Drive Select freischalten => Erfahrung & Anleitung auf der ersten Seite des Threads
Nachdem ich am WE bei mir das Drive Select für die Motor- und Lenkungscharakteristik habe freischalten lassen (danke an die kompetenten User im A4 Forum) und davon doch einigermaßen begeistert bin, möchte ich nun hier im A5 Forum einen kurzen Fahrbericht sowie eine Zusammentragung für die Codierungsanleitung geben.
Habe selbst das große Navi, also MMI3 sowie Servotronic.
Habe das Thema bisher gar nicht wahrgenommen, da es nur im A4 Forum gepostet wurde!
Was Drive Select (DS) ist, sollte ja bekannt sein.
Wenn man es mitbestellt, kann man die Dämpfer, das Sportdiff., die Lenkung sowie die Gasannahme beeinflussen.
Wenn man es nicht mitbestellt hat, kann man es trotzdem freicodieren und zumindest die Gasannahme und, wer "Servotronic" hat, auch die Lenkung beeinflussen.
Es gibt Comfort, Auto und Dynamik.
Wenn man auf Dynamik stellt, dann wird die Lenkung spürbar schwergängiger und direkter, was aber am wichtigsten ist, die Gasannahme wird deutlich schärfer, würde fast sagen „giftiger“
In der Praxis bedeutet das bei mir
=> A5 211PS Front HS
Das die klitzekleine Gedenksekunde beim Gasgeben im ersten und zweiten Gang nahezu verschwunden ist.
Wenn ich das Gaspedal durchtrete hatte ich nämlich immer das Gefühlt, dass für einen kleinen Moment lang wenig Leistung kommt, bevor es dann voll anzieht, so ne Art kleiner Bungeeeffekt.
Jetzt hat man das Gefühl, dass beim kleinsten Antippen das Gas sofort anspricht und hierdurch der Vortrieb noch deutlicher ist.
Die jetzt schöne direkte Lenkung ist bei Kurvenfahrten ein Genuß!
Glaube auch, dass bei leistungsschwächeren Fahrzeugen der Effekt der direkteren Gasannahme noch eklatanter ist!
Auf alle Fälle lohnt, meiner Meinung nach, das Resultat den vergleichsweise geringen Aufwand!
Nun zur Anleitung:
(Die Anleitung ist für Besitzer eines MMI Systems, ohne kann man die Gasannahme und Lenkung ebenfalls beeinflussen, jedoch benötigt man dann einen zusätzlichen Schalter, den man einbauen muß oder man legt die Parameter eben einmal fest und kann sie dann nur durch erneute Codeänderung modifizieren und nicht bequem über einen Schalter oder den MMI Drehknopf)
Erst mal muß man sich einen netten Motortalk User suchen, der einem, für eine angemessenen Aufwandsentschädigung, zusammen mit seinem VCDS zur Seite steht.
Einen Link mit entsprechenden Usern findet ihr hier
http://www.motor-talk.de/.../vcds-user-list-t2597805.html
Dann muß zuerst das Hidden Menu frei-geschaltet werden.
http://trick77.com/2009/07/23/unlocking-mmi-3g-hidden-menu/
Dort muß man “Charisma” aktivieren (Charisma ist der Audi Codename für Drive Select)
Beim MMI2G: => Menüpunkt “Diag Settings”, “Car Menus maske”, Charisma auswählen und dann auf „Accept changes“.
Beim MMI 3G: => Menüpunkt “Car” anklicken, dann auf “cardevicelist” runterscrollen auf “Charisma” und anklicken. Eine Ebene zurück, dann auf “carmenuoperation” klicken , auf “Charisma” runterscrollen und von 0 auf 1 stellen.
Danach bei beiden MMI diese neu starten per „Reset“, siehe Bild 04
Danach wie folgt codieren:
(Bei den bits immer von rechts nach links zählen, start mit bit0)
Coding 09-Bordnetzsteuergerät
Byte 7, bit 5, von 0 auf 1
Byte 8, bit 1, von 0 auf 1 für Lenkung
Byte 8, bit 2, von 0 auf 1 für Motor
Byte 17, bit 7, von 0 auf 1
Weiter zu den Anpassungskanälen
[Adaptation - 10]
Dann den Security Acces Code 20113 eingeben.
Kanal 63 auf 04 ändern
Kanal 64 auf 04 ändern
Kanal 65 auf 04 ändern
Kanal 66 auf 04 ändern
01 = Comfort
02 = Auto (default)
03 = Dynamik
04 = Individual !! => Wichtig, da man hiermit alles getrennt einstellen kann und diese Einstellungen auch nach jedem Start des Fahrzeugs erhalten blieben.
Alles speichern und erneut das MMI neustarten, per Reset, siehe Bild 04
Danach sollte ein neuer Menüpunkt im MMI unter „Car“ sichtbar sein=> „Audi Drive Select Individual“
Siehe Bild1
Hier sollte nun Gasannahme sowie die Lenkung einstellbar sein
Siehe Bild 2 bis 3
Viel Spaß, ich habe diesen definitiv 😁
Alex
Nun zur Anleitung:
[Adaptation - 10]
01 = Comfort
02 = Auto (default)
03 = Dynamik
Siehe Bild1
Siehe Bild 2 bis 3
Alex
634 Antworten
Gibt es jemanden der dass im Raum Frankfurt umsetzen kann? Und wo das preislich endet würde mich auch interessieren. 🙂
kreis Rrecklinghausen kann ich dir anbieten 😉
siehe VCDS userliste
Original geschrieben von Scotty18
kreis Rrecklinghausen kann ich dir anbieten 😉Zitat:
Vor 4 Monaten, als ich noch in Wuppertal wohnte, hätte ich das Angebot angenommen. 🙂
Ich schick dir nochmal eine PN, wollte da ja eh noch auf die andere Antworten, das ist aber noch nicht Weib-Approved. 😉
do it 😉
Hallo ich bin neu hier und hoffe einer von euch kann mir helfen.
Also ich Habe alles wie in der Anleitung angegeben Codiert um bei meinen Audi a4 2.0 tfsi dsg Quattro Drive select zu aktivieren.Es wird mir Auch im MMI angezeigt und ich kann auch zwischen Komfort Auto und Dynamik Wählen Bei Motor Und Lenkung. Aber irgendwie Kann ich einen Unterschied Feststellen.
Außerdem ist bei mir immer die Letzte Einstellung im mmi gespeichert auch nach Zündung ausschalten obwohl Kanälen: 63, 64, 65, 66 auf 02 codiert habe.
danach codiert : ???
http://www.motor-talk.de/.../...im-a4-8k-a5-8t-a5-cabrio-t3182015.html
dann sollte das auch klappen ...
Original geschrieben von Vollgasfuzzi
Hast Du das MMI neu gestartet?
sonst könnte er es nicht auswählen 😉
das ist NORMAL - es geht dabei nur um den TASTER
die Werte müssen auf "4" stehen damit es im INDIV. modus aktiv ist- sonst kannst du dort auch keine veränderung merken
im stg 09 unter MWB kann man auslesen in welchem Modus du dich befindest.
ja habe ich gemacht und ich bin Auch alle punkte noch einmal durchgegangen und habe es Überprüft.
Was mich ja am meisten verwundert das immer die letzten Einstellungen auch nach Zündung an/aus noch gespeichert sind.
Kann man mit VCDS irgendwie Überprüfen ob sich die Einstellungen auch tatsächlich andern oder ob es mir im MMI nur angezeigt wird?
