Discover Pro firmware update 1367 TPI
VW Tiguan 2 (AD)
Hallo Alle,
Ich möchte mitteilen, dass TPI für die Aktualisierung der Firmware von Discover Pro mit Version 11xx (1121 und 1161) auf Firmware-Version 1367 veröffentlicht wurde. Die TPI-Nummer lautet 2053827/3.
Ich war heute beim autorisierten Service für Updates. Alles verlief reibungslos. Eine sichtbare Änderung ist, dass Sie den POI jetzt auch in der aktiven Info-Anzeige sehen können - das war es, wonach ich gesucht habe.
TPI details:
Von dieser Beanstandung ist ausschließlich das Radio-Navigationssystem "Discover Pro" (PR-Nummer: I8J) mit der Softwareversion: "11xx" betroffen!
Kundenaussage:
Navigation/ Route:
• Die Zieleingabe in der Anzeige-Bedieneinheit des Radio-Navigationssystems kann nicht bestätigt werden. Der „OK“-Button ist ausgegraut.
• Im Navigationsbetrieb wird die Ankunftszeit nicht korrekt/ unplausibel berechnet.
Radio/ Einstellungen/ Funktionen:
• Nach dem Einschalten der Zündung, erscheint in der Anzeige-Bedieneinheit des Radio-Navigationssystems ein Pop-Up zur Software-Aktualisierung.
• Im Menü für die Personalisierung werden nicht alle Buttons angezeigt/ dargestellt.
• DAB+ Sender werden nicht gespeichert/ werden manchmal gelöscht.
• In der Anzeige-Bedieneinheit des Radio-Navigationssystems erscheint ein Pop-Up zur Lizenz-Aktualisierung.
Fahrerassistenzsysteme:
• Wenn die Systemsprache im Radio-Navigationssystem auf „arabisch“ eingestellt wird, so wird das Kamerabild „Area-View“ nicht korrekt dargestellt.
Car-Net:
• Nicht vorhandenes oder nicht korrekt dargestelltes/ angezeigtes Bestätigungs-Pop-Up für Remote-Update.
Werkstattfeststellung:
• Eine oder mehrere der Kundenaussagen können nachvollzogen werden.
VW_THRL
Hallo Alle,
TPI details:
Kundenaussage:
Navigation/ Route:
Car-Net:
VW_THRL
90 weitere Antworten
90 Antworten
good morning, today I'm going to Volkswagen to update my mib2 1121 to 1367, the car is under warranty and I want to see the pdi’s in the virtual cockpit. I hope the tpi arrives in Spain ??, I imagine it will have an international level at least European, greetings
The Passat is in the dealership, they have no previous case, the advisor did not know that there is a tpi, I have told him thanks to this post. Thanks again. I have been told that the update takes between one and two hours.
Weis jemand den letzten stand der firmware vom Discover Pro Gen.1(das mit Drehknöpfe)?
Schon mal Danke :-)
Ich habe auch das Discover Pro Navi aber ohne Knöpfe? Also nur Touchscreen...oder heißt es doch anders?
Gibt es irgendwo eine Quelle für ein Firmware Update?
Oder habe ich das überlesen?
Nicht Navikarten, das habe ich schon erledigt.
Danke!
Die FW kann man sich als Werkstattmaterial bei VW bestellen
die SD karten kosten um die 30€ ; so mache ich es auch immer
Gibt es mittlerweile eine Antwort auf die Frage, ob es Firmware mit Personal POIs im AID auch fürs alte Discovery Pro gibt?
@Scotty18 schrieb am 12. Feb. 2021 um 15:14:48 Uhr:
Das ist ja interessant.
Gibt es hierzu eine Liste, welche FW aktuell ist.
Gibt es das Werkstattmaterial für alle VAG Fahrzeuge (Skoda, Seat, etc)?
In erwin habe ich dazu noch nichts gefunden. Gibt es hierzu eine Teilenummer bzw. kann man dies auch online bestellen oder geht das nur beim örtlichen VW Händler?
natürlich kannst du die FW auch von Audi vw etc bekommen; du brauchst halt immer die Teilenummern der update Medien ;stehen teils in den TPIs drin die Problembezogen sind ...
eine komplette liste hab ich nicht; immer nur nach und nach das bestellt was ich brauchte
es geht aber auch über den download manager in ODIS und mit online Zugang zum VW -Server ;das nutze ich auch recht häufig dann; wobei den Zugang jetzt nicht jeder bekommen wird oder hat
Wie erfahre ich, ob ich schon eine neuere Version habe?
Ich bekomme die z.b über OBD11 angezeigt, wenn eine neue Softwareversion verfügbar ist.
Coole Sache allerdings bekommst dadurch kein Update richtig,?
Ne das geht damit leider nicht.
Updates gehen immer nur mit bzw über SD Karte
Jetzt müsste man noch einfacher an die Teilenummern kommen, ohne über erwin zu recherchieren. ODIS geht nur wenn man ein Gewerbe hat und das ist auch gut so. Für Otto ist das auch nicht interessant (wie oft verwendet mandas dann auch). Beim örtlichen VW Händler werden immer zu viele Fragen gestellt. Mittlerweile gibt es auch gute online VW Händler, bei den man bestellen kann.
Mein VW Händler sagte mir, dass kein Firmware mehr aufgespielt wird. Nur wenn das Radio selbst Probleme macht.
Also so Update wie man vom Handy kennt, gibt es wohl nicht.
Das einzige sind die Karten die aktualisiert werden.
