DSC und Handbremse leuchten gelb
Hallo Leute,
Fahre einen BMW 330ci e46 und bei mir leuchten seit 3 Tagen die DSC und die Handbremse gelb. Warum?
Vielleicht wichtig: Habe vor einem Monat neue Querlenker, Neue Koppelstangen und eine neue Spurstange einbauen lassen. Danach sollte ich bei BMW meine Spureinstellung einstellen lassen. Habe ich noch nicht gemacht. Ich fahre also seit die neuen teile verbaut worden sind (1monat) ohne Spureinstellung, ich weiß ist scheiße von mir.. Kann das vielleicht der Grund sein? Ansonsten läuft alles wie es laufen sollte. Bremsen funktionieren. Lichtmaschine und Batterie auch in Ordnung. Auch keine Nebengeräusche oder sonst irgendwas. Die Lampen sind einfach so plötzlich während der Fahrt an gegangen.
Ich fahre jeden Tag mit meinem Auto zur Arbeit sind 20km hin und 20km zurück.
Ist es gefährlich wenn ich so fahre?
Danke schon mal im vorraus.
Gruß.
Also fassen wir für den TE zusammen: alle sensoren und deine komplette vorderachse sind kaputt. Das alles lässte jetzt für n paar tausend Euro reparieren.....
ODER... du lässt für 30€ den fehlerspeicher auslesen und reparierst dann nur das was kaputt ist....
Schwere Entscheidung....
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Gelbe Warnleuchten...' überführt.]
45 Antworten
Bei mir kamen die Leuchten immer wenn ich nur einen Querlenker getauscht hatte. (Aus zeitlichen Gründen) da das Lenkrad schief stand. hast du wasbam Fahrwerk gemacht? Lenkrad schief ? Wenn was an der Achsgeometrie nicht passt kommen die Leuchten. Ansonsten vllt Lenkswinkelsensor unplausibles Signal.
@hellakopf schrieb am 5. März 2017 um 21:52:30 Uhr:
Siehe auch: http://www.motor-talk.de/forum/drucksensor-1-t4967314.html
DSC-Drucksensor defekt ?!
Der Fehlerspeicher zeigt Genaueres. Gruß
DSC-Drucksensor: dann wuerde auch ABS leuchten
Gruesse,
Rainer
@autofreak87 schrieb am 6. März 2017 um 09:34:41 Uhr:
Lenkswinkelsensor unplausibles Signal: dann wuerde nur DSC aber nicht die Handbremse leuchten.
Gruesse,
Rainer
Nein, beim Lenkwinkelsensor leuchtet genau diese Kombination. Ich weiß es, ich selbst und ein Freund von mir hatte das.
@rarlt schrieb am 6. März 2017 um 13:11:46 Uhr:
Der Fehlerspeicher zeigt Genaueres. GrußDSC-Drucksensor: dann wuerde auch ABS leuchten
Gruesse,
Rainer
Nur bei defekten Drucksensoren im ABS-Steuerblock leuchtet auch die ABS-Lampe. Bei defekten Drucksensoren direkt am Hauptbremszylinder leuchtet sie nicht - nur Handbremse gelb und DSC leuchten dann auf. Hatte ich vorletztes Jahr an meinem Cab. Die ABS-Funktion (Stotterbremse) ist in diesem Fall weiterhin vorhanden. Gruß
Also, beim freundlichen zur Fehler Auslese gewesen, er hat lenkwinkel sensor angezeigt, Fehler gelöscht.. nu ist nix mehr zu sehen.
Man das war dann ja viel billiger als alles zu tauschen was hier vorgeschlagen wurde 😉
Hallo gestern bin ich nach denn einkaufen los gefahren und habe bei der Ausfahrt etwas zu viel Gass gegeben so das die Räder hinten durchgehret haben und auf einmal leuchtet es bei mir siehe Bild battieren war danach auch tot heute neue eingebaut und läuft
Hatte das Problem vor kurzen auch...es müsste lediglich der Lenkwinkelsensor neu kalibriert werden. Seit dem ist Ruhe
