Drehzahlbegrenzer 55PS
Moin, weiß jemand, ob man beim 55 PS Polo den Drehzahlbegrenzer rausnehmen kann? Oder ist der elektronisch? Spiele mit dem Gedanken anschließend 'ne schärfere Nocke einzubauen.
16 Antworten
Hallo!
ist elektronisch! Hast du NZ oder AAV? Wenn du NZ hast, brauchst du nur G40 oder 3F Nocke einbauen....
bei AAV ist die Leistungssteigerung nicht so groß.
Ich hab noch gar keinen, sind nur so Ideen von mir. Die älteren Modelle müßten ja noch 'nen mechanischen Begrenzer haben, den könnte man ja leicht rausnehmen. Und wie ist das bei der 1,05l Version mit 45 PS?
1 die nocke vom g40 ist die gleiche bei allen polo motoren steht eine nummer drauf 030 überall dieselbe
2 rauchst du einen chip ich brenn dir denn und schicke ihn zu 9ps mehrleistung
Klingt nicht schlecht. Ja, ich dachte an eine Kombination einiger günstiger Dinge, vielleicht Chip, Luftfilter und als Krönung 'ne Nockenwelle oder so. Weiß jemand die Anhängelast beim 86c?
so....
die Nockenwellen aus dem G40, 3f und NZ (55 oder 75 PS) sind alle unterschiedlich...
die 030 kennzeichnet nur, das die nocke bei dieser motorenreihe paßt.
Habe gerade selber in unseren Polo (NZ 55 PS) eine Nocke aus dem G40 eingebaut und hat mind. 10 PS gebracht.
Zu der 3f Ansaugbrücke..
die Ansaugbrücke ist großer als beim G40 und die Nockenwelle ist schärfer als beim G40
1 die nocke Vom polo g40 glaubs mir ist die gleiche
2 ein aufgeblasener motor hat in der regel einen nidriegeren ventil hub das heist es kommt weniger luft durch
mess die g40 nocke durch und die vom alten ist haargenau dieselbe ich arbeite doch bei schrick in Remscheid deshalb weis ich es
Dann hab ich dazu mal ne Frage....
wir haben und in unseren 55 NZ ne G40 Nocke eingebaut... Wieso hab ich dann mind. 10 PS mehr? Und nicht nur ich habe diese Erfahrung gemacht, sondern auch zwei bekannte von mir
ich würd sagen du solltest die besser mal selber durchmessen...😉
kann ich nur bestätigen. Habe ebenfalls jmd der sich in nen G2 die g40 nocke in seinen nz gepackt hat und meint, dass er um einiges drehfreudiger wurde und bessere leistung hat.
@chris b4 20v
kannst du das also uneingeschränkt empfehlen? Weil nen Bekannter meint bei seinem Kumpel hat er _nur_ die Nocke getauscht und allein das hat dem Motor gut dampf gemacht. Abgesehn davon, dass der NZ generell schon recht drehfreudig ist. Wie siehts mit Leerlauf aus? Irgendwie unruhig oder gibts da keine Probleme mit der g40 nocke?
PS: g40 und nz ansaugbrücke soll ja wohl gleich sein, wenn ich das richtig in erinnerung habe. Nur die 3F hat weitere Kanäle.
Hast du ne Ahnung wie sich die 3f nocke (evtl auch +Ansaugbrücke) im NZ so macht?
