Discovery Pro - SD Karte nicht lesbar
mein Golf kann nicht auf meine Platinum 64 GB SD Karte mit MP3s drauf zugreifen, Fehlermeldung "SD-Karte kann nicht gelesen werden". Hat jemand einen Tipp?
Danke!
39 Antworten
Ne muss es nicht, ich hab das Update selbst erst vor 3 Wochen gemacht und es ging ohne Probleme! Die DiscoverCare Software fragt dich ja extra ob du eine normale SD hast oder eine von VW...
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Navi Update Discover Pro Probleme' überführt.]
@MeisterPanse schrieb am 22. November 2016 um 08:22:17 Uhr:
Doch man kann ja da auswählen ob man es mit einer orginal vw oder nicht orginal sd karte machen will.
Ok dann nochmal die Antwort auf deine Frage "Musses nicht zwingend die VW sein?" --> Ne muss es nicht, ich hab das Update selbst erst vor 3 Wochen gemacht und es ging ohne Probleme! Die DiscoverCare Software fragt dich ja extra ob du eine normale SD hast oder eine von VW...
Es wurde schon ein paar Mal berichtet das es Probleme gibt wenn man einzelne Teile instaliieren will. Es kann auch sein die die SD Karte, scheinbar von einem Discober Media, Probleme wegen der versteckten Dateien macht und das DP die nicht interpetieren kann.
Normale SD Karte nehmen und testen, wenn nicht dann das komplette Paket runterladen.
Allerdings deutet dein Backup 5GO919866D auf ein Discover Media hin. Bitte mal die Teilenummer von Info Schirm posten
Beim Discover Media musst Du die Original VW Karte nehmen
Beim Discover Pro gibt es gar keine Original VW Karte, da die Software auf der SSD ist.
Wenn Du also eine Original VW Karte hast, hast Du ein Discover Media. Und dann ist klar, das es nicht funktioniert, wenn Du versuchst das Update für das Pro einzuspielen.
Wenn Du dich exakt an diese Anleitung hältst, dann funktioniert es auch:
http://www.michaelneuhaus.de/golf7/golf7-radios.htm#upd
@MichaelN schrieb am 22. November 2016 um 09:12:00 Uhr:
Danke für die Antwort.
Teilenummer: 5G0035846
Das ist ein Discover Media MIB 1
und der DL Link dafür
dachte mir schon so etwas
Habe für mein Discover Pro die Karten für ganz Europa Version November 2016 runtergeladen und mit 7-Zip entpackt: Das sind 49,5 GB!!! (Und nicht 15, wie in den Foren angegeben).
Habe ich da was falsch gemacht?
Danke für die Hilfe!
Der Download hat eine Größe von etwa 24 GB, entpackt eine Größe von ca. 26 GB.
