DSG Geräusch
Habe Golf Goal 2.0 TDI DSG, wenn ich vom Gas runtergehe und danach das Gaspedal schnell aus der Nullstellung trete, entsteht ein Klack- Geräusch im Bereich des Getriebes, wie wenn zwei Wellen mit Spiel ineinandergreifen. Das Geräusch ist deutlich hörbar, insbesondere bei Fahrt im 2. Gang, und läßt sich beliebig wiederholen. Hat noch jemand dieses Geräusch bemerkt und worauf ist es zurüchzuführen bzw. ist dies normal ?
19 Antworten
Re: DSG Geräusch
Verstehe ich nicht, du gehst mit dem Fuss vom Pedal und dann machst du kickdown?
Dann hörst du geäusche?
Oder was ist mit "aus Nullstellung" gemeint?
Stell Dir vor, er läßt das Auto ohne Gas rollen ... hierbei schaltet das DSG ggf. auch noch hoch. So, und nun tritt er das Gaspedal voll durch.
Was passiert? Das DSG schaltet ggf. vom 6. in den 4. oder gar 3. gang zurück: jetzt "klackt" es 🙂
Entschuldigung, habe mich vielleicht etwas mißverständlcih ausgedrückt. Ich rolle ohne Gas zu geben im 2 Gang, dann gebe ich normal Gas, ohne Kick- Down zu treten. Bei der dann beginnenden Beschleunigung entsteht das Klack-Geräusch im Bereich des Motorraumes/Getriebes. Gehe ich wieder vom Gaspedal herunter (das Auto rollt dann mit Gaspedeal in Nullstellung) und gebe wieder Gas, entsteht das Geräusch immer wieder. Aufgefallen ist mir das beim Suchen eines Parkplatzes auf dem Supermarktgelände. Also beim langsamen Fahren mit evtl. mehrmaligen leichten Beschleunigen. Das Geräusch entsteht aber auch z.B. im 5 Gang auf der Autobahn, wenn man vom Gaspedal geht und anschließend wieder beschleunigt. Bin leider Laie und hoffe, das jetzt etwas besser beschrieben zu haben. Das Auto ist ganz neu und ich halte das Geräusch für ungewöhnlich bzw. nicht normal.
hast Du vielleicht irgendetwas, in eines der vielen Ablagefächer verstaut, as sich frei bewegen kann ?
z.B. in der Mittelkonsole, Brillenfach, Ablagefächer unter den Sitzen.
Könte vielleicht daher kommen.
Michael
Das Geräausch kann ich nur bestätigen. Am Besten hört man es bei offenen Fenstern, wenn mann ganz langsam durch den Wald fährt. Man hat dann das Empfinden, als würden die Zahnräder aus dem Getriebe fallen.
Egal.
Glaube nicht das es am DSG selber liegt,sondern eher an der Motorfhängung,oder am Auspuff?!
Würde ich mal nachschauen lassen.
Gruß Martin
Hallo gf111,
habe das gleiche Proplem wie Du, bei mir wirden die antriebswellen und die Achswellen getauscht kein Erfolg.
Was hast Du diesbezüglich schon unternommen.
Über eine antwort würde ich mich freuen.
Golf Plus 2.0 140 Ps Diesel
M.f.g
Zimmern
Hallo Zimmern,
dieser Austausch wurde bei mir mittlerweile auch durchgeführt. Das Geräusch ist nicht mehr wahrnehmbar.
Original geschrieben von floppy infant
He´s back 😁
Ist jetzt zwar OT aber passt gerade.
Kann man so schlummernde Accounts inzwischen fuer den Fall der Faelle bei eBay ersteigern?
Obwohl wenn ich mir die Historie ansehe war das warscheinlich schon einer in weiser Voraussicht 🙂
Original geschrieben von d5er
Da bist Du aber auf dem Holzweg!
Falls dem so ist, habe ich nichts gesagt und nehme alles zurueck.
