  4. BMW
  5. 3er
  6. E90, E91, E92 & E93
  7. DPF-Problem
DPF-Problem
BMW 3er E91
Hallo Leute,
Ich habe ein folgendes Problem: iCarly zeigt nen LLM und DPF fehler an... DPF schein zu zu sein. Mein Auto hat keine leistungsverluste..die Anforderung der DPF-Regeneration startet nicht bzw. Die Regeneration findet nicht statt. Liegt es am LLM Fehler? es ist ein 325d n57 204ps.
40 Antworten
Schöne Anleitung gibt es bei youtube und Filter würd ich Mann empfehlen
Mann ist gut, den hab ich auch. Problem ist der k und n ist ölgetränkt. Da hatten schon mehrere Probleme
Vielen dank für eure Hilfe 😉
Als ob im ansaugtrakt nicht schon genug Öl ist 😁. 🙄
Soo... heute habe ich den LLM gereinigt, Agr ausgebaut zum reinigen und musste feststellen, dass das agr kaum verdreckt war, alle teile waren sehr leicht beweglich. Alles wieder zusammengebaut und das auto gestartet. Habe festgestellt dass mein agr im stand nicht aufgemacht hat. Im FS steht nichts vom agr. Noch mal alle Stecker überprüft, alles da wo es sein sollte. Könnte es sein, dass mein agr defekt ist auch ohne, dass es einen Fehler im FS gibt? Müssen LLM immer neu angelernt werden nachm reinigen?
Angelernt gibt es nicht sondern nur die Lernwerte zurücksetzen
Wenn du aufs Pedal drückst und loslässt muss es sich bewegen (bei Motor an natürlich)
Ansonsten mal mit INPA oder Rheingold ansteuern
Wenn es sich nicht bewegt ist es wohl hin
Ist das jetzt schlecht, dass das agr immer zu ist und nichts im FS angelegt ist?
Der Fehler wenn das AGR nicht öffnet ist erhöhte Emissionen bzw die frischluftmenge ist ca 30%erhöht. Das AGR sollte bei 1000 u min öffnen. Kann man sehen wenn man von vorne durch die DK schaut.
Bei wurde die frischluftzufuhrrate auf max gesetzt und sorry die frage aber was ist DK?
Drosselklappe. Wenn die Frischluft auf max ist, öffnet das AGR trotzdem
