DIE KLEINE FRAGE: Hier kann man alle kurzen Fragen loswerden,die keinen neuen Thread brauchen...
In Anlehnung an andere Foren evtl. ganz praktisch. Ich fange mal an:
Wie findet ihr die Leistungsstufen der Sitzheizung vorne?
Ich bräuchte da max. die 2. Stufe, aber dafür eine Stufe mehr in der Lenkradheizung.
976 Antworten
@khfiesta schrieb am 30. September 2023 um 00:00:32 Uhr:
Gerade ausgetestet wie es in BDA steht: 2x kurz auf FB und Auto schließt mit 3x Blinken. Schließen mit Sensor auf Türgriff 2x tippen nur 2x Blinken. FORD 😉
Dann sind die Fahrzeuge anscheinend unterschiedlich programmiert. Gerade am Fahrzeuge getestet egal ob am Türgriff oder per Fernbedienung.
1x Drücken und das Fahrzeug blinkt nur 1 mal
2x Drücken ( Doppelveriegelung) Fahrzeug blinkt 2 mal
3x Drücken bzw bei verschlossenen Fahrzeug nochmals verschließen dann blinkt er drei mal
Also bei 1 mal Drücken blinkt mein kuga auch nur 1 mal nicht wie viele hier sagen 2 mal. Anscheinend hängt das mit der Ausstattung zusammen?
Die Doppelveriegelung gibt es eh nur wenn man die Alarmanlage verbaut hat, nur dann sind Schlösser verbaut, die diese Funktion haben.
Moin, frage für einen Freund.
Gab es mal bei den 21ern FHEV einen Rückruf wegen Pleullagern?
@Scimitar83 schrieb am 3. Oktober 2023 um 12:09:14 Uhr:
Ja. Aber an den Pleuellagern wurde nichts gemacht.
Für was war dann der Rückruf?
Die haben Löcher in die untere Motorabdeckung gebohrt und mehrere Lamellen aus der Kühlerjalousie ausgebaut, damit, falls der Motor Hops geht, das auslaufende Öl sich nicht durch Öldämpfe entzündet.
Derzeit bereitet Ford auch ein Motor-Softwareupdate vor.
Ladekabelsperre:
Anfangs liess sich der Stecker nur bei geöffntem Fahrzeug entriegeln, jetz auch bei verschlossenem.
Ob das nun Sinn macht ?
@Busch38 schrieb am 8. Oktober 2023 um 13:24:42 Uhr:
Ladekabelsperre:Anfangs liess sich der Stecker nur bei geöffntem Fahrzeug entriegeln, jetz auch bei verschlossenem.
Bei verschlossenem Fahrzeug nur dann, wenn der Schlüssel in der Nähe ist!
Schlüssel weiter als 2 Meter vom Fahrzeug - Kabel verriegelt!
Hallo!
Sind die zwei Ausführungen im Innenraum gleich groß?
2.5l Duratec FHEV
2.5l Duratec PHEV
Ein Händler in der Nähe hat nur PHEV Modelle. Tentiere aber zum FHEV.
Möchte mich nur mal reinsetzen um zu sehen ob ich mich darin wohl fühle.
@fipsi1 schrieb am 30. Oktober 2023 um 21:36:57 Uhr:
Hallo!
2.5l Duratec FHEV
2.5l Duratec PHEV
Klar, ist ja das gleiche Modell.
@fipsi1 schrieb am 31. Oktober 2023 um 08:17:52 Uhr:
Okay Danke, und wie ist das bei der Probefahrt.
Sind die auch hier ziemlich gleich?
Einfach mal selber Probefahrt machen und sich seine eigene Meinung bilden. Der eine fährt halt mehr Elektrisch und kann geladen werden, aber sonst ist der Motor der selbe auch das Getriebe ist gleich.
Hallo zusammen.
Meine Frage wäre, ob der Allrad im Ecoblue 190 PS einen Ölwechsel benötigt ? Bei der 60 TSD Inspektion wurde diesbezüglich nicht gemacht. Laut meiner Ford Werkstatt gibt es keine Vorgaben seitens Ford. Ich finde diesbezüglich keine genauen Informationen im Netz. Kann mit da jemand eine genaue Antwort geben ? Email an Ford ist raus , es kommt aber keine Antwort.
