Durchzugswerte: 316i-M3 - der TEST
Ich möchte hier zu einem "Versuch" aufrufen!
Und zwar würden mich Durchzugswerte aus bestimmten Geschwindigkeiten interessieren. Wird bestimmt auch noch den ein oder anderen interessieren, wie knapp es z.B. bei 323/328 zugeht.
Zur groben Auflistung reichen Tachowerte. Bitte fair bleiben und keine Wunschzeiten posten 😉
Messung:
1. 50-100km/h
2. 80-120km/h (nur 4. Gang)
3. 80-120 km/h
4. 100-200km/h
So stell ich mir das vor als Beispiel:
Motorisierung: 320i / Handschaltung
Bauform: Coupe
1. x sec
2. x sec
3. x sec
4. x sec
EXT: 18" mit 255er Reifen etc
Würde mich freuen wenn ihr zahlreich mitmachen würdet.
493 Antworten
Original geschrieben von bender86
80-120 km/h 4.gang 10,7sek
80-120 km/h 3.gang 12,4sek
Da hast wohl was vertauscht oder😁?
ne hab ich nicht, naja im 3 ging es ganz leicht bergauf!
beim 3 habe ich bei 110 ca.5500rpm druff danach kommt nicht mehr viel!
im 4 fängt er bei 3000rpm an zu drehen da hat er mehr power uber 5500-5700 is net mehr viel ehrlich , habe mich aber auch gewundert!
greetz bender
So ich hab jetzt auch gerade mal in der Ebene gemessen. 320i M50 ohne VANOS, 225er Bereifung, Tank halb voll:
80-120 km/h 3. Gang => 6,5s
80-120 km/h 4. Gang => 10,3s
wo sind jetzt anderen fahrer mit ihren werten !
damit wir anständige vergleiche machen können!!!
greetz bender
greetz bender
genau!!
Was mir auffällt. Dein 316er is im 4. schneller auf 120 als im 3ten
316i 10,7 im 4.
320i 10,3 im 4.
kommt mir etwas knapp vor
kann nicht sein die werte von bender sind bull****.
1. sagt die betriebsanleitung was anderes.
2. hatte ich selber nen 316compact und weiss das das nicht sein kann das er im 4ten schneller beschnleunigt als im 3ten. <--hrhr
3. hab ich nen 318ti mit selber übersetztung und der soll langsamer sein ?
dann rechne doch plus oder minus 2 sekunden wenn es dir nicht passt!
und es ist so das er im 4schneller ist weil er dann ne bessere anfangsdrehzahl hat.
im 3ten hat er 110 schon über 5500 rpm und verliert dann rapide an leistung!
das ist im vierten nicht so!wir sollten doch posten was wir gemessen haben!ich sage ja nicht das 100 pro correct ist aber son ähnlich wird es schon sein!
ich werde es jetzt gleich nochmal machen!
greetz bender
nichts gegen dich persöhnlich aber bei 5500rpm hat den 316 sein max leistung anliegen.
also wenn du bei 80 anfängst hast du deine max nm und drehst in deine max leistung und die letzten 10 kmh dreht er in die 6000 wo fast auch noch die 100 ps anliegen.
im 4ten siehts schon wieder ganz anders aus was auch die betriebsanleitung sagt mit 12,4 sekunden.
also wie gesagt nichts gegen deine messung kommt mir nur komisch vor
ich habs jetzt nochmal alles gemessen!!
316i compact 132000km
29 grad
alle fenster offen (weil keine Klima 🙁 )
3/4 tank
1 personen ca.70KG
20-120km/h 17,8 sek alle gänge
80-120km/h 12,79 sek 4te gang
80-120km/h 9,12 sek 3te gang
@lobo´na du hattest recht ich habe mich vermessen sry wenn ich etwas dum reagiert habe!
jetzt will ich aber noch andere zeiten sehen!
318ti
318i
323ti
323i
greetz bender
Hab mir mal die Mühe gemacht und alle brauchbaren Werte zusammengefasst. Tachovideos mit fliegenden Starts wurden nicht berücksichtigt.
Hi ,
also jetzt nochmal , wie wird gemessen ? Laut Tacho ? oder von z.b. 85-125 ? Welche werte sind relevant ?
80-120 3ter gang
80-120 4ter gang
100-200 durchgeschaltet
sonst noch was ? Werde mich heute abend oder morgen mal aufmachen und messen.
Mfg pred3xxi
Original geschrieben von pred3xxi
Hi ,
80-120 3ter gang
80-120 4ter gang
100-200 durchgeschaltetsonst noch was ? Werde mich heute abend oder morgen mal aufmachen und messen.
Genau, Messung laut Tacho 80-120 und 100-200 (kein fliegender Start)
so um rein interessehalber auch mal meine daten online zu stellen.
hab einen 318is an dem ein wenig was gemacht wurde dran um es gleich zu sagen damit keine unglaubwürdigkeit aufkommt!
80-120 3. gang 5.1 sec
80-120 4. gang 7.6 sec
hab einen 318is an dem ein wenig was gemacht wurde dran um es gleich zu sagen damit keine unglaubwürdigkeit aufkommt!80-120 3. gang 5.1 sec
80-120 4. gang 7.6 secmfg
um 2 sekunden gut zu machen musst aber einiges gemacht haben. erzähl mal. leergeräumt ?
das interessiert mich aber auch 🙂 muss ja schon ne ganze menge gemacht worden sein, wenn du mit einem 318is ca 1,5 sek. schneller bist bei 80-120 im dritten als mein 320 🙂 das soll nicht heißen dass ich dir das nicht glaube, nur interessierts mich einfach 🙂
