn hier bei Tempo 50 das Bild bei dir noch da ist dann wäre ich sehr dankbar wenn du ein Video hochladen könntest.
Handelt es sich um die Original BMW Lösung, oder um eine Nachrüstung?
