Drive Select freischalten => Erfahrung & Anleitung auf der ersten Seite des Threads
Nachdem ich am WE bei mir das Drive Select für die Motor- und Lenkungscharakteristik habe freischalten lassen (danke an die kompetenten User im A4 Forum) und davon doch einigermaßen begeistert bin, möchte ich nun hier im A5 Forum einen kurzen Fahrbericht sowie eine Zusammentragung für die Codierungsanleitung geben.
Habe selbst das große Navi, also MMI3 sowie Servotronic.
Habe das Thema bisher gar nicht wahrgenommen, da es nur im A4 Forum gepostet wurde!
Was Drive Select (DS) ist, sollte ja bekannt sein.
Wenn man es mitbestellt, kann man die Dämpfer, das Sportdiff., die Lenkung sowie die Gasannahme beeinflussen.
Wenn man es nicht mitbestellt hat, kann man es trotzdem freicodieren und zumindest die Gasannahme und, wer "Servotronic" hat, auch die Lenkung beeinflussen.
Es gibt Comfort, Auto und Dynamik.
Wenn man auf Dynamik stellt, dann wird die Lenkung spürbar schwergängiger und direkter, was aber am wichtigsten ist, die Gasannahme wird deutlich schärfer, würde fast sagen „giftiger“
In der Praxis bedeutet das bei mir
=> A5 211PS Front HS
Das die klitzekleine Gedenksekunde beim Gasgeben im ersten und zweiten Gang nahezu verschwunden ist.
Wenn ich das Gaspedal durchtrete hatte ich nämlich immer das Gefühlt, dass für einen kleinen Moment lang wenig Leistung kommt, bevor es dann voll anzieht, so ne Art kleiner Bungeeeffekt.
Jetzt hat man das Gefühl, dass beim kleinsten Antippen das Gas sofort anspricht und hierdurch der Vortrieb noch deutlicher ist.
Die jetzt schöne direkte Lenkung ist bei Kurvenfahrten ein Genuß!
Glaube auch, dass bei leistungsschwächeren Fahrzeugen der Effekt der direkteren Gasannahme noch eklatanter ist!
Auf alle Fälle lohnt, meiner Meinung nach, das Resultat den vergleichsweise geringen Aufwand!
Nun zur Anleitung:
(Die Anleitung ist für Besitzer eines MMI Systems, ohne kann man die Gasannahme und Lenkung ebenfalls beeinflussen, jedoch benötigt man dann einen zusätzlichen Schalter, den man einbauen muß oder man legt die Parameter eben einmal fest und kann sie dann nur durch erneute Codeänderung modifizieren und nicht bequem über einen Schalter oder den MMI Drehknopf)
Erst mal muß man sich einen netten Motortalk User suchen, der einem, für eine angemessenen Aufwandsentschädigung, zusammen mit seinem VCDS zur Seite steht.
Einen Link mit entsprechenden Usern findet ihr hier
http://www.motor-talk.de/.../vcds-user-list-t2597805.html
Dann muß zuerst das Hidden Menu frei-geschaltet werden.
http://trick77.com/2009/07/23/unlocking-mmi-3g-hidden-menu/
Dort muß man “Charisma” aktivieren (Charisma ist der Audi Codename für Drive Select)
Beim MMI2G: => Menüpunkt “Diag Settings”, “Car Menus maske”, Charisma auswählen und dann auf „Accept changes“.
Beim MMI 3G: => Menüpunkt “Car” anklicken, dann auf “cardevicelist” runterscrollen auf “Charisma” und anklicken. Eine Ebene zurück, dann auf “carmenuoperation” klicken , auf “Charisma” runterscrollen und von 0 auf 1 stellen.
Danach bei beiden MMI diese neu starten per „Reset“, siehe Bild 04
Danach wie folgt codieren:
(Bei den bits immer von rechts nach links zählen, start mit bit0)
Coding 09-Bordnetzsteuergerät
Byte 7, bit 5, von 0 auf 1
Byte 8, bit 1, von 0 auf 1 für Lenkung
Byte 8, bit 2, von 0 auf 1 für Motor
Byte 17, bit 7, von 0 auf 1
Weiter zu den Anpassungskanälen
[Adaptation - 10]
Dann den Security Acces Code 20113 eingeben.
Kanal 63 auf 04 ändern
Kanal 64 auf 04 ändern
Kanal 65 auf 04 ändern
Kanal 66 auf 04 ändern
01 = Comfort
02 = Auto (default)
03 = Dynamik
04 = Individual !! => Wichtig, da man hiermit alles getrennt einstellen kann und diese Einstellungen auch nach jedem Start des Fahrzeugs erhalten blieben.
Alles speichern und erneut das MMI neustarten, per Reset, siehe Bild 04
Danach sollte ein neuer Menüpunkt im MMI unter „Car“ sichtbar sein=> „Audi Drive Select Individual“
Siehe Bild1
Hier sollte nun Gasannahme sowie die Lenkung einstellbar sein
Siehe Bild 2 bis 3
Viel Spaß, ich habe diesen definitiv 😁
Alex
Nun zur Anleitung:
[Adaptation - 10]
01 = Comfort
02 = Auto (default)
03 = Dynamik
Siehe Bild1
Siehe Bild 2 bis 3
Alex
634 Antworten
@Stumpen88 schrieb am 12. Juli 2015 um 11:28:50 Uhr:
Weiß zufällig jemand, was ich codieren muss, dass er bei Dynamic nicht von D auf S wechselt?
STG09, Byte 8, Bit 0 auf 0 setzen.
In meinem S5 Tiptronic hatte ich das getestet:
Bit 0 = 1
Bit 2 = 1
-> Getriebe geht bei Dynamic nach S, Motor geht nach Dynamic
Aktuell fahre ich:
Bit 0 = 0
Bit 2 = 1
-> Getriebe bleibt bei Dynamic in D, Motor geht nach Dynamic
So 🙂
Denke es hat geklappt.
Bit 1 und Bit 2 auf 1 gesetzt. Alle anderen Bits von Byte 8 auf 0.
Bei der kleinen Probefahrt hat sich der Sound geändert, als ich von Auto auf Dynamic gewechselt hab, ohne dass die Drehzahl auf 2.000 geschossen ist (beim dahingleiten). Müsste also passen. Hatte mich nur erst gewundert, dass der Punkt immer noch "Motor/Getriebe" heißt. Dachte, wenn ich ein anderes Bit aktiviere, steht auch ein anderer Name/Eintrag da (z.b. nur "Motor"😉.
Jedenfalls danke an euch beide. 🙂
Ich habe mir Drive Select auch frei schalten lassen.
Aber ich muss sagen, ich merke da überhaupt kein unterschied.
@Scotty18 schrieb am 13. Juli 2015 um 18:42:15 Uhr:
was wurde codiert
welches auto
welcher motor
facelift
vor facelift
welches mmi
welches Radio
Hey Scotty.
Also. Audi a5 2.0 TFSI 211. Quattro VFL.
MMI 3+ Plus Hight. Codiert wurde. Phu ja Spiegel einklappen bei rückwärts gang. Coming Home. Ja und Driver Select. Bei MMI unter Einstellungen steht nun Driver Select, kann dort Compfort/ Auto/ und sport oder so. Aber egal was ich da umstelle merke nix ob Gas Annahme oder Lenkung.
@Scotty18 schrieb am 13. Juli 2015 um 18:56:41 Uhr:
ich meine was für das DS codiert wurde
... bit und bytebeim 2.0T sollte man den Unterschied merken
Phu ja hmm. Keine Ahnung, er hat da sein Laptop angeschlossen und hat gemacht. Und man darf kein Soll/Ist Vergleich machen weil dan alles weg ist!
ich vermute falsch codiert - lass es von jemanden prüfen der davon Ahnung hat
es wäre nicht das erste mal das DS falsch codiert wurde und am ende nichts funktioniert
@Scotty18 schrieb am 13. Juli 2015 um 20:53:57 Uhr:
Bestimmt nach Anleitung von stemei... 😉
hallo! jungs das habe ich vergeigt.
aber das wird corregiert.
war wohl etwas zu schnell und wir hatte es auch nicht getestet.
bin schuld🙁
