Drive Select freischalten => Erfahrung & Anleitung auf der ersten Seite des Threads
Audi A5
Nachdem ich am WE bei mir das Drive Select für die Motor- und Lenkungscharakteristik habe freischalten lassen (danke an die kompetenten User im A4 Forum) und davon doch einigermaßen begeistert bin, möchte ich nun hier im A5 Forum einen kurzen Fahrbericht sowie eine Zusammentragung für die Codierungsanleitung geben.
Habe selbst das große Navi, also MMI3 sowie Servotronic.
Habe das Thema bisher gar nicht wahrgenommen, da es nur im A4 Forum gepostet wurde!
Was Drive Select (DS) ist, sollte ja bekannt sein.
Wenn man es mitbestellt, kann man die Dämpfer, das Sportdiff., die Lenkung sowie die Gasannahme beeinflussen.
Wenn man es nicht mitbestellt hat, kann man es trotzdem freicodieren und zumindest die Gasannahme und, wer "Servotronic" hat, auch die Lenkung beeinflussen.
Es gibt Comfort, Auto und Dynamik.
Wenn man auf Dynamik stellt, dann wird die Lenkung spürbar schwergängiger und direkter, was aber am wichtigsten ist, die Gasannahme wird deutlich schärfer, würde fast sagen „giftiger“
In der Praxis bedeutet das bei mir
=> A5 211PS Front HS
Das die klitzekleine Gedenksekunde beim Gasgeben im ersten und zweiten Gang nahezu verschwunden ist.
Wenn ich das Gaspedal durchtrete hatte ich nämlich immer das Gefühlt, dass für einen kleinen Moment lang wenig Leistung kommt, bevor es dann voll anzieht, so ne Art kleiner Bungeeeffekt.
Jetzt hat man das Gefühl, dass beim kleinsten Antippen das Gas sofort anspricht und hierdurch der Vortrieb noch deutlicher ist.
Die jetzt schöne direkte Lenkung ist bei Kurvenfahrten ein Genuß!
Glaube auch, dass bei leistungsschwächeren Fahrzeugen der Effekt der direkteren Gasannahme noch eklatanter ist!
Auf alle Fälle lohnt, meiner Meinung nach, das Resultat den vergleichsweise geringen Aufwand!
Nun zur Anleitung:
(Die Anleitung ist für Besitzer eines MMI Systems, ohne kann man die Gasannahme und Lenkung ebenfalls beeinflussen, jedoch benötigt man dann einen zusätzlichen Schalter, den man einbauen muß oder man legt die Parameter eben einmal fest und kann sie dann nur durch erneute Codeänderung modifizieren und nicht bequem über einen Schalter oder den MMI Drehknopf)
Erst mal muß man sich einen netten Motortalk User suchen, der einem, für eine angemessenen Aufwandsentschädigung, zusammen mit seinem VCDS zur Seite steht.
Einen Link mit entsprechenden Usern findet ihr hier
http://www.motor-talk.de/.../vcds-user-list-t2597805.html
Dann muß zuerst das Hidden Menu frei-geschaltet werden.
http://trick77.com/2009/07/23/unlocking-mmi-3g-hidden-menu/
Dort muß man “Charisma” aktivieren (Charisma ist der Audi Codename für Drive Select)
Beim MMI2G: => Menüpunkt “Diag Settings”, “Car Menus maske”, Charisma auswählen und dann auf „Accept changes“.
Beim MMI 3G: => Menüpunkt “Car” anklicken, dann auf “cardevicelist” runterscrollen auf “Charisma” und anklicken. Eine Ebene zurück, dann auf “carmenuoperation” klicken , auf “Charisma” runterscrollen und von 0 auf 1 stellen.
Danach bei beiden MMI diese neu starten per „Reset“, siehe Bild 04
Danach wie folgt codieren:
(Bei den bits immer von rechts nach links zählen, start mit bit0)
Coding 09-Bordnetzsteuergerät
Byte 7, bit 5, von 0 auf 1
Byte 8, bit 1, von 0 auf 1 für Lenkung
Byte 8, bit 2, von 0 auf 1 für Motor
Byte 17, bit 7, von 0 auf 1
Weiter zu den Anpassungskanälen
[Adaptation - 10]
Dann den Security Acces Code 20113 eingeben.
Kanal 63 auf 04 ändern
Kanal 64 auf 04 ändern
Kanal 65 auf 04 ändern
Kanal 66 auf 04 ändern
01 = Comfort
02 = Auto (default)
03 = Dynamik
04 = Individual !! => Wichtig, da man hiermit alles getrennt einstellen kann und diese Einstellungen auch nach jedem Start des Fahrzeugs erhalten blieben.
Alles speichern und erneut das MMI neustarten, per Reset, siehe Bild 04
Danach sollte ein neuer Menüpunkt im MMI unter „Car“ sichtbar sein=> „Audi Drive Select Individual“
Siehe Bild1
Hier sollte nun Gasannahme sowie die Lenkung einstellbar sein
Siehe Bild 2 bis 3
Viel Spaß, ich habe diesen definitiv 😁
Alex
Nun zur Anleitung:
[Adaptation - 10]
01 = Comfort
02 = Auto (default)
03 = Dynamik
Siehe Bild1
Siehe Bild 2 bis 3
Alex
634 weitere Antworten
634 Antworten
🙂 aber wenigstens stehst du dazu -also Daumen hoch
jeder macht fehler.nur wer nix macht ,kann auch nix falsch machen.
richtig! - leider ist das Thema DS bei den ganzen unterscheiden die man beachten muss auch nicht ganz leicht
Verstehe auch nicht warum sich der was codiert bekommen hat nicht erst beim codierer gemeldet hat,in dem Fall ist das immer der erste Ansprechpartner wenn mal was ist...
@Antoni schrieb am 16. Juli 2015 um 22:05:11 Uhr:
Vll wollte derjenige der was Codiert bekommen hat erst andere Meinungen hören? Aber danke wir haben es im griff. Und das alles passt nicht wirklich zu dem Thema hier.
Ich habe soeben bei meinem Audi A5 das Drive Select codiert. Hat soweit gut geklappt bis auf den letzten Satz indem ich bei nach Klick auf Anpassung 10 den Secure Code eingeben soll und die Kanäle 62 ... Codieren soll. Wo kann ich den Code eingeben? Ich finde da kein Feld zur Eingabe des Codes
@Andre.1984 schrieb am 20. Juli 2015 um 22:49:24 Uhr:
Einmal auf
Zugriffsberechtigung - 16
, da den Login eingeben, dann auf
Anpassung - 10
Danke für die schnelle Antworten. Es hat geklappt.
Ich bin nur mal gespannt, ob ich überhaupt etwas davon merke.
wenn nicht ist was falsch codiert 😉 oder du hat ein 1.8er ohne Servotronic
Nee habe einen 2,0 tfsi. An der Lenkung merkt man es. Bezüglich der Motorsteuerung hab ich ich noch nicht wirklich etwas feststellen können.
Handschalter oder Automatik?
Handschalter
dann solltest du was merken
So bin jetzt mal eine längere Zeit gefahren. So auf Anhieb fällt mir kein Unterschied auf.
Ich hatte vorher das Problem, dass es erst immer kurz dauerte, bis das Auto Zog wenn ich aufs Gas ging.
Das hat sich irgendwie nicht geändert. Vielleicht ist ja irgendwas trotz des leeren Fehlerspeichers nicht ok.
Wenn ich im 2. Gang z. B. aufs Gas gehe, zuckt der Drehzahlmesser erst mal kurz nach oben, danach sackt er wieder ein bisschen ab, bis er dann schließlich ansteigt und das Auto anfängt zu Beschleunigen
Ist diese Codierung die richtige für den Facelift?
