Dringend!!!! Rcd510 fse einbau...
Ich bin gerade dabei die fse 1K8 035 730 D in passat einzubauen.
und jetzt hänge ich an der steckerbelegung... ich habe am Stecker zum rcd 510 4 Kabel übrig die ich nicht weiss wo aufpinnen...
habe gegoogelt und finde nix passendes...
ich habe übrig:
1x braun
1x rot
1x orange gelb
1x orange schwarz
Habe Bilder davon angehängt.
Danke für eure schnelle hilfe.
Mfg
Elmar
48 Antworten
Ich hatte mal mein RNS 510 ausgebaut und u.a. die beiden Bilder gemacht. Vielleicht helfen sie Dir ja weiter.
Viel Glück!
Bringt mich noch nicht wirklich weiter aber danke dir mal.
Hab hier was gefunden, aber genau die 4 Kabel die ich brauche sind da nicht beschrieben. http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=11137
Bzw. Beschrieben schon aber nicht wohin sie am rcd müssen
2x can 2x Spannung.
Ich würde sie mit Spannung und CAN am Radiostecker verbinden. Denn die haben sogar die selben Farben...
Dass heisst du würdest die 4 Kabel in den Stecker vom Radio mit rein klemmen?
Das hab ich mich noch nicht getraut...
versuch ich aber in dem Fall gleich mal.
Nur dass wir uns richtig verstehen, in den braunen Stecker im quadlock Stecker mit rein.
Can low = can -
can high = can +
Nicht mit rein, da ist ja nu schon belegt.
Auflöten, aufcrimpen, mit Stromdieb 🙂
Ah ok.
brauner Stecker...
Can low an can-fzg
can high an can+fzg
rot an +ub
braun an gnd
So richtig?
Danke dir für deine Hilfe.
Genau. Du musst nur die Kabel mit den Kabeln am Radio vergleichen. Wenn bronken sagt, die Kabel am Radio haben die selben Farben, dann muss du nur gucken, welches Kabel ebenfalls die Farbe hat, guckst wo es eingepinnt ist und vergleichst dann den Pin mit dem Pinplan, der auf deinem Radio kleben sollte. Dann kannste dir sicher sein
Farben sind nicht gleich aber anhand von dem pinplan bekomme ich das hin glaub ich.
ich lass was hören obs geklappt hat.
So, läuft.
Telefon stg. 77 erkannt. Kann zugreifen...
nun zur codierung...
kann mir wer die richtige sagen? Telefon stg aktuelle codierung 41:21:20
Radio stg. 56
aktuelle codierung 01:01:00:00:01
Autoscan kommt gleich.
so hier der autoscan.
nicht erschrecken, carport ist n bisschen unübersichtlich.
Ps.: Wenn ich am rcd510 "PHONE" drücke, schaltet er nur stumm...
Das wird bei der 1K8 FSE auch so bleiben!
Hatte ich schon fast befürchtet, hab mir gestern abend bronken seine Liste noch mal als "bettlektüre" gegeben...
außerdem gehört es zu denen die wohl nur hfp können...
Was wohl heisst dass War n kalter...
brauch wohl n anderes stg...
Empfehlungen?
5n 035 730?
Danke euch für eure mühe...
