Digitale Geschwindigkeitsanzeige in MFA !?
ich habe einen Trendline 07er Baujahr und hätte gerne in der MFA eine Digitale Geschwindigkeitsanzeige. Wisst ihr vielleicht was bzw. ob man da etwas machen kann? Schönen Tag und danke im voraus.
Bastian
21 Antworten
Original geschrieben von Masterb2k
Wobei das CC Ki definitv die bessere wahl wäre. Gibt sonst nur Probleme... 🙁
ja leider.....
Eine weitere Möglichkeit und günstiger wäre E-MFA.
Da wird dir unteranderem auch die Geschwindigkeit angezeigt 😉
Ich hab eine ganz normales Werks MFA (Weiss) und hab genau das, da gibts nen punkt da zeigt der ganz fett in der Mitte die Geschwindigkeit an 🙂
Ja, das stimmt. Mit der weißen MFA, die aber erst seit Modelljahr 2009 (also Mitte 2008) verbaut wurde, ist die Geschwindigkeitsanzeige wie auch die Öltemperatur bereits ab Werk vorhanden.
Komisch, die Öltemperatur habe ich aber nicht...Sensorik muss aber da sein, sie lässt sich über VCDS nämlich anzeigen... Hab nen 3c, Bj 3/09
Also bei unserem 2008er Passat mit der roten MFA haben die in der letzten Inspektion ein Update gemacht.
Jetzt zeigt er rechts unten, wo die KM stehen, wärend der Fahrt die Geschwindigkeit in Meilen an...
Fragt mich nicht was die da gemacht haben...
Peter
Jetzt zeigt er rechts unten, wo die KM stehen, wärend der Fahrt die Geschwindigkeit in Meilen an...Fragt mich nicht was die da gemacht haben...
Peter
Schau mal in deiner MFA, ob da der Menüpunkt "Zweitgeschwindigkeit" aktiviert ist.
Was wir meinen ist eine große Geschwindigkeitanzeige mitten auf der MFA (über die komplette Breite des LCD)
Peter
Oder ließ mal das Buch, welches meistens im Handschuhfach vergammelt. Da steht (unglaublich aber wahr) drin wie man es de/aktiviert.
Komisch, die Öltemperatur habe ich aber nicht...Sensorik muss aber da sein, sie lässt sich über VCDS nämlich anzeigen... Hab nen 3c, Bj 3/09Zitat:
komisch.. hab auch einen MJ 2009.. und alles noch rot blau und nix von geschwindigkeitsanzeige 🙁
