Digitale km/h Anzeige ?
Audi A6 C6/4F
Hallo.
Hab seit ca. 1 Woche einen Audi A6 2.7 TDI (Multitronic) BJ 2006.
Und in YouTube hab ich ein paar Videos gesehen wo die Digitale km/h anzeige im Auto läuft.
Ich hab schon überall nach geschaut aber finde nichts wo man es anmachen kann und dann bin ich hier auf dieses Forum gestoßen und hoffe das mir jemand von euch weiter helfen kann 😁.
LG Toni.
68 Antworten
Also ich hab mir die MMI update selbst drauf gespielt,und gleich dannach die digitale tacho anzeige war weg.Meine ist aus 10.2005.,also model 2006.Kann jemand eigentlich von eine KI die digi tacho hat,die software auslesen und eine 'dump' irgendwo hoch laden?.Denn ich denke dass eine der mit dem chiptuning zu tun hat[bzw.kenne jemand der wuerde versuchen],kann diese dump drauf spielen.Was meint ihr?
Mfg.
einer von 10/2006 der das digi tacho kann.
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\4F0-910-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 930 C HW: 4F0 920 932
Bauteil: KOMBIINSTR. M73 H18 0120
Revision: 00600000 Seriennummer: 5HP74WP96
Codierung: 2304043
Betriebsnr.: WSC 49662 136 179738
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
gibt es einen eigenheitlichen wert von dem aus die extras codiert werden?
meiner kanns auch:
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: PCI\4F0-910-xxx-17.lbl
Revision: 00700000 Seriennummer: 5HP75VTA6
Codierung: 2145008
Betriebsnr.: WSC 67270 141 04103
Original geschrieben von Para28
Soweit ich weiß geht das nur bei den FL Modellen, hätte es auch gerne, hab aber auch BJ 2006 😠
Stimmt nicht. Ich fahre den 2007 und habe es.
Chris
Mein EZ 12/2006 kann es natürlich auch (Modelljahr 2007)
Teilenummer SW: 4F0 910 930 C HW: 4F0 920 931 T
Bauteil: KOMBIINSTR. M73 H19 0120
Revision: 00000000 Seriennummer: 5HN74HJC6
Codierung: 2161008
Betriebsnr.: WSC 46493 133 93852
Codierung: 2304043
mit sicherheit,gibt es.werde mich sclau machen,aber befuerchte dass mittels vcds geht das nicht.
gehen tut es sicher.mann muss aber den wert kennen.
diese sind aber warschelich individuel.
sieht man ja an den codierungen.
kann die eprom daten des tacho auslesen und abspeichern.somit auch in einen anderen tacho einspeilen.
nur ob damit der digital tcho auch geht ist fraglich.
mann müsste wissen welche sachen auf dem eprom drauf sind.
Wenn Du Bordcomputer hast, drück mal die Reset Taste. Damit wechselst Du zwischen BC 1 und BC 2.
Digitaltacho befindet sich in BC 1.Zusätzlich im Car Setup / Kombiinstrument überprüfen ob im BC 1 Diditaltacho aktiviert ist.
MfG.
Wenn man alle 3 Userlogs vergleicht, kommt man drauf, dass alle die SW 4F0 910 930 C verwenden.
gibt wohl auch hadwareunterschiede,da es den digi tacho nur mit farb display gibt.
Angeblich git es ein Kundenupdate für das KI, spätestens danach soll es dann gehen.
Werde es nächste Woche beim 🙂 mal erfragen.
Greez
Worms
Das Digi-Tacho gibt es auch bei Monochrom-Display´s.
Greez
Worms
Nur für die VFL oder auch für FL tachos? Und wenn man die Anzeige im VFL noch nicht hatte würde es damit dann gehen?
Die FL KIs haben doch sowieso alle schon einen digitalen Tacho 😕
Wenn es ein SW-Update für vor-Modelljahr '07 KIs auf mindestens MJ07 SW-Stand gibt, dann wird das wohl funktionieren. Einfach via VCDS codieren funktioniert nicht, es muss mit ziemlicher Sicherheit eine andere SW drauf, da der digitale Tacho in den älteren Software-Versionen wohl einfach noch nicht drin ist.
Wenn es SW-abhängig ist, dann funktioniert das mit dem EEPROM-Transfer leider auch nicht 🙁
Das sich die Codierungen so unterscheiden liegt an den unterschiedlichen Ausstattungen (die übrigen Features, die im KI codiert werden). Alle Stellen der VFL Codierung sind hier ausreichend dokumentiert.
Ich bin ja mal gespannt. Hatte damals auch meine Kontakte ausgequetscht und bin nur auf das gestossen, was ich bereits gepostet hatte. (man kann die SW irgendwie updaten, als Endkunde - no chance)
Kai
