Domlager Defekt?
30 AntwortenNeuester Beitrag am 15. Februar 2013 um 13:05
Opel Corsa C
mir ist bei meinem Corsa (107TKm) aufgefallen, dass zwischen Dom und Teller auf beiden Seiten (links und rechts) ca. 5mm Luft sind.
Ist das normal oder liegt hier ein Defekt vor ? und warum ist es auf beiden Seiten gleich?
Wenn es ein Fehler ist würde es wohl erklären, dass beide Vorderreifen auf der Innenseite stärker abgefahren sind.
Poltergeräusche sind aber nur bei wirklich groben Straßenschäden zuhören.
Gruß Schleicheisen
Corsa C 1.2 16V 75 PS EZ 12/03
30 Antworten
das fetten hilft aber nur so nen monat....danach quietscht es wieder....da das stabigummi keine rillen innen hat sondern aus einem block ist drueckts das fett teilweise beim zusammenbauen wieder raus
