Dringendes Endstufen-Problem!
Erstmal was vorweg: Wahrscheinlich zum erstaunen von einigen von euch; habe mich in der Zeit zwischen meines letzten Threads weder totgefahren, noch jemand anderen totgefahren, den Audi kaputtgefahren oder sonst irgendetwas in der Art verursacht. Die meisten von euch werdens mir sicherlich nicht glauben, aber nach den Reaktionen auf meinen letzten Thread bin ich doch arg ins grübeln gekommen, was man mit diesen Fahrten alles anrichten kann! Das Leben anderer, das Eigene. Da kann man ne Menge mit kaputtmachen. Deshalb mach ich bei sowas nicht mehr mit. Meine Freunde konnt ich davon zwar nicht gerade überzeugen, aber ich hab mir geschworen sowas nicht mehr zu machen.
So, und jetzt zu meiner eigentlichen Frage: Hab heute eine Endstufe von Blaupunkt (GTA 450) mit 4x50Watt Sinus bei mir im Wagen eingebaut. Soweit so gut. Sieht alles recht schick aus, Kabel sind gut verlegt (plus+ an der rechten Wagenseite, die chinchkabel links) und die Endstufe spuckt auch ordentlichen Klang aus. Jetzt aber folgendes Problem: Sobald ich den Motor starte, ertönt ein dauerhafter, ziemlich ätzender Ton aus allen vier Lautsprecher. Un dieser muss irgendwie mit dem Motor gekoppelt sein! Bei 1000 Touren hört man nichts, aber sobald man während der Fahrt bis 3000 Touren dreht hört man es ziemlich heftig. Schaltet man z.B. während der Fahrt in den Leerlauf, so wird der Ton mit der abfallenden Drehzahl wieder leiser.(Und halt umgekehrt) Ich könnte mir natürlich auch ne niedrig tourige fahrweise angewöhnen, aber das ist doch nicht im Sinne des Erfinders! Bitte helft mir!!!!!
69 Antworten
Wenn Du an keine Endstufe vom Kollegen oder so drankommst, dann fahr mal in einen Hifi-Laden und sag, dass Du eine neue Endstufe kaufen willst und mal probehören willst 😁 😉
Ich probiers erstmal mit dem Chinchkabel!Wenn das nicht hilft, kann es doch nur noch am Pluskabel oder halt an der Endstufe selbst liegen, oder? Lohnt sich den dieser Endstörfilter fürs Plus oder kann man das generell knicken?
Kann schon helfen, muss aber nicht. Außerdem ist die Sache mit dem "Endstufenkauf" umsonst 😉 Jeder brauchbare Laden bietet sowas als Service an, Kabel und so hast Du ja auch schon verlegt.......ist eine Sache von 5min.
Gut!Werd morgen posten was der Stand der Dinge ist! Hab zwar die nächsten 3Wochen frei, aber jetzt ruft dann doch das Bett!
Gute Nacht!
John
So. Hab heute mal ein Bild von meiner Endstufe gemacht! Sieht doch stylisch aus in der Rückbank,oder? Wegen meinem Soundproblem während der Fahrt: Hab heute mal das Radio ausgebaut und die Chinchverbidungen am Radio getrennt und siehe da. Während der Motor läuft keine Geräusche mehr. Dann hab ich mal ein Chinchkabel vom Radio zur Endstufe gemacht und in die Luft gehalten und schon wahren die Geräusche wieder da! Was soll ich bloß machen?
Na hoffentlich hast du den Verstärker richtig gut befestigt.
Mal überlegt, was passieren kann, wenn du einem richtig draufdonnerst ??
Is net so witzig, ne Endsufe im Hals stecken zu haben... 😉
Es kommt ja nicht nur auf die Menge der Schrauben an, sondern auch darauf, wo die reingeschraubt sind...genauso gefährlich sind die Boxen auf der Hutablage. Da hat schon der eine oder andere den Kopf verloren, nachdem ihm so eine Box in den Nacken geflogen ist.
Übrigens sieht das durch die ganzen sichtbaren Leitungen auch nicht stylisch aus, sondern eher nach Notlösung oder Pfusch...aber naja, Geschmackssache.
Slaine hat`s auf den Punkt gebracht.
lol, das sieht ja aus 😁...versteck die doch lieber, das sieht total mistig aus an dieser Stelle da.
Normal, wenn keine Verbindung besteht oder? 😉
Was mir grad an Deiner Endstufe auffällt......hast Du vor den Chinchkabeln irgendeinen Adapter oder so angeschlossen?
Hast Du vielleicht auch die Möglichkeit, ein anderes Radio zu testen?
Ne Schalli. Keine Adapter! War übrigens heute im Mediamarkt um mir ein Chinchkabel zu besorgen. Da hat mir einer noch nen Tipp gegeben, einen Endstörungskondensator, der direkt an der Lichtmaschine befestigt wird, auszuprobieren. Und ich hab jetzt im Netz gelesen, dass die Störungen zu 80% meistens davon kommen, dass Radio und Endstufe nicht die selbe Masse sowie das Plus beziehen.
das hatte ich ja schon mal geschrieben, lege einfach mal die Radiomasse an die Masse von der Endstfe, Plus ist egal, das kannste beim radio so lassen, wies ist..
Hallo!
Genau das gleiche Problem habe ich auch - alles mögliche mit Kabeln ausprobiert und es klappt einfach nicht. Ich höre dieses Pfeifton!!!
@johny: hat es denn jetzt bei Dir geklappt? Wenn ja, wie?
john, ich bin der Meinung,
daß du einfach zuviel Ehrfurcht hast,
dein Auto auseinander zu nehmen, kann das?
Jetzt mal Spaß beiseite:
Das sieht nicht nur schoise aus, sondern
ist auch noch saugefährlich.
Sieht desweiteren aus wie eine Einladung, die
Heckscheibe einzuschlagen.
Denk drüber nach - dunkle Gestalten tun´s nämlich auch.
Ich tippe auf 8 Sekunden (incl. Verschwinden)
Nimm dir mal jemanden, der sich bissl auskennt, und
einen Samstag Zeit, an dem ihr die Sitze ausbaut,
die Mittelkonsole raus, Rückbank raus...
... und dann von vorn !
Aber so kanns doch nicht sein, oder?
Glaub mir, auch wenn du schwitzt, fluchst, dich ärgerst, verzweifelst, und und und.
Wenn der Tag vorbei ist, das Pfeifen weg ist, und die Mucke läuft, ohne daß man was sieht (von der Anlage),
dann platzt du vor Freude.
Aber tu dir den Gefallen, und investier dich. ;-)
P.S.: Ja, wird die LiMa sein. War bei mir 3x so.
Der Kondensator, oder noch eher die Tips von t1w2i3s4t5e6r bringens, möchte ich mal raten.
