Du hast 20 Zoll und tiefer, dann komm hier rein...
hallo liebe a6 fahrer...hab zwar im forum rumgeschaut, aber bin bislang nich auf das richtige gestoßen...ich will zum sommer mein mäuschen etwas aufrüsten...nämlich 20 zöller und tiefer...hab da an gewindefahrwerk gedacht, da man damit mehr abgehen kann...aber federn wären ja auch reichlich, wenn man sehen würde was die so bringen, denn viele tun nich das was sie versprechen, hinterher liegt die karre hinten tiefer als vorne...🙁
also seit nun ihr gefragt...ich hätte gerne von euch n paar tipps und bilder...natürlich auch welche tieferlegung ihr habt...ich hab nen 2.4 multitronic...
ich bin gespannt...
alex
ich bin gespannt...
alex
9293 Antworten
Hi zusammen, ich habe auf meinem a6 4F die RS 6 Felgen drauf gehabt mit 9,5x20 Et 36 ohne was an der Karosse zu machen 245/35 20 hätte ich als reifen drauf. Ca 50mm tiefer. Alles eingetragen ohne Probleme. Und es hat nichts geschliffen.
Würden bei 20 Zoll Felgen auch die Reifen in Größe 255/35 20 gehen? Ich ziehe nach Weihnachten mal die RS5 Rotor Alufelgen in 9x20 et 26 zur Probe drauf und mache Bilder, werde dann berichten.
Was für eine Kombi mit dem 255er oder 265er Reifen wäre den möglich?
@ cobra775
Wie ist der Comfort mit 245/35?
Im FS steht bei mir 98Y, die RS5 Rotor Alus haben eine Traglast von 635 kg, 98 steht für 750 kg, darf ich dann die Felgen nicht fahren?
Ich finde aber keine Reifen in der Größe 265/30 20 98Y, habe ich da was falsch verstanden? Oder gibt es so einen Reifen nicht?
@siggi160388 schrieb am 18. Dezember 2017 um 20:46:02 Uhr:
Im FS steht bei mir 98Y, die RS5 Rotor Alus haben eine Traglast von 635 kg, 98 steht für 750 kg, darf ich dann die Felgen nicht fahren?Ich finde aber keine Reifen in der Größe 265/30 20 98Y, habe ich da was falsch verstanden? Oder gibt es so einen Reifen nicht?
225/50R17 98 V/Y (7x17 ET42 oder 7,5x17 ET45)
245/40ZR18 97Y (8x18 ET 48)
255/35ZR19 96Y (8,5x19 ET48)
265/30ZR20 94Y (9x20 ET ET46)
Das sind die Standardgrößen beim A6 bzw. beim 3.0 TDI die du ohne Probleme oder Änderungen fahren darfst 😉
ET26 wird definitiv nicht passen bei 9x20. Bei ET36 wird Ende sein beim sline Fahrwerk. 😉
Edit: Die zulässige Achslast:2 > 1300 kg, sprich 650 kg min. Das entspricht Tragfähigkeitsindex 93 minimum.
Die Rotor Felgen sind sicherlich von einem A5. Dh der ist etwas leichter und hat eine geringere Traglast. Am besten bei Audi mit der Teilenummer nachfragen ob die Felge für den 4F verwendbar ist. Andere Zentrierringe brauchst du zudem auch da der A5 eine andere Radnabe hat. A6 hat 57,1 und A5 glaube ich 66.
Du hast einen 3.0 TDI oder? Dann kannst du das vergessen. Der hat eine Achslast von 1305 KG Die Felgen jedoch nur 635 KG, das mal 2 ergibt 1270 KG.
Das die RS5 Rotor nicht passen wurde dir aber e schon erläutert, scheint dich aber nicht zu interessieren.
Haben die 9x19 Zoll Rotorfelgen vom RS5 eine andere Traglst wie die 20 Zoll Rotorfelgen?
Ich dachte 650Kg haben beide.
Grüße Lotti
@Passat_V6 schrieb am 19. Dezember 2017 um 08:32:20 Uhr:
Vielen Dank an alle, für die ausführliche Erklärung, jetzt raffe ich das mit der Traglast, habe mich damit nie befasst.
@Passat_V6 natürlich interessiert mich das, ich dachte nur ich probiere die Felgen mal an, da mein Bruder die eh in der Garage liegen hat (A5 SB BJ 2013), da die von der Traglast nicht passen, lass ich es sein. Jap, habe einen 3.0 TDI.
Welche Traglast haben die original Rotor Felgen vom 4G in 9x20 et45? Die sollten ja eigentlich passen, mit Zentrierringen und dem originalen S-Line Fahrwerk, oder?
Schönen Gruß
Siggi
Die vom 4G haben genug Traglast, haben 8,5x20 ET:45. Auf 8,5J kannst du aber keine 265er montieren somit bleiben wohl nur die 255-30-20 von Syron, ich hatte sie mal und kann aber eigentlich nichts Negatives berichten.
