Drive Select freischalten => Erfahrung & Anleitung auf der ersten Seite des Threads
Audi A5
Nachdem ich am WE bei mir das Drive Select für die Motor- und Lenkungscharakteristik habe freischalten lassen (danke an die kompetenten User im A4 Forum) und davon doch einigermaßen begeistert bin, möchte ich nun hier im A5 Forum einen kurzen Fahrbericht sowie eine Zusammentragung für die Codierungsanleitung geben.
Habe selbst das große Navi, also MMI3 sowie Servotronic.
Habe das Thema bisher gar nicht wahrgenommen, da es nur im A4 Forum gepostet wurde!
Was Drive Select (DS) ist, sollte ja bekannt sein.
Wenn man es mitbestellt, kann man die Dämpfer, das Sportdiff., die Lenkung sowie die Gasannahme beeinflussen.
Wenn man es nicht mitbestellt hat, kann man es trotzdem freicodieren und zumindest die Gasannahme und, wer "Servotronic" hat, auch die Lenkung beeinflussen.
Es gibt Comfort, Auto und Dynamik.
Wenn man auf Dynamik stellt, dann wird die Lenkung spürbar schwergängiger und direkter, was aber am wichtigsten ist, die Gasannahme wird deutlich schärfer, würde fast sagen „giftiger“
In der Praxis bedeutet das bei mir
=> A5 211PS Front HS
Das die klitzekleine Gedenksekunde beim Gasgeben im ersten und zweiten Gang nahezu verschwunden ist.
Wenn ich das Gaspedal durchtrete hatte ich nämlich immer das Gefühlt, dass für einen kleinen Moment lang wenig Leistung kommt, bevor es dann voll anzieht, so ne Art kleiner Bungeeeffekt.
Jetzt hat man das Gefühl, dass beim kleinsten Antippen das Gas sofort anspricht und hierdurch der Vortrieb noch deutlicher ist.
Die jetzt schöne direkte Lenkung ist bei Kurvenfahrten ein Genuß!
Glaube auch, dass bei leistungsschwächeren Fahrzeugen der Effekt der direkteren Gasannahme noch eklatanter ist!
Auf alle Fälle lohnt, meiner Meinung nach, das Resultat den vergleichsweise geringen Aufwand!
Nun zur Anleitung:
(Die Anleitung ist für Besitzer eines MMI Systems, ohne kann man die Gasannahme und Lenkung ebenfalls beeinflussen, jedoch benötigt man dann einen zusätzlichen Schalter, den man einbauen muß oder man legt die Parameter eben einmal fest und kann sie dann nur durch erneute Codeänderung modifizieren und nicht bequem über einen Schalter oder den MMI Drehknopf)
Erst mal muß man sich einen netten Motortalk User suchen, der einem, für eine angemessenen Aufwandsentschädigung, zusammen mit seinem VCDS zur Seite steht.
Einen Link mit entsprechenden Usern findet ihr hier
http://www.motor-talk.de/.../vcds-user-list-t2597805.html
Dann muß zuerst das Hidden Menu frei-geschaltet werden.
http://trick77.com/2009/07/23/unlocking-mmi-3g-hidden-menu/
Dort muß man “Charisma” aktivieren (Charisma ist der Audi Codename für Drive Select)
Beim MMI2G: => Menüpunkt “Diag Settings”, “Car Menus maske”, Charisma auswählen und dann auf „Accept changes“.
Beim MMI 3G: => Menüpunkt “Car” anklicken, dann auf “cardevicelist” runterscrollen auf “Charisma” und anklicken. Eine Ebene zurück, dann auf “carmenuoperation” klicken , auf “Charisma” runterscrollen und von 0 auf 1 stellen.
Danach bei beiden MMI diese neu starten per „Reset“, siehe Bild 04
Danach wie folgt codieren:
(Bei den bits immer von rechts nach links zählen, start mit bit0)
Coding 09-Bordnetzsteuergerät
Byte 7, bit 5, von 0 auf 1
Byte 8, bit 1, von 0 auf 1 für Lenkung
Byte 8, bit 2, von 0 auf 1 für Motor
Byte 17, bit 7, von 0 auf 1
Weiter zu den Anpassungskanälen
[Adaptation - 10]
Dann den Security Acces Code 20113 eingeben.
Kanal 63 auf 04 ändern
Kanal 64 auf 04 ändern
Kanal 65 auf 04 ändern
Kanal 66 auf 04 ändern
01 = Comfort
02 = Auto (default)
03 = Dynamik
04 = Individual !! => Wichtig, da man hiermit alles getrennt einstellen kann und diese Einstellungen auch nach jedem Start des Fahrzeugs erhalten blieben.
Alles speichern und erneut das MMI neustarten, per Reset, siehe Bild 04
Danach sollte ein neuer Menüpunkt im MMI unter „Car“ sichtbar sein=> „Audi Drive Select Individual“
Siehe Bild1
Hier sollte nun Gasannahme sowie die Lenkung einstellbar sein
Siehe Bild 2 bis 3
Viel Spaß, ich habe diesen definitiv 😁
Alex
Nun zur Anleitung:
[Adaptation - 10]
01 = Comfort
02 = Auto (default)
03 = Dynamik
Siehe Bild1
Siehe Bild 2 bis 3
Alex
634 weitere Antworten
634 Antworten
Evtl. wurde vergessen:
STG09
Byte 17, bit 7, von 0 auf 1 für Individual Modus
kann auch sein das die werte im hidden menü nicht Gesetz wurden oder nicht auf "5" stehen
Hidden Menu kann ich nachher noch mal testen. Aber die Werte "5" finde ich nicht vorne in der Anleitung?
@Stumpen88 schrieb am 21. Juni 2015 um 13:26:54 Uhr:
Nicht im Originalbeitrag, aber
hier
schon. 😉
unterster Punkt im CAR Menü (hidden menü)
charisma auf 5
Habe mal nachgeguckt. Steht auf 5.
Wenn ich den Motor ausmache, wird der Eintrag für DS auf einmal orange. Auswählen und dann Motor an, sehe ich die Einträge. Aber auch alle grau.
dann prüf die codierung
Hmm das wäre dann das dritte Mal, dass ich mir jemanden zum Codieren suchen muss.
Beim ersten Mal hat der Typ es nicht hinbekommen, mir die Bluetooth FSE freizuschalten. Beim zweiten Mal ging Drive Select angeblich nicht zu codieren.
Glaube ich muss mir wohl selbst ein Kabel besorgen...
man muss nur den richtigen finden ,) ich hatte auch schon genug da die bei angeblichen "Codierprofis" waren ... 🙄 einer hier führt sogar eine ach so tolle Codierübersicht Seite 😉
Glaub ich sofort. 😉
Habe jetzt mal so ein Kabel bestellt. Wenn es ankommt und ich es am Mac zum Laufen bekomme, gleiche ich die Codierungen mit den Daten vom Startpost ab.
Wo kommst du denn her?
Eventuell lässt sich was einrichten 😉.
Solche "Codier-Profis" kenne ich leider zu gut.
Mal eine Auswahl aus dem letzten halben Jahr, was ich wieder gerade gebogen habe:
- SQ5 Drive Select codieren: Klima außer Funktion + diverse Kontrollleuchten im FIS
- SSA deaktiviert --> diverse Kontrollleuchten, Fehlermeldungen, SSA trotzdem an und nicht mehr per Schalter zu deaktivieren
- Heckleuchten mit TFL beim S1 --> komplette Heckleuchte außer Funktion
Aus der einwohnerstärksten Stadt Sachsens. 😉
Mein Kabel ist jetzt unterwegs. Bzw. dank des Streiks wohl eher nicht. 🙁 Falls du also zufällig hier in der Gegend vorbeikommst, würde ich mich sehr freuen, wenn du dich meldest.
ich kann dir in 4 wochen über die schulter schauen bzw hilfe anbieten in DD 😉
Danke. Falls ich es bis dahin nicht hinbekommen habe, komme ich gerne drauf zurück.
Btw: Nutzt hier jemand einen Mac für VCDS? Mein Plan war Parallels mit Win7 als Grundlage zu nehmen.
@Stumpen88 schrieb am 24. Juni 2015 um 13:21:30 Uhr:
Ich habe ein MacBook Pro mit VMware Fusion und Win 7 Pro (32-bit) - und es funktioniert.
