DSG und Waschanlage
VW Golf 5 (1K1/2/3)
hatte gerade eine Diskussion an der Waschanlage:
Ich wollte meinen Motor nicht ausmachen, wg. DSG.
Der Waschanlagen 🙂 meinte jedoch, der Wagen muß aus!
Naja hab ihn davon überzeugt, daß ich meinen Wagen nicht ausmache...
Schadet es dem DSG bei nicht laufendem Motor durch die Waschanlage gezogen zu werden?
Wenn der Motor aus ist, kann ich immer von dem jeweiligen Gang auf N oder P schalten, dafür genügt nur die Zündung anzuschalten.
57 weitere Antworten
57 Antworten
Original geschrieben von bodolski
In der Waschanlage braucht jedenfalls niemand etwas zu fürchten, ausser er schaltet in "P" =)
Das wäre das schlimmste was man einem Auto antuen könnte. 😁
@ Phaetischist: Beim 7-Gang müsste aber der 1. und der Rückwärts vorgewählt sein, denn der R ist auf Kuppelung 2. Und mein 7-Gang hat auch schon Waschanlagen ohne Schaden überstanden im N. 😉
Original geschrieben von Phaetischist
Man bin ich jetzt verunsichert:
Also bei uns ist eine lange Textilwaschstraße:
Ich fahre da mit dem linken Vorderrad rein, stell auf N und soll den Motor aus machen. Und dann wird der Wagen irgendwie gezogen. Ist das jetzt schädlich oder alles oki doki? Hinten rolle ich dann einfach runter.
Schaut doch einfach ins Handbuch ."Abschleppen mit stehendem Motor max 50 kmh und max 50 km . Wahlhebel auf N .Mit dem Abschleppwagen darf das Fahrzeug nur mit angehobenen Vorderrädern abgeschleppt werden . Die Ölpumpe für's Getriebe läuft bei stehendem Motor nicht ". In der Waschanlage auf N schalten , Neutral, dann ist der Gang draußen. Das gilt für Wandler- und DSG- Getriebe gleichwohl.
Um kilometerlange Threads mit Pros und Cons zu bekommenn , einfach mal im Handschuhfach nach dem Bordbuch suchen.😁
Rolf
hier liest man anderes....
im Handbuch ???
Was denn???
Was denn???
geh mal ne Seite zurück....
Was denn???
Mach's nicht so spannend , sondern sag' was  Du meinst.
Rolf
Rolf
was heisst spannend, es wurde doch mehrfach deutlich geschrieben, dass der 2. Gang und der Rückwärtsgang eingelegt sind 😕
R32 ,Seite 106  , 3.1 Bedienung : "Die Wählhebelsperre in der Position P oder N verhindert, daß versehentlich eine Fahrstufe eingelegt werden kann und sich dadurch das Fahrzeug in Bewegung setzt". Es ist eigentlich ganz einfach, selbst mal probieren (nicht grad vor der Garagenwand), oder zum Händler ,der es einem erklärt.
Rolf
Rolf
dass die Kupplung nicht geschlossen ist war klar, dass kannst du sogar vor der Garagenwand testen, würde den Sinn eines Leerlaufs auch ziemlich eigenartig wirken lassen 😉
Original geschrieben von LinzerCorsa1.0
Also bei der Textilwaschanlage wo ich war steht auch man muß/soll den Motor abstellen und bei Automatik-Autos den Leerlauf rein tun. Hatte noch nie ein Problem damit.
Das einzig kleine Problemchen is eher beim rausfahren. Da muß ich warten bis er ganz nach draußen gerollt ist. Den ich muß ja in den P Modus schalten zum erneuten starten und da is er ja dann in der Sperre wogegen aber die Waschanlage noch weiter schieben will.
In Stellung N startet der Motor auch mit dem Fuß auf dem Bremspedal...
Gut das das jetzt nach 6 Jahren nochmal gesagt wurde...Leichenfledderer...
ja
