Drive Select freischalten => Erfahrung & Anleitung auf der ersten Seite des Threads
Nachdem ich am WE bei mir das Drive Select für die Motor- und Lenkungscharakteristik habe freischalten lassen (danke an die kompetenten User im A4 Forum) und davon doch einigermaßen begeistert bin, möchte ich nun hier im A5 Forum einen kurzen Fahrbericht sowie eine Zusammentragung für die Codierungsanleitung geben.
Habe selbst das große Navi, also MMI3 sowie Servotronic.
Habe das Thema bisher gar nicht wahrgenommen, da es nur im A4 Forum gepostet wurde!
Was Drive Select (DS) ist, sollte ja bekannt sein.
Wenn man es mitbestellt, kann man die Dämpfer, das Sportdiff., die Lenkung sowie die Gasannahme beeinflussen.
Wenn man es nicht mitbestellt hat, kann man es trotzdem freicodieren und zumindest die Gasannahme und, wer "Servotronic" hat, auch die Lenkung beeinflussen.
Es gibt Comfort, Auto und Dynamik.
Wenn man auf Dynamik stellt, dann wird die Lenkung spürbar schwergängiger und direkter, was aber am wichtigsten ist, die Gasannahme wird deutlich schärfer, würde fast sagen „giftiger“
In der Praxis bedeutet das bei mir
=> A5 211PS Front HS
Das die klitzekleine Gedenksekunde beim Gasgeben im ersten und zweiten Gang nahezu verschwunden ist.
Wenn ich das Gaspedal durchtrete hatte ich nämlich immer das Gefühlt, dass für einen kleinen Moment lang wenig Leistung kommt, bevor es dann voll anzieht, so ne Art kleiner Bungeeeffekt.
Jetzt hat man das Gefühl, dass beim kleinsten Antippen das Gas sofort anspricht und hierdurch der Vortrieb noch deutlicher ist.
Die jetzt schöne direkte Lenkung ist bei Kurvenfahrten ein Genuß!
Glaube auch, dass bei leistungsschwächeren Fahrzeugen der Effekt der direkteren Gasannahme noch eklatanter ist!
Auf alle Fälle lohnt, meiner Meinung nach, das Resultat den vergleichsweise geringen Aufwand!
Nun zur Anleitung:
(Die Anleitung ist für Besitzer eines MMI Systems, ohne kann man die Gasannahme und Lenkung ebenfalls beeinflussen, jedoch benötigt man dann einen zusätzlichen Schalter, den man einbauen muß oder man legt die Parameter eben einmal fest und kann sie dann nur durch erneute Codeänderung modifizieren und nicht bequem über einen Schalter oder den MMI Drehknopf)
Erst mal muß man sich einen netten Motortalk User suchen, der einem, für eine angemessenen Aufwandsentschädigung, zusammen mit seinem VCDS zur Seite steht.
Einen Link mit entsprechenden Usern findet ihr hier
http://www.motor-talk.de/.../vcds-user-list-t2597805.html
Dann muß zuerst das Hidden Menu frei-geschaltet werden.
http://trick77.com/2009/07/23/unlocking-mmi-3g-hidden-menu/
Dort muß man “Charisma” aktivieren (Charisma ist der Audi Codename für Drive Select)
Beim MMI2G: => Menüpunkt “Diag Settings”, “Car Menus maske”, Charisma auswählen und dann auf „Accept changes“.
Beim MMI 3G: => Menüpunkt “Car” anklicken, dann auf “cardevicelist” runterscrollen auf “Charisma” und anklicken. Eine Ebene zurück, dann auf “carmenuoperation” klicken , auf “Charisma” runterscrollen und von 0 auf 1 stellen.
Danach bei beiden MMI diese neu starten per „Reset“, siehe Bild 04
Danach wie folgt codieren:
(Bei den bits immer von rechts nach links zählen, start mit bit0)
Coding 09-Bordnetzsteuergerät
Byte 7, bit 5, von 0 auf 1
Byte 8, bit 1, von 0 auf 1 für Lenkung
Byte 8, bit 2, von 0 auf 1 für Motor
Byte 17, bit 7, von 0 auf 1
Weiter zu den Anpassungskanälen
[Adaptation - 10]
Dann den Security Acces Code 20113 eingeben.
Kanal 63 auf 04 ändern
Kanal 64 auf 04 ändern
Kanal 65 auf 04 ändern
Kanal 66 auf 04 ändern
01 = Comfort
02 = Auto (default)
03 = Dynamik
04 = Individual !! => Wichtig, da man hiermit alles getrennt einstellen kann und diese Einstellungen auch nach jedem Start des Fahrzeugs erhalten blieben.
Alles speichern und erneut das MMI neustarten, per Reset, siehe Bild 04
Danach sollte ein neuer Menüpunkt im MMI unter „Car“ sichtbar sein=> „Audi Drive Select Individual“
Siehe Bild1
Hier sollte nun Gasannahme sowie die Lenkung einstellbar sein
Siehe Bild 2 bis 3
Viel Spaß, ich habe diesen definitiv 😁
Alex
Nun zur Anleitung:
[Adaptation - 10]
01 = Comfort
02 = Auto (default)
03 = Dynamik
Siehe Bild1
Siehe Bild 2 bis 3
Alex
634 Antworten
Das findest du im A4-Forum im passenden Thread beschrieben.
Vom Verdrahtungsaufwand hält sich das in Grenzen. Les mal im A4-Thread und wenn noch Fragen sind, dann helfe ich gerne.
seit Freitag habe ich auch das Drive Select freigeschaltet (Motor+Lenkung; Einstellungen jeweils auf Dynamic) und bin sehr angetan vom Ansprechverhalten des Motors.
Es gibt schon einen netten zusätzlichen Schub in den unteren Drehzahlbereichen.
Lediglich im sechsten Gang habe ich keine positive Veränderung bemerkt.
Die Lenkung ist nach meinem Empfinden nur marginal schwergängiger geworden.
Beides gefällt mir auf jeden Fall so gut, daß ich die Dynamic-Einstellung als Standard belasse.
Ob ich deswegen zusätzlich noch die Schalter verbaue kann ich mir momentan nicht vorstellen.
Danke auch nochmals an Scotty18 für´s tüfteln.
Kallaaaa
Original geschrieben von Scotty18
und ich wollte dich gerade anschreiben- wie dein Feedback zum DS beim 3.2er ist 😉Gruss
Andy
Wie oben beschrieben 🙂
Und hat mir sogar schon Geld sparen geholfen !
Bin zweimal noch bei dunkelgelb über eine Ampel mit Kameraüberwachung und ich könnte schwören, ohne DS-Freischaltung hätte das gekostet weil ich zu spät rübergekommen wäre.
Gruß,
Kallaaaa
gehe ich richtig in der Annahme, dass diese Codierung uns TT-Fahrern (TipTronic) nichts oder nicht viel bringt, da das Motoransprechverhalten mit dem S-Schalter sowieso schon verändert wird...?
die Lenkung wird zusätzlich noch verändert, aber auch mit der TT sollte man im normal Modus die Veränderung merken!
ich hatte es mal für kurze zeit codiert...
wenn man den dynamic(?) modus im mmi aktiviert und den wahlhebel auf s stellt, ist nochmals eine kleine verbesserung der gasannahme und kraftentfaltung zu verzeichen ( reines gefühl, keine beweise 😉 )
habe es aber wieder " gelöscht " weil ich mir nciht sicher war wie es mit der garantie aussah weil man meiner meinung nach ins motormanagement eingreift.
grüßis
nein nichtmehr😰
neues handy...gedacht nummern sind auf der sim-karte...altes handy zerstört...kannste mir gerne nochmal per pn schicken🙂
danke🙂hihi
DriveSelect codierung Fuer Motor/Getriebe macht bei Tiptronic keinen Unterschied zur S-Einstellung, deshalb entfaellt diese ja wenn man DriveSelect bestellt.
Bei der Lenkung ist es natuerlich schon ein Unterschied weil die von der Automatik-Einstellung nicht beeinflusst wird.
