Dieselpartikelfilter Fehler 00480A 00481A 004011 am verzweifeln
BMW 3er E92
Hallo liebe Gemeinde,
so langsam bin ich wirklich mit meinem Latein am Ende...
Im Anhang ist ein akueller Auszug aus der Diagnose von BMWhat.
Angefangen hat alles mit der tollen gelben Warnleuchte des DPF´s !
Folgendes wurde bisher getan:
Abgasdrucksensor getauscht - Fehler besteht weiterhin
Manuelle Reg. angestoßen - Ob ausreichende Fahrt gereicht hat ? k.a.
Fehler : 480A, 481A, 4011
Fzg BMW E92 320D Bj. 12/2007 177Ps hat weder Leistungsverlust noch erhöhten Spritverbrauch.
Dazu muss ich sagen, das die Batterie stark entladen ist, ob das diesen Fehler beeinflusst kann ich leider nicht sagen.
interessant ist allerdings, das die Abgastemp. konstant bei -40C° bestehen bleibt, ob dies ein Fehler von BMWhat ist oder wirklich der Abgastemp. Sensor kaputt ist kann ich nicht sagen.
Desweiteren wäre zu erwähnen, dass beim Auslesen der Abgasdruck bei -950 :fail: mbar steht ? Zieht man den Sensor für den Abgasdruck ab, restultiert dann ein Druck von -999 mbar. (wohlgemerkt unplausible Minuswerte )
Sobald der neue Sensor aufgesteckt wird, geht der Druck wieder auf -950mbar. :fail: ...
Kann es sein, dass der Abgastemp-Sensor kaputt ist und dahergehend umplausible Werte weitergibt, hatte jemand bisher das gleiche Problem ?
HILFE wäre echt super, da ich langsam wirklich am verzweifeln bin, woher der Fehler kommt ................
Anbei hänge ich noch die LOG-Datei von BMWhat an.
Ich DANKE EUCH schon mal im Vorraus Jungs ! :thumbsup:
Noch ein paar Parameter:
Sorry für das durcheinander
iPhone Fault Report - BMWhat - 16.44 - 16.44 FV
ID1: BB6A6489-3F15-47DE-81DE-E6DDF1418CD2-16578-0000084EFEF69A82-b12
ID2: 8ABE849E-7D50-4D63-8E99-4D21F75D97E9-16578-0000084EFEF69E37-1284
INFO: >0704D4C7AA9D977F6F6445342F151<
2015-02-21 13:13:17
BASE: E92
BUILD-YEAR: 2007
MODEL: 320 d N 47 D 20 A (46)
FAULTS: 25
ECUs: 18
BATTERY: 14.5V
DEPTH: Normale Kommunikation
SPEED: langsam
CONNECT: Schnelle Verbindung
VERSION: 8.1.2
DEVICE: >Bobby< >iPhone OS<
WIFI: >BMWhat<
ELM: ><
COM+: >UNKNOWN<
0. Motorsteuerung:
Engine / Motor:
- Fehler: Partikelfilter-System
- Code: 00480A
- Code: 00481A
- Fehler: Abgasgegendruck Sensor
- Code: 004011
1. ABS/DSC/Bremse:
Dynamische Stabilitaets Kontrolle / DSC:
- Fehler: Bremsbelagverschleiss HA
- Code: 005DE3
- Code: 005DE1
- Fehler: Bremsbelagverschleiss VA
- Code: 005DE0
2. Airbag:
Advanced Crash and Safety Management (ACSM):
- Steuergeraet OK, kein Fehler Code
Airbag B-pillar left/ B-Saeule links:
- Steuergeraet nicht verbaut/keine Antwort
Airbag B-pillar right/ B-Saeule rechts:
3. Getriebesteuerung:
Transmission / Getriebe GS 19:
Transmission / Getriebesteuerung:
Gear switch / Gangschalter:
4. Instrumentierung:
Instrument cluster / Kombiinstrument:
- Fehler: Shutdown
- Code: 00A559
- Fehler: :Kurzschluss-Schalter
- Code: 009314
Central info display / Zentrales Display:
5. Licht-/Regensteuerung:
High-beam / Fernlichtassistent:
6. Heizung/Klima:
Air conditioning / Klimaanlage:
- Fehler: FONDSCHICHTUNGSPOTI
- Code: 009C97
7. Wegfahrsperre:
CAS:
- Fehler: Unglaubwuerdigkeit ACK KL15 Off
- Code: 00A126
- Fehler: EWS4 Fehler
- Code: 00A10A
8. Einparkhilfe/PDC:
Park Distance Control / PDC:
9. Geschw.-/Abstandsregelung:
Active cruise control / Aktive Geschwindigkeitsregelung:
10. Schiebedach / Verdeck:
Roof / Verdeck:
Sunroof / Schiebedach:
Roof / Dach:
11. Audio/Navi/Kommunikation:
Phone / Telefon:
Tuner Antenna / Antenne:
Hybrid Radio USA:
Digital Satellite-Tuner USA:
Navigation:
CD-Changer / Wechsler:
- Fehler: CD-Wechsler Fehler entladen
- Code: 009D29
- Fehler: Zentrale Steuerung Timeout
- Code: 009D28
Audio-System:
Video:
DAB:
12. Sitze:
Seats / Sitze:
Seats / Sitze:
13. Systeme:
Junction Box Passenger / Beifahrer:
- Fehler: Sitzheizung Fahrer
- Code: 00A6E0
Fuel pump / Kraftstoffpumpe:
Tire pressure control / Reifendruck Kontrolle:
Passive Go System:
Car Communication Computer CCC:
- Fehler: Nachricht Fehler
- Code: 00E18D
- Code: 00E18F
MASK:
Car Communication:
14. DiebstahlWarnanlage:
Interior protection / Innenraumschutz:
Theft alarm / Diebstahl Warnanlage:
15. Fahrwerk:
Air suspension / Luftfederung:
16. Body:
Automatisches Front Steering:
Fussraummodul /FRM:
- Fehler: :Nebelscheinwerfer
- Code: 00A8C6
- Code: 00A8C5
- Fehler: Gurtbringer Fahrerseite
- Code: 009CD4
- Fehler: :Bremslicht Fehler
- Code: 00A8C4
- Fehler: Beifahrerseite Spiegel-Heizung
- Code: 009CC4
- Code: 00A8AF
- Code: 00A8AE
- Code: 00A8C3
- Code: 009CD8
Dynamic manager / Dynamik-Manager:
17. Motorsteuerung:
Ich wäre ja dafür per Online Petition BMW dazu aufzufordern das Verschleißteil Thermostat in den Wartungsumfang mit auf zu nehmen. Intervall 5 Jahre, 90.000km oder Leasingende, was zuerst eintritt. Ich bin es leid, dass es keine scheckheftgepflegten BMWs gibt, die bei 100.000km nicht schon Probleme mit dem DPF und Anschließend mit dem Turbolader haben oder hatten.
35 weitere Antworten
35 Antworten
@gpanter22 schrieb am 23. Februar 2015 um 22:29:08 Uhr:
Wenn die Motorlampe brennt gibt es keine Regeneration.
Besser wäre für das auslesen Rheingold den nur hier hat man genaue Werte und kann auch mit Prüfplan arbeiten.
Lese erst nochmal den FS aus was da drin steht.
http://de.bmwfans.info/.../
Eine Motorlampe leuchtet nicht, lediglich die BC Fehlermeldung ...
Rheingold hab ich leider keine Möglichkeit, ausser du kennst jemande im Raum Hessen/RLP an den ich mich wenden könnte..
Meine letzte Intanz ist BMW selbst, aber die haben gleich die Euroscheine im Auge wenn man dort mit 0 Plan aufkreuzt und das seh ich einfach nicht ein, einfaches Fehlerauslesen 50 €, gehts noch !?
Meinst du mein fzg. regeneriert noch, obwohl beim auslesen letzte Reg. vor 27.000 km steht ?
Laptop vorhanden? Dann würde ich noch mal 30 - 40 Euro ausgeben für ein passendes OBD Interface für deinen BMW.
Rheingold 3.4x bei Google eintippen und runterladen. Und danach kannst dein Wagen auch vernünftig auslesen / löschen und weitere Infos bei Fehlern erhalten...
Ob dein DPF noch Regeneriert oder nicht läst sich dann auch beantworten.
@Black-US-Golf3 schrieb am 24. Februar 2015 um 00:17:56 Uhr:
Welches Interface würdest du empfehlen ?
Rheingold kann man kostenlos laden ? Ist das verlässlich ähnlich der BMW Authaus Fehlerdiagnose ?
Interface kannst bei Doitauto oder bei OBDEXPERT bestellen.
Software Rheingold ist Original Software was bei BMW eingesetzt wird.
http://www.google.de/imgres?...
Ab LCI wie bei dir geht auch das...
http://www.ebay.de/.../221566416006?...
das ist glaube ich günstiger wie die von "Doitauto" oder bei "OBDEXPERT".
Ich habe von diesen "Clones" zwei im Einsatz und die gehen bei mir ohne Probleme.
Will man auf nummer sicher gehen dann gibt man mehr aus und kauft z.b. bei "Doitauto" oder bei "OBDEXPERT".
Wichtig ist das "KLine" bis ca. 2007 ist und ab ca. 2007 "DCAN" braucht. Da rauf achten beim Kauf.
Guten Tag,
Ist man hier zu irgendeinem Ergebnis gekommen? Wusste man was der Fehler war? Ich habe genau dieselben Probleme und jetzt fängt das große Suchen an…
Mit freundlichen Grüßen
