Du hast 20 Zoll und tiefer, dann komm hier rein...
hallo liebe a6 fahrer...hab zwar im forum rumgeschaut, aber bin bislang nich auf das richtige gestoßen...ich will zum sommer mein mäuschen etwas aufrüsten...nämlich 20 zöller und tiefer...hab da an gewindefahrwerk gedacht, da man damit mehr abgehen kann...aber federn wären ja auch reichlich, wenn man sehen würde was die so bringen, denn viele tun nich das was sie versprechen, hinterher liegt die karre hinten tiefer als vorne...🙁
also seit nun ihr gefragt...ich hätte gerne von euch n paar tipps und bilder...natürlich auch welche tieferlegung ihr habt...ich hab nen 2.4 multitronic...
ich bin gespannt...
alex
ich bin gespannt...
alex
9293 Antworten
@TLoD schrieb am 2. Mai 2015 um 00:45:12 Uhr:
Das ist so nicht ganz richtig.Zitat:
@MZ-ES-Freak schrieb am 1. Mai 2015 um 22:25:37 Uhr:
...Aber der 265er braucht halt mind. 9J. Und das hat die Rotorfelge nicht...
Porsche hat z. B. für den Cayenne Felgen mit 8,5J und einem 265er freigeben auch wenn dies wohl eine Minderheit darstellt.
In der Tat mach ich mir nun mehr Sorgen um den Tragindex, denn der scheint mit 94 für 1350kg etwas zu knapp dimensieoniert zu sein... Sollte sich dies als richtig herausstelllen, werde ich den Händler um einen neuen Satz Reifen ersuchen, denn dieser hat mir den Komplettradsatz so für dieses Fz verkauft. Ein Reifen in 265/35 ZR20 mit 99Y sollte definitiv passen.Zitat:
@PPL-1 schrieb am 1. Mai 2015 um 22:50:01 Uhr:
Die Rotor gibt es doch auch in 9" - aber ist dann vom RS5? Macht die Traglast nicht besser 🙂Der V10 wird auf der Vorderachse auch nicht unter 1300kg haben...
Der 94Y reicht bis 1340kg Achslast, wenn Du VA 1350kg hast, dann reicht das nicht!
Ich würde auf dem S6 255/35-20 nehmen, da sollte dann der Li passen, der Reifen ist auch nicht zu breit, und die Eintragung sollte nur noch ne Formsache sein...
...Ich würde auf dem S6 255/35-20 nehmen, da sollte dann der Li passen, der Reifen ist auch nicht zu breit, und die Eintragung sollte nur noch ne Formsache sein...
Wird ein 35er Probleme durch den geänderten Umfang machen? Serie ist ein 35er bei 19" montiert.
Da muss ich dich korrigieren.
Die zulässige Felgenbreite hat etwas mit der Höhe und der Breite des Reifens zu tun. So kann man z.B. ein 265/50 R19 auch auf eine 7,5 J Felge ziehen.
Aber zurück zum Thema.
Ja der Lastindex muss beim S6 mind. 95Y sein.
@TLoD schrieb am 2. Mai 2015 um 08:21:46 Uhr:
Wird ein 35er Probleme durch den geänderten Umfang machen? Serie ist ein 35er bei 19" montiert.Zitat:
255/35R20 hat 2,5 % mehr Abrollumfang.
Dann brauchst du den Nachweis, dass der Tacho noch korrekt anzeigt.
Sollte denke ich beim Tachodienst machbar sein.
@MZ-ES-Freak schrieb am 2. Mai 2015 um 08:31:53 Uhr:
Ich merke schon, dies war ein völliger Fehlkauf beim Profi, demnächst ordere ich doch wieder direkt in der Schreinerei 😠😠😠
Wie hoch sind die Chancen, dass die Kombi mit 255/35 passt? Spielereien am Tacho etc kommen für mich nicht in Frage, dann geb ich den Satz lieber wieder zurück und kauf mir was in original 19" dann nervt auch kein Tüv.
kannst auch den syron nehmen in 255/30, der hat 97er LI. ansonsten nimm einfach 245/35, die haben alle 95er li und die dürften vom abrollumfang bei s6 auch passen.
Moin Gemeinde,
Ich hab mir einen A6 4f 3,0 TDI Avantgarde Quattro 10/2007 gekauft. Auf dem a6 sind derzeit Originale rs6 Segment Felgen in 9,5x 20 montiert.
Leider hat mein Vorbesitzer warum auch immer Nankang ns2 255 30 r20 92 montiert..
Die Kombi sieht gut aus und steht mit dem s-line Fahrwerk gut da. Allerdings passt wenn ich mich hier richtig eingelesen habe der Lastindex nicht. Und ich möchte mir eh "vernünftige" Reifen kaufen.
Jetzt meine Frage welche Reifen/ Größe empfiehlt ihr? womit ich auch die Eintragung erhalte?
Vielen Dank, schönes Wochenende.
Niklas.
Hallo ihr lieben, Reifen sind Bestellt von Syron 255 30 20 kommen dann auf meine 20 Zoll felgen, jetzt muss er sicherlich nur noch etwas Tiefer🙂 was schlägt ihr vor? ich möchte Federn holen und keine Gewinde..
Hab gelesen Kaw 55-40 ider HR 40 40, ich habe die Orignal Höhe also kein Sport oder S fahrwerk verbaut...
was könnt ihr mir empfehlen ohne das es aufsetzt
*Foto ist natürlich noch ohne 20 Zoll*
Geh mal in die Sufu und gib Tieferlegen ein. Da sollte einiges für dich dabei sein. Die meisten nehmen 30/30 oder 40/30 wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Kannst aber auch den Thread hier suchen, sollte auch einiges stehen.
LG @ all
Hi, hab 20er mit 245/30/20 mit 45er Eibach drin ...
http://www.motor-talk.de/.../collage-20140918112704522-i207557772.html
@MattA64F schrieb am 3. Mai 2015 um 09:20:24 Uhr:
was könnt ihr mir empfehlen ohne das es aufsetzt*Foto ist natürlich noch ohne 20 Zoll*
Sieht gut aus 🙂 hattest du das originale Fahrwerk drin, weil viele bemängeln das er bei gleicher tieferlegung vorne höher stehen soll...
@rauschi97 schrieb am 3. Mai 2015 um 11:00:53 Uhr:
Hi, hab 20er mit 245/30/20 mit 45er Eibach drin ...http://www.motor-talk.de/.../collage-20140918112704522-i207557772.html
Bei deiner Felgenkombination würde ich über Tieferlegung ertmal garnicht nachdenken, und hoffen, das Du die Dinger irgendwie unterbringst... Wenn tieferlegung bei so ner Felgenkombi, dann wohl am ehesten mit Gewinde, denn dann kannst die tiefe so einstellen das es evtl. sogar passt...
Garnicht nachdenken also So hoch lassen deiner Meinung nach? was hat es mit meiner Felgen Kombi zu tun, haben sehr viele diese Felgen Kombi weis garnicht was du hast... und um die Felgen Kombi hat doch nix mit der Höhe das Wagens zu tun???
@Quattro210379 schrieb am 3. Mai 2015 um 11:22:52 Uhr:
Bei deiner Felgenkombination würde ich über Tieferlegung ertmal garnicht nachdenken, und hoffen, das Du die Dinger irgendwie unterbringst... Wenn tieferlegung bei so ner Felgenkombi, dann wohl am ehesten mit Gewinde, denn dann kannst die tiefe so einstellen das es evtl. sogar passt...Zitat:
@MattA64F schrieb am 3. Mai 2015 um 11:56:19 Uhr:
Hast Du nicht 9,5x20 ET35 Hinten geplant??
Jup und da muss man was wegen der tieferlegung besonders beachten?
Jquote]
@Quattro210379 schrieb am 3. Mai 2015 um 12:19:42 Uhr:Zitat:
Hast Du nicht 9,5x20 ET35 Hinten geplant??Zitat:
