Domstrebe für den A6 mit Normalen Bremsflüssigkeitsbehälter
Audi A6 C4/4A
Hallo Zusammen,
mein Onkel (Mechaniker in einem IDM Sidecar Team und Erfahrener Industriemechaniker) und ich wollen für den C4 evtl. eine Domstrebe bauen.
Vorab ist dazu folgendes zu sagen, um die TÜV/Eintragungsproblematik auszuschließen.
Domstreben sind nicht Eintragungspflichtig
Hier eine genauere Beschreibung:
Muß eine Domstrebe vom TÜV eingetragen werden?
Domstreben sind in Deutschland nicht eintragungspflichtig, weil es sich bei einer Domstrebe um ein fahrwerksversteifendes Bauteil handelt. Sie werden aus diesem Grund normalerweise auch ohne "allgemeine Betriebserlaubnis" (ABE) verkauft.
Domstreben besitzen in der Regel Gelenke an den Dombefestigungsringen. Diese Gelenke, die durch Schrauben festgeklemmt werden, haben häufig einige Millimeter Spiel, um Längentoleranzen auszugleichen. Über passend gebohrte Hülsen, die in das Gelenk eingesetzt werden, ist es möglich, den Längenausgleich zu fixieren und die versteifende Wirkung der Domstrebe zu verstärken. Auch diese Modifikation muß entgegen einer weit verbreiteten Auffassung nicht vom TÜV abgenommen werden.
Quelle
Also geplant ist eine Domstrebe aus V2A (Edelstahl). Die Aufnahmen sollen an der Punkten wie bei der original Domstrebe des S6 zu sein. Die Domstrebe wird Einstellgewinde haben um Druck oder Zug zwischen den Domen einstellen zu können, um die Persönlichen Vorlieben im Fahrverhalten einzustellen.
Allerdings ist geplant, diese so zu Konstruieren um nicht zu viel umzubauen wie bei der Original Domstrebe.
Ich werde mir diese aufjedenfall bauen, wird zwar die ein oder andere Nachbesserung geben müssen.
Jedoch will ich nun fragen ob jemand Interesse an sowas hat, weil dann werden wir hierfür eine Schablone bauen.
Wie sich das Preislich dann verhält wird sich zeigen wie viel das Material kostet und ob wir das Material in etwas größerer Form abnehmen können.
Original geschrieben von maxl 909
Ist für beides 🙂
Was bringt dann eine Einstellung die auf Spannung steht? Ich meine Fahrtechnisch.
Gruß Metin
31 weitere Antworten
31 Antworten
Geht klar 🙂
Jupp Maxl da wünsche ich Dir mal Hoffentlich viel Erfolg und möchte auch gleich "heftiges" Interesse anmelden - da ich auch nicht unbedingt Umbauen möchte wenn´s da eine Günstige, Einfache Methode geben wird!!!
