Distanzscheiben
Was für Erfahrungen habt ihr mit Distanzscheiben gemacht?
Hab gehört Probleme mit Radlagern.
Will vorne 40 mm und hinten 50mm draufmachen.
114 Antworten
... aber ein Fehlen des Ringes sollte wohl egal sein (außer dass die Scheibe beim Radwechsel wieder runter fällt, wenn man nicht aufpasst)...
*staun* !! ... noch nie geseh'n! ... aber genial 😁 ... wie die Beiden schon gepostet haben: unrelevantes Bauteil 😉 .... aber genial (falls es das ist wofür wir es halten)
ralle
gut gut. hab gerade meine Sommerreifen montiert, und wie ihr gesagt habt ists egal. gibt keine Vibrationen oder ähnliches, nur brauch ich neue Reifen 😁
Moin Jungs=)
So wie das aussieht sind mir bei meinem Umzug die 5mm Distanzscheiben abhanden gekommen, zeit also für was neues=) Hab Felgen in der Dimension 8x18 ET 30 mit Serienfahrwerk 225er. Was würdet ihr mir raten? 30mm?! In der Region? Möcht jetzt nicht unbedingt das aller maximalst machbare Fahren. Hat jemand nen guten Händler als Tip?
Edit: Konkreter, passt das H&R DRA System mit 40mm pro Achse? Und wo bekomm ich es her?!=)
klar geht das. Habe ich auch mit 8x18 ET33 montiert.
oder 8,5x19 ET30 mit 2x10mm Distanzen.
Das ganze noch mit mind. 30mm Tieferlegung und ohne Karosserie-Arbeiten.
Wenn möglich würde ich auf jeden Fall das DRA-System verwenden, weil das Handling mit den Rädern dadurch stark vereinfacht wird.
Denk ich auch, zu mal ich die Felgen nicht ewig fahren möchte und dann immerwieder neue lange Schrauben usw... nene. Denk ich hol mir jetzt vorn 2*20 H&R DRA Scheiben und hinten 2*25. Jemand Einwände bzw Befürchtungen das es nicht passen könnte?!
btw. @steysi Wie siehts eigentlich mit deiner Bremsanlage nun nach dieser langen Zeit aus?! Immernoch Happy?!
...boar son scheiß hab mir für die vorderachse pro seite 10mm platten geholt und die sind OHNE mittenzenrierung...die felge lässt sich schon beschissen anbauen und noch dazu hab ich gelesen das vibrationen entstehen können...naja dann wieder weg mit den dingern...gibt es 15er platten mit mittenzentrierung von h&r?gruß adri
Ja.
Manfred
...noch ma ne kurze frage muss man eigentlich einen hersteller montieren oder kann man z.b. auf der hinterachse h&r und vorderachse einen anderen hersteller fahren?
grüße
Original geschrieben von manni9999
Ja.Zitat:
...boar son scheiß hab mir für die vorderachse pro seite 10mm platten geholt und die sind OHNE mittenzenrierung...die felge lässt sich schon beschissen anbauen und noch dazu hab ich gelesen das vibrationen entstehen können...naja dann wieder weg mit den dingern...gibt es 15er platten mit mittenzentrierung von h&r?gruß adriGrüße
Manfred
genau. die habe ich vonre drauf. hinten die gleichen in 20mm pro rad.
zur frage weiter oben: für vorne 20mm pro rad und hinten 25mm pro rad, hätte der tÜV ne extrarunde drehen müssen (standard s-line 8x18"😉. ohne probleme habe ich meine erwähnten platten eingetragen bekommen.
Hmmm Jungs, also macht 20mm pro Rad vorn und 25mm hinten (bei 8x18 et 30 225er) keine Probleme? Die DRA H&R müssen hier im Forum doch nen paar drauf haben? Is die Frage zu banal, hab grad nur mal wieder kein Bock aufn Fehlkauf....
btw. Das nächste mal mach ich nen extra Threat auf... mit dramatischem oder nicht sagenden Titel, schafft mehr views, sry.
mach dir doch 5 min selbst mal arbeit und guck selbt nach!!!
http://www.tt-owners-club.net/gallery2/main.php?g2_itemId=5999
8x18 ET30, 225/40/R18 rundum, Dist.vo.10mm, hi.15mm pro Rad
http://www.tt-owners-club.net/.../main.php?...
da es aber leute gibt, die 8,5x18 ET30,225/40/18, Dist. vo. 15mm, hi. 25mm / Rad fahren, wird das bei ner 8J felge erst recht passen!
8,5x18 ET30, 225/40 ZR18 rundum, Dist.hi. 20mm / Rad
8,5x18 ET30, 225/40/18 rundum, Dist.vo.15mm, hi.20mm/Rad
ich sage mal bei ner ET30 kannste VA max 15mm dissis fahren. Die s-line bei 8x18" haben ne ET25 und können daher locker die 20mm dissis fahren. Du hast aber 5ET weniger, daher auch nur 15mm dissis dann! Und hinten dann max 20mm und nicht die 25mm.
Würdest du nen 215er Reifen fahren würde auch noch mehr an dissis gehen! Bei dem schmalen Reifen kannst du auch bei ner 9J noch 20 und gar 25mm dissis bei einer ET 35 nehmen.
Und wenn ich bedenke, dass ich an der HA bei 10J und ET30, 20mm dissis fahre bei einem 245er Reifen sollte das bei nem schmalen 225er auf ner schmalen 8J Felge mit gleicher ET auch machbar sein!
